    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    Смущение Long Coding для 3C8907336AC, нужен плиз...
    Поменял блок управления климой американскую на европу, вот такой 3C8907336AC, с подогревом сидений, нужен код для его привязки, там лонг кодинг, прочтите плиз у кого такой стоит. Спасибо.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    а со старого чего не скопировал?
    не смогу помочь, проверил, в базе начального скана нету. когда предпродажку делают, должны всю машину просканировать, в скане сохраняются все оригинальные установки включая длинные кодировки. в твоем случае, предпродаджку ишак какой-то делал и протокол не отправил. теперь тебе на онлайн кодировку к ОД.
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    Скопировал, код совсем легкий, 00000002
    Получено: 35
    ну так и кодируй этот так же
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    Поставил, все работает, но положение заслонки обдува дует не в том положение, например когда выставляю обдув на себя, то дует на ноги И так далее, как будто сбито направление на пол шага на ручке переключения.
    Но работает как то не так Ставлю в любое положение например, а он крутит заслонку направления обдува по кругу во все стороны... И ещё пишет
    13701936 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [009] - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 8
    Mileage: 5637 km
    Date: 2015.14.13
    Time: 00:08:31
    13701968 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 47
    Mileage: 5637 km
    Date: 2015.14.13
    Time: 00:08:31
    13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 8
    Mileage: 5637 km
    Date: 2015.14.13
    Time: 00:08:31
    13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 8
    Mileage: 5637 km
    Date: 2015.14.13
    Time: 00:08:31
    Видимо неправильно запрограмировался
    Получено: 35
    iGORik, уверен, что ты кабель правильно подключил?
  1. для чего нужен компьютер ?
    от Alex_KM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 12:22
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 09:58
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 08:51
  4. Авто для девушки - нужен совет
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 01:30
  5. для чего нужен КПК автомобилисту?
    от Serj в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 19:09
