    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    По умолчанию И снова про ABS (живет своей жизнью)
    Всем форумчанам привет!
    Заранее извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался, но поиск ничего конкретного не дал.
    Проблема в следующем: АБС живет своей жизнью, то есть не работает на благо владельца (горят лампы АБС и АХТУНГ).
    Во время замены пыльников гранат была выявлена трещина на одном из колесных датчиков. Кроме того, во время диагностики в СТО не удалось связаться с блоком АБС. Резюме мастера - ремонт блока (5 тыр.). За этого мастера сразу скажу - не все о нем хорошего мнения (иногда хитрит), но остальные как минимум некомпетентны.
    Несмотря на выявленные поломки, изредка лампы гаснут и шайтан машин начинает работать, что выражается в дрожании педали тормоза на гололеде и щебенке, а также сбросе оборотов при старте с пробуксовыванием. То есть работает полноценно. В основном АБС перестает работать после выключения двигла, иногда при резком торможении (загораются лампы).
    Вопрос собственно в следующем: стоит ли доверять мастеру и отдавать за ремонт АБС 5 тыр. Может дело только в датчике?
    Заранее благодарен.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если есть ошибка в блоке по датчику - значит разбираться с датчиком, если блок не опрашивается - значит ремонтировать блок. в твоем случае - 99% что это второй вариант (умирает блок именно так как ты написал...то он есть, то его нет...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Понятно. Придется ремонтировать, б/у навряд ли найду, он с литерой "P" в конце.
    Йоп. Хорошо, что просмотров не очень много. Надо ж было так написать.. и вроде не блондин.
    Волгоград - мос.обл.
    всем привет! тоже иногда загорается ошибка абс, по ваг-кому - низкое напряжение питания насоса абс! что смотреть?
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    У меня тоже с Р и тоже сдох. Нашел такой же но неисправный. Свой наверно загубил. Видел на форуме вот это Сообщение от angelclub Всем привет! Если кому будет интересно то блок 111P идеально подошел. По этому можно не бояться делать такую замену!!!P.S. Хотя на свой страх и риск. Интересно, а наоборот можно?
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:43
  2. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 17:30
  3. Variant: задний стеклоочиститель живет своей жизнью
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:46
  4. И снова про ABS
    от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 14:39
  5. АБС живет своей жизнью
    от Heinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 21:55
