    По умолчанию На холодную плохо заводится.
    Извините за повторение, прочитал почти весь поиск, но так до конца и не понял порядок действий. А где-то разговор заканчивается ничем. Ситуация простая - холодный автомобиль заводится плохо. Крутить приходится от 3 до 8 секунд, после запуска подёргается сек 5-10 (в это время вроде как сизый дым валит из выхлопа), потом всё ровно. На езду не жалуюсь, всё стабильно и ровно. Свечи накала только что менял, ДТОЖ в ремонте сказали живой. Может быть аккум?! Но его имеет смысл проверять на холодную... Народ говорит, что компрессию проверять вряд ли надо т.к. ездит нормально. Фильтр топливный ещё менял. Спасибо!
    Поговорил со знакомым мастером, тот посоветовал проверить поступает ли напряжение на свечи накаливания. Позвонил электрику, тот сказал, что при такой температуре (сейчас 0, -2) свечи накала вообще не нужны ("я сам езжу на дизеле, я их просто выключил. свечи накаливания после -10 -15..."). кому верить?!
    Golf Аватар для Timoon
    замерить сопротивление на контактах ДТОЖ. проверить замерянное сопротивление на соответствие этой картинке (при 0 С сопротивление должно быть около 5 кОм)
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...0&d=1268557518
    проверить работу свечей накаливания.
    Смотреть в ваг-коме угол впрыска. Если есть возможность-сдвинуть немного в сторону более раннего. Ссылка на статью из Базы Знаний: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157011
    компрессию замерить не помешает.
    Последний раз редактировалось Timoon; 17.01.2012 в 15:43.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Не знаю как на дизеле, но у меня(а прежде и не у меня) на бензиновом моторе, если скинуть фишку с ДТОЖ, тоесть отключить его, машина заводилась с полпинка и вылечилась заменой этого самого датчика. Проверь, а то фиг знает каким способом в сервисе узнали, что он живой.
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    М.О Россия, Дмитров
    ага смотри угол впрыска и проверь напряжение на свечи подходит
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от саша Посмотреть сообщение
    смотри угол впрыска
    Посмотри!!!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    у меня таже проблема плохо заводится и выхлоп воняет соляркой, ошибок нет впрыск в норме ,завтра еду мерять компрессию.........
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    М.О Россия, Дмитров
    да померяй компрессию хотя если бы она маленькая была то вряд ли дизель завести а свечи рабочие инадо скорее всего думаю проверить насос и форсунки вместе с ним
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    qween171, Проыверь угол впрыска такая же заразы у меня была точ в точ (заводилась на холодную с 3 раза,дымила при пуске как паравоз),оказалось угол впрыска был сбит -по нулЯм.Советую реально так как сам недавно разобрался с этой проблемой.Меня самого напугали -меряй компресию,треснула головка,седла клапанов и т.д.а всё оказалось до безумия банально-настроили угол и с пол тыка теперь заводится.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    М.О Россия, Дмитров
    так он же вроде написал что угол в норме
    Украина
    саша, если честно что то не нашёл?
    саша, Были советы это сделать ,а вот от самого создателя темы по этому вопросу нечего не было сказано.
    М.О Россия, Дмитров
    я в другой теме ему написал про угол и про метки пусть проверит если он говорит что тупая на разгон shkep пишет вроде такое
    угол можно проверить сделав полную комп. диагностику двигла?
    Нет. Надо смотреть график. С компьютерной диагностикой это не связано. Ты смотрел ссылку из Базы Знаний?
    Всем спасибо! Вчера ездил на стайер, сделали диагностику - угол впрыска был 1 градус. ТНВД был в крайнем положении, перекинули ремень на один зубец, угол впрыска сделали 4,5 градуса. Сегодня утром -13 ключ до конца повернуть не успел уже завелась!!!
    Украина
    qween171, Во и будет тебе счастье...
    Жуковский м.о.
    А давайте дальше про бензин поговорим, та же проблемка на двигателе АРТ со 2 - 3 раза заводится, ДТОЖ отключал, эффекта 0. Что еще может влиять на запуск холодной машины. Может ли это быть датчик какой либо. По ваг-кому ни одной ошибки.
  1. ДВС На холодную плохо заводится
    от dimit001 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 19:46
  2. Плохо заводится на холодную
    от Монах в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
