    М.О Россия, Дмитров
    как на твоем не пробовал но на моем тоже не айс но с одевал на ощупь правда матерился у меня еще и клемма обращена в сторну мотора это совсем пипец на холодец я смог одеть только левой рукой правда еще обжегся так что осторожнее удачи пиши что было у тебя
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я отпишу обязательно... Щам на экзамен еду, потом 500м до подъемника, если сервис свободен будет.
    В итоге проводок со втягивающего слетел, но не болтался, а отошёл и контакт пропал. В общем как и предполагали.
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Хорошо, что так обошлось!
    Он сам слетел?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Он сам слетел?
    Вимимо сам. Он вообще там внатяг немного идет, непонятно почему. Скоро поеду масло в акпп менять обкатачное и в двс с фильтрам и т.п, посмотрим насколько там натяг в итоге получился и что придумать можно. Возможно когда гену недавно трогали что-то не совсем так прикрутили, хотя там жгут и общий, но все с виду аккуратно. Или просто дело в том, что когда акпп я делал, то попутно же и стартер поменял втягивающее и бендикс, так вот втягивающее универсальное, там фишки Мб не так как на родном располагаются.
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Ты не первый, у кого слетал....И думаю не последний.Хорошо, что так обошлось, я тоже на пузе лазал в снегу-грязи на трассе в туфлях и костюме.
    ЗЫ: Ощущения при этом такие, что все!, машина встала-ваще ниче не крутит.....
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    М.О Россия, Дмитров
    вот видеш а боялся отделался малой кровью а мог сам пошевелить и ездить
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня самому не подлезешь. )
    Polo Аватар для tommy1989
    сегодня и я стал жертвой этого провода...
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
    М.О Россия, Дмитров
    а у меня можно
    ртжегродская область , г.Кстово
    была такая фигня,,, релюха из строя вышла,,, хотя тоже все щелкало как полагается,,, и у другана на ауди тоже самое было,, только не я не он не помним какая релюшка ,, искали я помню долго
    А если на фишку втягивающего не идет плюс, где его взять?
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Та же проблема. Уже не знаю ,что делать. Где реле это? можно фотку или схему.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  13. #33
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от dima033 Посмотреть сообщение
    Привет.Попробуй рычаг акпп попереключай вперёд назад,а потом попробуй завести.У меня была такая хрень стартер тоже не включался.После проделывания этой операции заводилась.
    Добрый день, а с чем это связано ? Как я понимаю в коробке есть что то вроде магнитного рычага, когда он переходит в определенное положение типа N или Р машина может завестись, т.е они не правильное положение имеют и их надо регулировать ? что бы норм заводилась без танцев с бубном типа постукивания по АКПП и передвигания селектора
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  14. #34
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    есть такой переключатель f125. стоит на коробке. он в определенных положениях селектора замыкает нужные контакты. один из них идет на реле блокировки стартера. видимо предполагалось что контакт не замыкался и не было сигнала на реле.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  15. #35
    У меня была такая проблема оказалось нет массы на двигателе. Проверить просто: берем провод потолще подсоединяем от минуса аккумулятора на двигатель и пробуем. Как вариант могут щетки в стартере запасть, временно решается постукиванием по торцу стартера.
  16. #36
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну как можно было умудрится налить ДТ вместо 95го если даже на лючке 95 написано.... будь он проклят этот заправщик
    в итоге 15 минут крутил стартером дабы насос качал....слили 10 литров ДТ с подводящего шланга к рампе и в последнюю секунду вместо привычных вжжж вжжж вжжж стартер издал вззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз
    последующие попытки завести авто сопровождались звуком вззззззззззззззззз что наводит на мысль о поломке в стартере. крутит в холостую и очень быстро как я понял по звуку. может кто-нибудь сможет подсказать почему такой звук стал у стартера... и кстати был запах непонятный.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  17. #37
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    втягивающая накрылась ,не выталкивает бендикс на маховик,поэтому и крутит быстро,без нагрузки
    2004
  18. #38
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а могло оно как то "просесть(втянутся)" от перегрева в момент его нормальной работы(т.е. не отпуская ключ в замке зажигания на выкл стартера)?
  19. #39
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    как-то можно отличить, это бендикс или втягивающие?
  20. #40
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    втягивающее думаю врятли. оно бы тогда реле не замыкало и стартер бы вообще не крутил. скорей бендикс либо редуктор стартера.
  1. Стартер...еле крутит
    от 386 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 14:42
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 17:25
  3. Зажигание включатся а стартер не крутит...
    от Samuylov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:10
  4. Крутит, но не заводится, двигатель AGZ
    от alexkav в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 23:18
  5. Стартер не крутит! не видит "P" акпп
    от Griffin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:14
