1. #17781
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Максим 1984 Посмотреть сообщение
    На первичном валу.
    Это сальник первичного вала.
    016311113B
    Точно такой подушки нет? 8D0399151М
    Нет. Она идет на другие коробки.
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Подойдет ли этот рычаг 4B3407155A
    Не подскажу. Это технологический (внутренний заводской) номер рычага. Таблицы соответствия технологических номеров и оригинальных номеров у меня под рукой нет.
  2. #17782
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Seregas, печально конечно, но все равно спасибо, всегда выручаешь
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #17783
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Добрый день
    На VIN: WVWZZZ3BZ4E176418 2004год Двигатель AVF (Сарай, МКПП, передний привод)
    1) Нужна опора двигателя левая (с вод стороны)
    2) Опора коробки
    Они же что слева сто справа одинаковые?
    С уважением
  4. #17784
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0199379AE
    Опора коробки
    8D0399151J
    У твоей коробки? Да.
  5. #17785
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Стоп. Номер дал ошибочный.
    Тебе идет 3B0919861BX (можно ставить 3B1919860X)
    Спасибо) 3B1919860X - это с бк?
  6. #17786
    Переславский район
    Спасибо за оперативную помощь.
  7. #17787
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Seregas, а у двигателя правая такая же? а можешь сразу номерок еще передней опоры сказать (та что по центру)
  8. #17788
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Naxnax777 Посмотреть сообщение
    номер оригинальной краски в аэрозоле и лака в таком же виде?
    LLS0M6A7W
    Серега, спасибо большое! Я знал, что ты знаешь...
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  9. #17789
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Доброго времени суток.
    Хотел поменять стойки стабилизатора, сняв нормальные с имеющихся нижних прямых рычагов с толстым пальцем (у меня на авто тонкий палец), на стойках три номера:
    4D0411317K
    8D0411317D
    8D0411318D
    У них на концах обычные сайлентблоки.
    Но когда полез посмотреть на те что сейчас на моем авто - обнаружил что на них не сайлентблоки, а шаровые. Бросил эту затею до прояснения вопроса.
    Теперь вопросы:
    1. Почему так?
    2. Можно ли заменить стойки с шаровыми на стойки с сайлентблоками?
    3. Если на второй вопрос ответ "ДА" - то чем это грозит/что это привнесет в итоге?
    Спасибо.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  10. #17790
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Этот? 8D0820536C
    Что то он слабо похож, так как нет крепления для вот той трубки, а только для датчика.
    сниму,если часть с номером жива может найду.
    LLS0M6A7W
    А что еще есть подобранный цвет в аэрозоле?! как его определить? я бы взял такой баллончик своей краски
    WVWZZZ3BZ1E167292
  11. #17791
    подскажите пожалуйста номера пружин на заднюю подвеску из комплекта для плохих дорог вместо этих K+F950 693 VIN WWWZZZ3BZXE424900
  12. #17792
    Lupo Аватар для Walkman
    Tula, Russia
    Получено: 36
    правая 8D0 199 382 AR
    передняя 8D0 199 339 M
    WVWZZZ3BZVP106998
  13. #17793
    Добрый день, с праздниками Вас, не знал куда это вставить и решил сюда, выдать то что нарыл для себя, извините если мусор долго искал и не мог найти (или плохо смотрел) размер конуса нижнего прямого рычага в миллиметрах , кто что пишет 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 24мм, тонкий и толстый палец но какой размер у конкретного номера не смог понять, а то не хочется при замене столкнутся с проблемами типа не тот размер, взял с ебай , если посчитаете нужным то удалите
    4B3 407 151K
    Передний нижний поперечный рычаг переднего левого и правого:
    Длина: 364 [мм]
    Внутренний диаметр: 12 [мм]
    Внешняя резьба: M 12 X 1.5
    Длина резьбы: 22 [мм]
    Алюминиевое литье
    Место установки: передний мост Передний левый
    С этим: опоры и шарниры
    Вес: 1,44 [кг]
    Шаровая опора: 16 [мм]
    Оригинальный номер OE: AUDI 4B0 407 151, AUDI 4B3 407 151C, AUDI 4B3 407 151F, AUDI 4B3 407 151K, SKODA 4B0 407 151, SKODA 4B3 407 151A, SKODA 4B3 407 151C, SKODA 4B3 407 151K, VAG 4B0 407 151, VAG 4B3 407 151A, VAG 4B3 407 151C, VAG 4B3 407 151K, VW 4B0 407 151, VW 4B3 407 151A, VW 4B3 407 151C, VW 4B3 407 151K
    Номер на замену OEM: DELPHI TC1343, FEBI BILSTEIN 19932, FIRST LINE FCA6116, FLENNOR FL631-F, LEMFÖRDER 22816 02, METZGER 8110161, METZGER 58009818, MEYLE 116 050 0031/HD, NK 5014716, OCAP 0301895, OPTIMAL G5-742, QUINTON HAZELL QSJ3241S, TRW JTC980, VAICO V10-7187, VEMA 23634
    Конус 16мм-21мм
    4D0 407 151P
    Оригинальный номер) OE: AUDI 4D0 407 151A, AUDI 4D0 407 151B, AUDI 4D0 407 151C, AUDI 4D0 407 151E, AUDI 4D0 407 151G, AUDI 4D0 407 151H, AUDI 4D0 407 151J, AUDI, AUDI 8D0 411 357, AUDI (FAW) 4D0407151H, AUDI (FAW) 4D0407151P, SKODA 4D0 407 151P, VAG 4D0 407 151A, VAG 4D0 407 151B, VAG 4D0 407 151C, VAG 4D0 407 151E, VAG 4D0 407 151G, VAG 4D0 407 151H, VAG 4D0 407 151J, VAG 4D0 407 151P, VAG 8D0 407 151F, VW 8D0 411 357
    Номер на замену OEM: A.B.S. 210044, DELPHI TC768, FEBI BILSTEIN 11350, FIRST LINE FCA5829, FLENNOR FL416-F, LEMFÖRDER 13673 01, METZGER 8110122, METZGER 58009318, MEYLE 116 050 8228/HD, MOOG VO-TC-8228P, NK 5014716, OCAP 0302042, OPTIMAL G5-527, PEX 12.03.013, QUINTON HAZELL QSJ1588S, RUVILLE 935721, SIDEM 37675, TRISCAN 8500 29525, TRW JTC343, VAICO V10-7008-2, VEMA 16010, VEMA 26272
    Конус 20мм-24,5мм
  14. #17794
    Lupo Аватар для onzek
    Цитата Сообщение от Walkman Посмотреть сообщение
    фильтр 068115561B
    свеча 101000063AA
    кулак 8D0407254C
    подшипник 4A0498625
    какой трос? замка? стекла?
    стекла! вроде слышал есть ремкомплекты
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
  15. #17795
    Иваново
    Отправлено: 40
    Здравствуйте. А на В5+ 1,8Т седан есть пороги отдельно? Или только вся бочина меняется целиком?
  16. #17796
    Сургут
    здравствуйте скажите пожалуйста номер первой постели распредвала 1.9 ahu( которая у шкива) заранее спасибо)
  17. #17797
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Добрый день! Подскажите номерок клипс, которые внутри двери держат провода. Вроде типа хомутики-клипсы.
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
  18. #17798
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Inna_Sweet,
    вот эти 3b0 853 855 db41
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  19. #17799
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Подскажите номерки задних колодок и топливного фильтра
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  20. #17800
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Seregas,
    Привет.
    Подскажи пожалусто номер части порога сздади СПРАВА около двери (крепится на пару саморезов в локер и на 1 клипсу в кузов)
    И маленькой клипсы (гвоздик) которая держит декоративную накладку на клапанную крышку (где написано 1.8t 20v и значек vw)
    Заранее спасибо.
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
Страница 890 из 900 ПерваяПервая ... 390790840880888889890891892 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23015
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:53
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
