1. #17201
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Walkman Посмотреть сообщение
    какой датчик воткнуть вместо позиции 5 на ГБЦ? у меня там заглушка
    Там и должна быть заглушка. На 4-х цилиндровых авто датчик там не ставится.
    давление или температура масла?
    Датчик давления масла стоит на кронштейне масляного фильтра
    Датчик температуры опять таки ставится на кронштейн масляного фильтра, но для двигателей ADR, APT, ARG
  2. #17202
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    Сергей, привет..
    требуется помощь главного специалиста...
    нужен номер датчика массового расхода воздуха...G70
    aeb. 1.8t usa. VIN: WVWMA63B2XE235186
    пересмотрел всю етку, что то своего не нахожу....мой расходомер стоит В коробе воздушного фильтра...
    заранее благодарен.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #17203
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сергей, привет.
    Здарова!
    037906461C - расходомер.
    Иллюстрация 133-40
    Он там у всех стоит
  4. #17204
    Lupo Аватар для Walkman
    Tula, Russia
    Получено: 36
    Seregas, странно просто жгут заводской, лишних фишек нет кроме этой. цена вопроса - копейки, просто будет ли это работать?
    WVWZZZ3BZVP106998
  5. #17205
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не видя предмета разговора - трудно что-либо советовать.
    В большинстве случаев жгуты универсальны и содержат некоторые неиспользуемые элементы. И не факт, кстати, что этот разъем должен идти именно сюда.
  6. #17206
    Lupo Аватар для Passat2003
    спасибо,
    оригинальные подушки и левая и правая.
    8D0199382L - правая
    8D0199379J - левая
    Скажи плз. В экзисте при вносе номера пишет:
    Аналог от производителя:
    VAG 8D0 199 382 AN Опора двигателя правая
    VAG 8D0 199 379 AQ Опора двигателя левая
    Подходят мне?
    Последний раз редактировалось Passat2003; 22.04.2013 в 15:03.
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
  7. #17207
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    Здарова!
    Иллюстрация 133-40
    вооо а у меня 058133471a вот и спросил у спеца.....СПАСИБО!!!!!!!
  8. #17208
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    всем привет.
    что-то нигде не могу найти номер сцепления на AWM.
    есть разница между AWT и AWM
  9. #17209
    Tula, Russia
    Получено: 36
    фото может и неудачное, но другого не нашел. жгут уходит дальше влево на датчик температуры в тройнике. больше никаких датчиков в 8-клапанной гбц я не наблюдаю. по длине и выводу как раз идеально до заглушки
    WVWZZZ3BZVP106998
  10. #17210
    Добрый день, подскажите на мою машину эти колодки подойдут: C1W025ABE. Спасибо.
  11. #17211
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по вину WVWZZZ1JZ3W151667
    1. Сатэлиты в коробку и сколько их вообще нужно туда
    2. Левая подушка двигателя которая ближе к водителю
    Seregas, Еще Серег получается не добил гольф ))))
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
  12. #17212
    Tula, Russia
    Получено: 36
    на твою машину этой фирмы C1W027ABE
    WVWZZZ3BZVP106998
  13. #17213
    подскажите пожалуйста номер масляного насоса для двигателя AFN 1.9 TDI 1999г.
    Подойдет ли на него масляный насос с двигателя AAZ 1.9 TDI
    и еще подскажите номерок сетки маслозаборной, если она меняется конечно.
    Passat B5, 1999г, 1,9 TDI, AFN, МКПП
    VIN: WVWZZZ3BZYP093305
  14. #17214
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    02K409177A - ось сателлита дифференциала - 1шт.
    На картинке есть?
    Дустом или дихлофосом пробовал?
    028115105M - насос
    Сетка месте с маслозаборной трубкой идет в комплекте с насососм
    Номера разные, но, по-идее, должен подойти
  15. #17215
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Seregas, привет, как всегда нужна ваша помощь.
    Нужны номерки сайлент-блоков нижних кривых рычагов, лев., прав. если есть разница.
    WVWZZZ3BZXE183979
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  16. #17216
    Tula, Russia
    Получено: 36
    WVWZZZ3BZXE183979
    4D0 407 183 AC разницы нет
    WVWZZZ3BZVP106998
  17. #17217
    спасибо,
    8D0199382L - правая
    8D0199379J - левая
    Подходят мне?
    Последний раз редактировалось Passat2003; 22.04.2013 в 15:16.
  18. #17218
    Tula, Russia
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от Passat2003 Посмотреть сообщение
    Подушки двигателя не оригинал подойдут?
    Может сталкивался=(
    Это производитель ничего? Подходят?
    CORTECO
    602571
    и
    80000219
    Boge, Lemforder не могу найти=(( Может сталкивался?
    Может есть номера подушек? Чего то у меня левая не те модели машины выдает=(
    левая 8D0 199 379 AQ - оригинал, 17701 01 - Lemforder
    WVWZZZ3BZVP106998
  19. #17219
    а правая?
  20. #17220
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    Всем привет!
    прогорела гофра, замерил диаметр трубы на входе в гофру 50мм, на выходе 55мм, длина от начала сварного шва до конца второго сварного шва 120мм.
    позвонил в магазины - говорят надо брать 55х100, типа, старая гофра порвалась и растянулась... предлагают фирму ПАТРОН, типа хорошие гофры и проблем с ними нету...
    подскажите номерочки аналогов гофры для заказа на EXIST
    ну, на всякий случай ВИН WVWZZZ3BZ4E139320 , хотя, мне кажется, он в этом случае не нужен...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
Страница 861 из 900 ПерваяПервая ... 361761811851859860861862863871 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23001
    Последнее сообщение: Вчера, 22:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
