1. #17081
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Привет подскажите пожалуйста номера.
    рычагов передней подвески.
    радиатора.
    наружной гранаты.
    Вин WAUZZZ4B24N034444
  2. #17082
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    скажите номера пыльников шаровых верх-низ желательно аналоги т.к в белоруссии на экзисте нет в наличии оригинала
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  3. #17083
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале - пыльники идут с рычагом и отдельного номера не имеют.
    Цитата Сообщение от Naxnax777 Посмотреть сообщение
    У меня сейчас такая залита...
    Выдержка из Эльсы:
    В качестве концентрата разрешается использовать только G 12 - соответствующий TL VW 774 F. Отличительный признак: сиреневый цвет
    t G 12 и концентраты с отметкой „в соответствии с TL VW 774 F“ препятствуют замерзанию охлаждающей жидкости и образованию коррозии и накипи. Кроме этого они повышают температуру кипения охлаждающей жидкости. По этой причине система охлаждения вне зависимости от времени года должна быть заполнена охлаждающей жидкостью на основе концентрата с антикоррозийными присадками.
    t Сиреневую ОЖ на основе G 12 (соответствующую стандарту TL VW 774 F) можно смешивать с использовавшейся ранее красной ОЖ на основе G 12!
    t В странах с тропическим климатом и при высоких нагрузках на двигатель охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения играет существенную роль в обеспечении надёжной эксплуатации двигателя.
    t Температура начала замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не выше –25 °C (с странах с арктическим климатом — не выше –35 °C).
    t Запрещается доливать в охлаждающую жидкость воду (снижая в ней таким образом долю концентрата) даже в тёплое время года или в странах с тёплым климатом. Доля концентрата в охлаждающей жидкости должна быть не менее 40 %.
    t Если из-за климатических условий температура замерзания охлаждающей жидкости должна быть снижена, можно увеличить долю концентрата G 12, но не более чем до 60 % (температура замерзания в таком случае будет составлять около -40 °C). При превышении данного предела температура замерзания вновь повысится, и, кроме того, уменьшится теплоемкость охлаждающей жидкости.
    t После замены радиатора, теплообменника отопителя, ГБЦ или прокладки ГБЦ повторное использование слитой охлаждающей жидкости запрещено.
    Какая лучше в жару?
    Любая, допустимая заводом. Я их перечислил выше.
    И сколько брать?
    Объем системы охлаждения: 7 литров. Концентрат ОЖ разводится примерно 50 на 50, т.е. 3,5 л. концентрата + 3,5 л. дистилированной воды
    Цитата Сообщение от Demn Посмотреть сообщение
    номер ручки богажника (седан америкос)
    3B0827577DGRU
    нижние:
    4B3407151C - несущий
    8E0407693Q - задний левый
    8E0407694Q - задний правый
    верхние:
    8E0407505A - передний левый
    8E0407506A - передний правый
    8E0407509A - задний левый
    8E0407510A - задний правый
    радиатора
    4B0121251
    наружной гранаты.
    8D0498099D
  4. #17084
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Сергей если можно еще на стабилизатор серьги алюминиевые.
    втулки стабилизатора.
    WAUZZZ4B24N034444
  5. #17085
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0411317D - левая
    8D0411318D - правая
    4D0411327H
  6. #17086
    Lupo Аватар для Passat2003
    Цитата Сообщение от Константин86 Посмотреть сообщение
    Passat2003, *я недавно брал колодки АТЕ, в коробке 4 шт.*
    А ты какие конкретно брал? просто сейчас смотрю аналоги оригиналу: выдает: ATE 13046071102 которые 1500 стоят
    и
    ATE 13047071102
    за 3400
    В чем отличее кроме цены понятия не имею(((
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
  7. #17087
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Какая лучше в жару?
    И сколько брать?
    Спасибо огромное, Серега, что разжевал! До чего все правильно, аж зло берет!
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  8. #17088
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Привет, друзья!
    Подскажите, пожалуйста, номера передних 312мм тормозных дисков.
    Пришла пора менять, а номера где-то потерял...
    Вин вряд ли поможет, ведь штатно 312мм у меня не стояли. Суппорта штатные, если что.
    Заранее благодарен!
    Для сердечка пьём только 98
  9. #17089
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4B0615301C - диск 312 мм
    К тому же на дорестайл штатно 312 мм вообще не ставили
  10. #17090
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Подскажите, какой номер у механизма замка багажника на седан?
  11. #17091
    Волгоград - мос.обл.
    Здравствуйте! Подскажите номер маховика на Ауди А6 АЕВ МКПП 98г. Перед.привод. Спасибо заранее.
  12. #17092
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Seregas, Подскажи пожалуйста нет рычагов передней подвески одним номером-комплектом(уж больно дорого по отдельности)??? Ауди А6 2003гв. двиг.BDG Вин
    WAUZZZ4B24N034444
  13. #17093
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Lemforder - 3191401
    На A6 должен подходить, но лучше перепроверить при заказе
    058105266
    3B5827505M - замок багажника
  14. #17094
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Здравствуйте!А подскажите пожалуйста,на железную защиту картера бывают отдельно пластиковые уши?Если бывают,то помогите номерком или адресочком.Заранее очень благодарен!Вот такие,по бокам. http://passat-b5.ru/attachment.php?a...1&d=1327367992
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  15. #17095
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет подскажите номер гидро опоры двс..какой номерок у нее...пасат б5+ AWM 2003г 1,8т
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  16. #17096
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    8D0199382AN - право
    8D0199379AQ - лево
  17. #17097
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    8D0199382AN - право
    8D0199379AQ - лево
    а почему цены разные левая дешевле правой..там какаято защита от ткр чтоль? тут читал что они взаимо заменяемые..
  18. #17098
    Добрый вечер!Подскажите номера деталек!
    Фильтр салонны,воздушный,топливный
    Ремень ГРМ,ролик обводной
    Ремень кондиционера,генератора.
    ролик натяжителя ремня генератора
    колодки перед,зад
    WVWZZZ3B25P057119
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ
  19. #17099
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Правая с чехлом.
  20. #17100
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Потому что на правой еще чехол стоит.
    Максим1986, ВИН правильный?
    Должный быть, но номеров в Этке нет.
Страница 855 из 900 ПерваяПервая ... 355755805845853854855856857865 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23040
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:20
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
