1. #16861
    В оригинале на дорестайл заглушки такие:
    правая короткая 3B0853678BB41,
    левая длинная 3B0853677BB41
    Извините, а в бампере три части-заглушки? Можно ещё номерки остальных?!
  2. #16862
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    2 заглушки. Номерки я привел.
    Цитата Сообщение от LOCDOG Посмотреть сообщение
    номера комплектов сцепления на мой авто... SASCH, LUK
    LuK 623 3097 00
    Sasch 3000 951 210
  3. #16863
    seregas подскажи-сегодня сделал заказ на экзисте: направляющую клапана 029 FX 31173 000(номерок ты давал);клапан выпускной 029 VA 30915 000;клапан впускной029 VE 30914 000-экзист снимет заказ пишет ошибка,что за ерунда. Вин-wvwzzz3bz2e102115
  4. #16864
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Без понятия. Данные номера являются аналогами оригиналов.
  5. #16865
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет.Не подскажешь пожалуйста номерок Рычага подвески правого Кривого. Ну такой полукруглый))))Снизу)
    Вот мой вин WVWZZZ3BZXE417242
    Заранее спасибо большое.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  6. #16866
    Курск
    Отправлено: 12
    А номер щеток генератора реально найти?
  7. #16867
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Только на старые авто (Passat B3)
    Либо купить в автомагазине любые подходящие по размерам.
    8E0407694AG
  8. #16868
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    Добрый день. Помогите с номерами. AUDI A4 1,8TFSI 2009г WAUZZZ8K6AN008032. Попал на ремонт головы, загнуло клапана, цепь проскочила на семь звеньев. Нужно: клапана впускные и выпускные, МСК, гидрокомпенсаторы, сухари, цепи ГРМ и звёздочки, планки успокоителя, ремни и ролики, герметики, прокладки под головку, прокладки под коллектора. Может ещё что-то надо, я не знаю, подскажите.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  9. #16869
    Россия, Ростов-на-Дону
    Привет ребят, вчера мне немного не повезло. умер бензонасос...
    кинте пожайлуста номерки бензика и номер реле бензонасоса
  10. #16870
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06D109611L - клапан выпускной
    06D109601M - клапан впускной
    036109675A - МСК
    022109423D - гидрокомпенсатор
    036109651A - сухарь
    06H109158M - цепь ГРМ
    Звездочки распредвалов идут ТОЛЬКО с валами
    06H109021J - рвспредвал. впуск
    06H109022BA - распредвал. выпуск
    06H105209AT - звездочка коленвала
    06H109509P + 06H109509Q - планки успокоителя
    06H103383AD - прокладка ГБЦ
    D154103A1 - герметик
    06F253039F - прокладка выпуска
    06F129717D - прокладка впуска
    Это уц мастера по ремонту спрашивай. Мы не видими состояние двигателя.
    Твой ВИН ...10387?
    8E0906087E - насос
    По реле есть несколько вариантов. Нужен номер на корпусе реле 208, 372 или 409
  11. #16871
    Твой ВИН ...10387?
    8E0906087E - насос
    да Серег спасибо вин мой, номер я правильный нашел посмотрел на коробке бензонасоса (купил уже)))), а вот реле на всякий случай думаю закажу чтобы было, но вот до него еще не добрался, сниму обшивку по рулем, тогда напишу, у меня должно стоять одно из 3 вариантов которое ты предложил да?
  12. #16872
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    - это №1
    06H109509P
    - это № 12
    06H109509Q
    - это №13
    получается успокоители на разные цепи или как. и номера успокоителей 8,7,9,10,13 и цепь №1 - это куда. И ещё ремни и ролики
    Последний раз редактировалось tosha2042; 14.04.2013 в 12:36.
  13. #16873
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да
    - это №1
    Это №2
    06H109158N - цепь №1
    - это № 12
    Да
    - это №13
    Да
    Да. Номера недостающих:
    06H109469AP - №10 для цепи 2
    06H109469AQ - №7 и 06H109469AH - №9 для цепи 1
    06H903137C - поликлиновый ремень
    06H903341D - обводной ролик
    06H903133G - демпфер
    цепь №1 - это куда.
    Это цепь привода балансирного вала.
  14. #16874
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    Seregas, большое спасибо. И ещё сказали надо гидротолкатели, т.е. натяжители цепи и комплект прокладок, если таковой имеется вообще
  15. #16875
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06K109467K - натяжитель цепи ГРМ
    06H109467AE - натяжитель цепи балансирного вала
    Прокладки для чего?
  16. #16876
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    Прокладки для чего?
    кроме прокладки ГБЦ и коллекторов ничего не надо получается. Закрывается всё крышками? Прокладка клапанной крышки еще надо
    Последний раз редактировалось tosha2042; 14.04.2013 в 16:20.
  17. #16877
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня не было в ремонте подобного двигателя, поэтому не подскажу, нужно ли менять еще какие прокладки.
  18. #16878
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    а прокладку клапанной крышки не надо менять что-ли или её там нет
  19. #16879
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Там только герметик
  20. #16880
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Seregas, Приветствую! Не подскажешь номерок левого пыльника рулевой рейки. WVWZZZ3BZWP092624
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
Страница 844 из 900 ПерваяПервая ... 344744794834842843844845846854894 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23003
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
