1. #15821
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Azamat3472 Посмотреть сообщение
    номер опорников задних амортизаторов.
    3B0513353
  2. #15822
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    друзья, накрылся клапан 75 на турбе дайте номерок или ориджинал или аналог
    Заранее благодарен!
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  3. #15823
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06A 906 283 E - оригинал.
    Аналогов нет
  4. #15824
    Россия, Курск
    Подскажите номера тормозных дисков и колодок, перед и зад вин WVWZZZ3BZXE429546
    Спасибо!
  5. #15825
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    AX, ВИН не расшифрован. Сначала в тему по расшифровке, потом сюда.
  6. #15826
    Россия, Курск
    Мне его как то расшифровывали, что от туда надо?
  7. #15827
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от AX Посмотреть сообщение
    что от туда надо?
    PR код передних тормозов.
  8. #15828
    Россия, Курск
    Что то такого кода в расшифровке не нашел. Все что было скинул в личку.
  9. #15829
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Понятно, почему не нашел.
    1LB Желтые передние суппорты.
    Офигенный перевод
    Вообще должно звучать так:
    1LB - Передние дисковые тормоза
    передние:
    8E0615301Q - диск
    8D0698151C - колодки
    задние:
    4A0615601A - диск
    4B0698451E - колодки
  10. #15830
    Подскажите пожалуйста номер лямбда зонда vw passat b-5 2000г.,двигатель APT 1,8 ,без турбины, и какое должно быть сопротивление подогрева лямбда зонда(четырех проводная)
  11. #15831
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от вивас Посмотреть сообщение
    номер лямбда зонда
    058906265B
    Не подскажу. На память не помню, а таблиц под рукой нет.
  12. #15832
    Казахстан, Темиртау
    Подскажите пожалуйста номера и если возможно, названия на английском:
    1. язычка под капотом, который замок открывает
    2. Габаритов, которые на бампере (левый), до 2003 они на кузове стояли
    Вин: WVWPD63B24P203083
    Заранее спасибо
  13. #15833
    Pointer Аватар для DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
    eBlarus, Gomel
    подскажите какой бендикс надо купить vin WVWZZZ3BZ2E158947рашифровка если что тут http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZ2E158947 P.S можно ли как то по вину пробить код магнитолы штатной. а то в книжке он вырезан (((
    Сарай #2 2001 года. 1.9 кусает салярку, свистит турбиной, нюхает через интеркулер AWX
  14. #15834
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Доброе утро...номер подшибника вискомуфты(я так понял тот,что в блоке с генератором стоит ) плиз,номер вискомыфты,номер заднего сайлента и Натяжитель ремня компрессора кондиционера. =(WVWZZZ3BZ4P205476...
    Последний раз редактировалось Azamat3472; 20.03.2013 в 06:33.
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  15. #15835
    Lupo Аватар для Iridium
    Херсон
    Отправлено: 23
    Доброе утро, Сергей.
    Подскажи, пожалуйста, номера деталюх с картинки, нужны пластиковые панели на правую и левую сторону. Спасибо.
    VW Passat B5 1.8T AEB 20V Tiptronik 1998. KONI Sport - Был
    VW Passat B7 1.8T TSI DSG7 2014 Premiun Plus
    - Есть,VAG COM 311.2, Vag Tacho 3.01
  16. #15836
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0823593D01C - release rod
    На американцах они стоят в бамперах до 2005 года
    3B0945071 - side marker light (left front)
    3B0945071A - side marker light (left rear)
    У тебя стартер Valeo. Бендикс отдельного номера VAG не имеет.
    В разделе автозвука есть соответствующая тема.
    058115136
    номер вискомыфты
    058121350
    4B0501521E - левый
    4B0501522E - правый
    058260511
    Цвет черный?
    3B1863483JB41 - левая
    3B1863484EB41 - правая
    3B0864509AB41 - колпачок
    N90732101 - саморез
  17. #15837
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Приветствую тебя Серег.
    снова с вопросом к тебе по номеру
    нужен блок управления топливным насосом вот на эту машину WVWZZZ3CZCP012906.
    заранее при много благодарен.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  18. #15838
    Херсон
    Отправлено: 23
    Seregas,
    Да, цвет черный. Еще раз Спасибо, ты как всегда на высоте
  19. #15839
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ВИН не расшифрован. Сначала в тему по расшифровке.
  20. #15840
    Россия, Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номер комплекта рычагов передней подвески. На сервисе приговорили левые нижние рычаги, но сказали что лучше поменять комплектом. WVWZZZ3BZ4P249310
Страница 792 из 900 ПерваяПервая ... 292692742782790791792793794802842892 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23031
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:57
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
