1. #15801
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    VAG (059 919 501) он идёт с прокладкой или нет и пружинная защёлка присутствует ли ???
    В оригинале без прокладки и защелки.
    N90316802 - прокладка
    032121142 - защелка
  2. #15802
    спасибо за ответ! оперативность радует
    может подскажете еще, как найти панель для 2DIN магнитолы
    обычная черная, в цвет торпеды
    Последний раз редактировалось -Бек-; 18.03.2013 в 19:31.
  3. #15803
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет.А не подскажешь пожалуйста номерки деталей:
    1) Петли водительской двери
    2) Замок водительской двери (ну эта железка которая прикручивается к кузову,на что замок защелкивается)
    Заранее благодарен
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  4. #15804
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Seregas,Мега респектище !!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
  5. #15805
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    подскажите номера всех фильтров (масляный, воздушный, топливный и салонный)
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
  6. #15806
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    B5/B5+ Перечень расходных материалов
    Если что-то не поймешь - пиши сюда. Разъясню.
    Цвет напиши, я дам номерок.
    6E0831401C - верхняя
    4B0831411B - нижняя
    6X1837013H
  7. #15807
    Лобня
    спасибо
  8. #15808
    Добрый вечер, можно номерки брызговиков передних и задних. Спасибо
  9. #15809
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста номер бензонасоса (или другую его идентиф инфу для поиска/заказа).
    Passat B5 1999 1.6 AHL бензин механика вин WVWZZZ3BZXP316449.
    Умирает топливный насос. Достали его, разобрали, раструсили видимо при разборке - заработал, но это не выход, надо менять. Проблема в том, что на старом насосе штуцера шлангов сверху расположены горизонтально, а все насосы в сборе, что предлагали в магазинах с вертикальным расположением штуцеров. Даже если шланги удастся надеть вертикально, то люк, закрывающий бензонасос закрутить не удастся. Как вариант - искать только моторчик или вставку насоса, но опасаюсь, что может не подойти вставка. Я в замешательстве, поиск в Сети не помог. Надеюсь на помощь Форума.
    Спасибо!
    Да, на верхней части корпуса EKP GEBER EKP, и ниже VDO
    Последний раз редактировалось G_N_O_M; 18.03.2013 в 19:36. Причина: дополнение
  10. #15810
  11. #15811
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    черная
    3B0858069AT2AQ
    Цитата Сообщение от G_N_O_M Посмотреть сообщение
    номер бензонасоса
    3B0919051C - насос в сборе
    3B0075111B - передние
    3B0075101B - задние
  12. #15812
    Казахстан
    Отправлено: 9
    Здравствуйте! подскажите номер (Регулятор напряжения) генератора ВИН WVWZZZ3BZVE005443
    и еще пыльник рулевой рейки Спасибо
  13. #15813
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    028903803F
    8D0419831J - правый
    4D0419831D - левый
  14. #15814
    3B0858069AT2AQ
    3B0075101B - задние
    Прошу прощения, у 3B0919051C штуцера вертикальные, нужен с горизонтальными как у старого насоса, иначе я люк закрутить не смогу изза торчащих из него шлангов. Спасибо.
  15. #15815
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номер насоса я выдал по ВИНу.
    На всякий случай для перехода в горизонталь есть такой штуцер: 4B0201406
  16. #15816
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Seregas, доброй ночи, нужна ваша помощь.
    Нужен номер шкива генератора Valeo 120 A.
    WVWZZZ3BZXE183979
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  17. #15817
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста номерок ручки бардачка (отломилась зараза)
    Passat B5 1998 1.6 AHL
  18. #15818
    Карачаевск
    Доброго времени суток. Подскажите номер сальников клапанов и датчика детонации.
  19. #15819
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    036109675A - МСК
    07D905377 - датчик детонации зеленый 750 мм
    06C905377 - датчик детонации синий 540 мм
    Идет только в комплекте с крышкой
    022903119B
  20. #15820
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Добрый день!!!Подскажите пожалуйста номер опорников задних амортизаторов.WVWZZZ3BZ4P205476
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
Страница 791 из 900 ПерваяПервая ... 291691741781789790791792793801841891 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23030
    Последнее сообщение: Вчера, 22:29
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
