1. #15561
    Бельгия,провинция Восточная-Фландрия
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    см пост Seregasа #15206...
    Прошу прощения,не увидел...
    B5+ 1.9 TDI AWX 03/2002 130Л/С,5-МКПП, СЕДАН.
  2. #15562
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Цитата Сообщение от Максим1986 Посмотреть сообщение
    Подскажите номер внутреннего ШРУСА(левый) WVWZZZ3BZWE332621 заранее благодарен
    3B0498103 - ШРУС внутренний
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  3. #15563
    спасибо большое!
  4. #15564
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Подскажите маслосъемные колпачки WVWZZZ3BZYE233482
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
  5. #15565
    Всем привет. Подскажите прокладку головки блока для моего двигателя,ВИН WVWZZZ3BZ2E102115. А то там несколько вариантов-1, 2, и 3 отверстия.
  6. #15566
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    027109675
    Цитата Сообщение от Serg777 Посмотреть сообщение
    Подскажите прокладку головки блока для моего двигателя... А то там несколько вариантов-1, 2, и 3 отверстия.
    Все правильно. Для установки ПРАВИЛЬНОЙ прокладки нужно сначала скинуть голову.
    Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать только прокладку с той же маркировкой.
  7. #15567
    [QUOTE=Seregas;4338628]027109675
    Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать только прокладку с той же маркировкой.[/QUOTE
    Ясно,значит будем скидывать сначала. Спасибо!
    Тогда еще вопрос. Направляющие клапанов номерок? Мастер говорит что должны быть(голову еще не скидывали),говорит медные какие то. Хотя по катологу ничего такого не показывает.
  8. #15568
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале никаких направляющих нет. Считается, что в случае износа направляющей меняется голова.
    В неоригинале есть:
    Например:
    VAG96041 от AE
  9. #15569
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    резиночки на передние пружинки и подушки верхние на амортизатор передний.
    Номера на рисунке назови
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: img.jpg Просмотров: 4 Размер: 13.5 Кб ID: 84206
    Здрасте, Сергей. Номер два, если можно, спасибо.
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  10. #15570
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Картинку, плиз...
  11. #15571
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Подскажите подушки двигателя правая и левая одинаковые? пассат в5 1997гв. 1.9 ТДИ АФН Вин. WVWZZZ3BZWE070260 и номерок их.
  12. #15572
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Серега, это схема передней стойки амортизатора...Может вы подскажете что сверху поменять чтоб она не болталась...потому как полностью менять накладно, да и она держит...
  13. #15573
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0412065F - №2 (тарелка пружины)
    Что именно болтается? Если тарелка пружины, то она жестко прикручивается к опоре
    Конструктивно одинаковы, но на правой есть защитный чехол.
    и номерок их.
    8D0199379AQ - левая
    8D0199382AP - правая
  14. #15574
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    крепление может самого амортизатора сверху? ощущение как бы он болтается вверху...
    Серега, извините за заморочку...Скорей всего это чашка и есть....
    То есть в самой тарелке...
    Серег, на всякий случай номер стойки в сборе, пожалуйста...
  15. #15575
    МОСКВА
    Получено: 13
    Здравствуйте. Какая разницу между 06A129101D и 034129101B у меня стоит за мотором в районе гнц ,какой из этих двух мне нужен.
    Passat B5+ awt 2002
  16. #15576
    Отправлено: 45
    Подскажите пожалуйста номер термостата WVWZZZ1JZXD394136
  17. #15577
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Turbo Racer Посмотреть сообщение
    номер термостата
    032121110B
  18. #15578
    Отправлено: 45
    032121110B
    Большое спасибо! А в сборе можно номер?
  19. #15579
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Чуть разные диаметры штуцеров.
    ВИН?
    В оригинале все по отдельности
    3B7412377A - опорный подшипник
    8D0412065F - тарелка пружины
    8D0411105AS - пружина
    8D0412131F - отбойник
    4D0412137C - пыльник
    4B0412031CE - аморт
  20. #15580
    Мурманск
    Получено: 199
    ВИН?
    глянь в личке...
Страница 779 из 900 ПерваяПервая ... 279679729769777778779780781789829879 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
