1. #15461
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Seregas, просьба помочь... Имеется ли в продаже уплотнительное кольцо от этого датчика 078 906 433 A - хотя бы аналог от другого? и если можно номерок... По экзисту - нет информации на неё...
  2. #15462
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Подскажите плиз номер стартера и включателя стеклоочистителя VIN WVWZZZ3BZXE296325
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  3. #15463
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Подойдет ли этот рулевой наконечник RTS 91-05966 ?
    wwwzzz3bz1e122813
    Буду менять верхние рычаги. На сто сказали болт может нормально не открутиться и придётся менять кулак.
    Что за кулак и какой номер по базе ?
    спасибо
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  4. #15464
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это от дорестайла.
    Смотри аналоги для 4F0498811
    Поворотный кулак, в который зажимаются верхние рычаги
    8D0407257AM - левый
    8D0407258AM - правый
    Цитата Сообщение от Urgan Посмотреть сообщение
    номер стартера
    06B911023
    4B0953503H01C
    Этот датчик ставится без упл. кольца.
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Подскажи номерок опор стоек
    3B7412377A - оригинал
    26816 01 ? он
    Он.
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    Есть электронная часть(рабочая) блока номер 7D0 614 111B с транспортера Т4, а ГиДраВлИкА с пассата 5-го 8E0 614 111 AH
    если их соединить, будут они работать?
    Сомневаюсь. Блоки гидравлики-то разные.
    К тому же в блоке 8E0 614 111 AH реализована ARS, а в 7D0 614 111B ее нет.
  5. #15465
    Борисоглебск.Воронежская обл
    Дайте пожалуйста номерок, Фишки катушки зажигания двиг AWT
  6. #15466
    Можайск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер амортзаторов и пружин на зад помягче дв. AWT.Vin: WVWZZZ3BZ2P351722. Молдинги серебристые по кругу.
  7. #15467
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4D0906232
  8. #15468
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
Размер: 336.7 Кб парни, поз.№6
    нужна серая, не могу номер найти.... хелп
  9. #15469
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    От комфортной подвески:
    3B5513031B - амортизатор
    3B0511115N - пружина
    3B0853515CGRU - передний левый
    3B0853516CGRU - передний правый
    3B0853753DGRU - левый задний
    3B0853754DGRU - правый задний
    3B0711113JFEV - рукоятка рычага с чехлом (серый)
  10. #15470
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    ну и ценник 2500, и ждать месяц.... кто что по советует?
  11. #15471
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В любую мастерскую и закажи чехол. Обойдется существенно дешевле.
  12. #15472
    ульяновск
    добрый вечер! нужен номер датчика давления на кондер и штекер к нему
    Последний раз редактировалось gastroler; 07.03.2013 в 21:12.
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  13. #15473
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0959482B - датчик
    357919754 - корпус разъема
  14. #15474
    ульяновск
    спасибо!
  15. #15475
    Seregas, ,здравствуй) Будь добр подскажи пожалуйста номер ключа-секретки, а то на моей шлицы послизывались и приходится забивать её в болт. Потом из болта вообще только молотком выбивается.. Продается ли она отдельно, или может есть комплект новых болтов с секреткой?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  16. #15476
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Секретки продаются, но существует 20 вариантов. Как узнать, какой твой - ХЗ. Проще купить новый комплект.
  17. #15477
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    выход есть...ключ-секретка в виде многолучевой звезды?
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  18. #15478
    Воронеж
    Подскажите номер ДТОЖ на 1,8 адр ? и какой фирмы лучше ?
  19. #15479
    Мурманск
    Получено: 199
    alexey69, если твой комплект похож на этот
    тогда алгоритм следующий:
    1. считаем количество лучей на звездочке ключа или количество пазов под лучи в болте (если ключ утерян)
    2. сверяемся и определяем свой ключ или комплект (это не все, но очень часто встречающиеся):
    10 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 000 , комплект № WHT 003 319 A 000
    11 лучей- Ключ № 8D0 601 139 F 001 , комплект № WHT 003 319 A 001
    13 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 002, комплект № WHT 003 319 A 002
    14 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 003 , комплект № WHT 003 319 A 003
    15 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 004, комплект № WHT 003 319 A 004
    16 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 005 , комплект № WHT 003 319 A 005
    17 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 006 , комплект № WHT 003 319 A 006
    19 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 007 , комплект № WHT 003 319 A 007
    20 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 008, комплект № WHT 003 319 A 008
    21 лучей - Ключ № 8D0 601 139 F 009, комплект № WHT 003 319 A 009
    КАК ОТКРУТИТЬ ПРИ УТЕРЕ КЛЮЧА: если опустить колхозные (но не менее действенные) варианты, то останется один - у официалоd есть комплект T40004 с набором только ключей к вышеперечисленным комплектам. Если нет набора T40004 - "инструменталка" ОД не укомплектована...
    Если ВИН, оканчивающийся на 925, твой, то:
    059919501 - двойной датчик температуры
    Датчик температуры двигателя
    хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
    Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
    Последний раз редактировалось sergey_v85; 08.03.2013 в 11:26.
  20. #15480
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Здравствуйте)Подскажите пожалуйста номер лобового стекла)
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
Страница 774 из 900 ПерваяПервая ... 274674724764772773774775776784824874 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
