1. #15301
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Лёрик Посмотреть сообщение
    тройник пропускает, расположенный у двигателя с дальней стороны. Какой у него номер?
    058121132C
    Цитата Сообщение от Naxnax777 Посмотреть сообщение
    резиночки на передние пружинки и подушки верхние на амортизатор передний.
    Номера на рисунке назови
  2. #15302
    Passat Аватар для Лёрик
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    Seregas, благодарю!
    Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю себя!)
  3. #15303
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    Прокладка КК, сами колпачки, сальники распредвалов и прокладка натяжителя цепи.
    058198025A - прокладки КК
    058198217 - прокладки ГНЦ
    038103085C - сальники распредвалов
    036109675A - МСК
    Цитата Сообщение от URIG Посмотреть сообщение
    вот можно мне номерок этой прокладки?
    Идет в комплекте со шлангами. Можно подобрать по размерам.
  4. #15304
    Курск
    Отправлено: 12
    Сергей, ты давал мне номер вот этот 893803593- это заглушка для этого дренажа?
  5. #15305
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Неудачный ракурс для фото... Хрен поймешь. Насколько я помню - я давал номера нескольких заглушек из ниши запаски.
    Номер 893803593 находится тут:
  6. #15306
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Seregas, Привет!
    Подскажи пожалуйста мне на мой пассат нужен температурный датчик, , я сам подобрал и заказал по вину вот этот 059919501A он стоит на радиаторе.., но причина видимо не в нем..((, так как стрелка температуры на комбинации приборов так и ерундит то лежит, то упадет.., скорее всего там есть еще один датчик который стоит на блоке, я прав???
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  7. #15307
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ничего не путаешь? Это ДТОЖ, который стоит во фланце сзади двигателя.
    Снизу радиатора стоит совсем другой датчик: 8D0959481B, который отвечает ТОЛЬКО за включение доп. вентилятора.
  8. #15308
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Наклдака на ручку передней пассажирской двери КОРЕНЬ ОРЕХА и накладки на подстаканник 3B1858601A тоже КОРЕНЬ ОРЕХА.
    Чтобы не ошибиться - пиши ВИН
    WVWZZZ3BZ3P054804
    И, Сергей, подскажи, пожулйста, номерок верхних опор передних аммо. Это они 3B7412377A???
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  9. #15309
    Курск
    Отправлено: 12
    Есть ещё одно фото, может с ним будет понятней. Дырдочки находятся под задними сидухами. Там 2 заглушки через которые идут шланги, и 2 как заклеяных чем то были, вот собсно они и интересуют.Красная- дырдочка, а желтым крепление ремня для среднего пассажираНазвание: image_2.jpg
  10. #15310
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0867172A2WE
    3B0858585C2WE
    Это они.
    3B7412377A
    А, под сидухами... Номерок правильный... Там других заглушек нет. Измерь посадочный диаметр заглушки. Должно быть около 2-х см.
  11. #15311
    Нужны номера всех ремней и роликов которые меняются на 1.8 АДР
  12. #15312
    г. Москва
    Получено: 23
    3B0858585C2WE Сергей там 2 накладки 1 маленькая другая длbнная. это на подстаканник выкидной как на дорестайле.
  13. #15313
    Курск
    Отправлено: 12
    Это наверно заглушка через которые проходят шланги- это отверстие меньше.
    Кстати у накладок на педали есть номер?
  14. #15314
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Сергей не скажешь что за колечко на фото - его номер?
    У меня после очередного посещения авто-сервиса оно осталось "лишним", естественно такой расклад беспокоит.
    как и на фото я тоже турбину менял но ни где не вижу чтоб оно там могло было быть
    [IMG][/IMG]
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  15. #15315
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 507
    Отправлено: 298
    Seregas, а не подскажешь номерок защитной втулочки для маслосъемных колпачков,а то пришел комплект от Виктора,а там нет...
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  16. #15316
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это комплект из 2-х накладок (длинной и короткой)
    В оригинале - нет
    В оригинале ее не будет.
  17. #15317
    Пушкино Мос. обл.
    Идет в комплекте со шлангами. Можно подобрать по размерам.[/QUOTE]
    можно тогда номер комплекта.
    Passat 1.8t AWM 4 MOTION АКПП 2004г.WVWPD63B44E342871
  18. #15318
    Липецк
    Добрый день ребяты вопрос такой после замены маслосъемных колпачсков масло все равно жрет не могли бы вы подсказать что заменить еще необходимо и номера деталей + полшипник гены и подшипник кондея вот вин WVWZZZ3BZXP472366
  19. #15319
    г. Москва
    Получено: 23
    [QUOTE=Seregas;4326951]Это комплект из 2-х накладок (длинной и короткой)
    Хорошо еслы бы так, да и цена привлекательная 1539р. Но это заглушка на рестайл, на моей такой номер только концовка другая 3B0 858 585A . A поставил подстаканник от дорестайла. И на нем не подходит под цвет накладки, и у них разные номера. Вот и хотелось бы заказать накладки под орех. Вот и нужен номер маленькой и длинной под орех.[QUOTE]
    Попробуй раскоксовать кольца. И посмотри турбина ли масло не гонит.
  20. #15320
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Seregas, привет, не подскажешь номерок сальника акпп.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
Страница 766 из 900 ПерваяПервая ... 266666716756764765766767768776816866 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
