1. #15281
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    1. Размеры и допуски коренных шеек и шатунных
    Параметры коленвала
    (Размеры в мм)
    Размер Коренной подшипник
    Шейка-Ø
    Ø шатунной шейки
    Базовый размер -0,022
    54,00
    -0,042
    -0,022
    47,80
    -0,042
    Ступень I -0,022
    53,75
    -0,042
    -0,022
    47,55
    -0,042
    Ступень II -0,022
    53,50
    -0,042
    -0,022
    47,30
    -0,042
    Ступень III -0,022
    53,25
    -0,042
    -0,022
    47,05
    -0,042
    Предел износа поршневой группы
    Размеры поршней и цилиндров
    Размер Ø поршней Ø цилиндра
    Номинальный размер мм 79,47 79,51
    Ступень I мм 79,72 79,76
    Ступень II мм 79,97 80,01
    Моменты затяжек:
    ГБЦ:
    затянуть головку блока цилиндров в 4 ступени в следующей последовательности:
    1. Затянуть динамометрическим ключом:
    Этап 1 = 40 Нм
    Ступень II = 60 Нм
    2. Далее вращать обычным ключом:
    Этап III = довернуть на 1/4 оборота (90 °)
    Этап IV = довернуть на 1/4 оборота (90 °)
    Маховик (АКПП)
    60 Нм и довернуть на 90°
    шкиф распредвала
    45 Нм
    шкиф коленвала
    90 нм + довернуть на 1/4 об. (90°)
    коренные подшипники
    65 нм + довернуть на 1/4 об. (90°)
    шатунные подшипники
    30 Нм +на 1/4 оборота (90 °)
    Цитата Сообщение от Nariman Посмотреть сообщение
    я спрашивал номер рулевой рейки адр 1.8 мкпп 1997
    8D1422053BX - KOYO
    8D1422052BX - ZF
    Цитата Сообщение от Dmitriii Посмотреть сообщение
    номер помпы, ремня на генератор и натяжного ролика кондиционера.
    06A121012 - помпа
    06B903137E - ремень генератора
    058260511 - ролик кондея
    Цитата Сообщение от 666000 Посмотреть сообщение
    Решил поменять подвеску на плохие дороги 1ВВ
    Правильно ли я нашел номера деталей?
    Ошибки:
    Зад:
    4B0511115B - пружина
    Перед:
    8D0412131F - пружина дополнительная (2 штуки)
  2. #15282
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, рычаг подвески 4D0407155P с тонким или толстым пальцем? Подойдёт ли он для моей машины?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  3. #15283
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Должен быть с толстым.
  4. #15284
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    Серега посмотри пост #15277 пожалуйста
    тарелку пружины надо на перед покупать 8d0412066f ?подойдет старая?
    Какие неоригенальные номера пружин и амортизаторов посоветуете???
    Номера тормозных колодок задних скажите пожалуйста
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  5. #15285
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    А как узнать наверняка, а то хочу себе заказать?
  6. #15286
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    наверняка - это заказать то, что бьется по твоему ВИНу, т.е. 4D0407151P - несущий рычаг
    однако, как-то сам Seregas давал инфу об идентичности 151-го и 155 - го рычагов...так, что 155 й - с толстым пальцем...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  7. #15287
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Совершенно верно. 155 рычаг - это внутризаводской номер, соответственно, в открытой продаже их быть не должно. В розницу идет 151 номер.
    Буква "P" на конце этих номеров говорит о "толстом" пальце.
    Тарелка пружины, в твоем случае, одинакова для всех типов подвесок. Можешь оставить старую
    На твой вкус. Боге, Каяба, Монро, K+F и т.д.
    4B0698451E
  8. #15288
    Курск
    Отправлено: 12
    Драсьте. Подскажите плиз, под задними сидухами есть дырдочки Там заглушки стоять должны или что иное? Вот если те самые заглушки, то номерок бы их пригодился
  9. #15289
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    893803593 - насадка для стока воды
  10. #15290
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    РазмерØ поршнейØ цилиндра
    Номинальный размермм79,4779,51
    Ступень Iмм79,7279,76
    Ступень IIмм79,9780,01
    Сержик не то...
    Нужны допуски на предел износа, а это на тех. зазор, погляди там еще_)
  11. #15291
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    MaxCar,
    Проверка теплового зазора поршневых колец
    Вогнать кольцо сверху под прямым углом до нижнего отверстия цилиндра, на расстоянии около 15 мм от его края.
    Поршневое кольцо
    Размер в мм
    новое Предельный износ
    1-е компрессионное кольцо 0,20…0,40 1,0
    2-е компрессионное кольцо 0,20…0,40 1,0
    Маслосъемное кольцо 0,25…0,50 1,0
    Проверка зазора по высоте между канавкой и кольцом
    Перед проверкой очистить кольцевую канавку.
    Поршневое кольцо
    Размер в мм
    1-е компрессионное кольцо 0,06…0,09 0,25
    2-е компрессионное кольцо 0,05…0,08 0,25
    Маслосъемное кольцо 0,03…0,06 0,15
    Проверка диаметра цилиндра
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    Прецизионный нутромер 50...100 мм
    Провести замеры крест-накрест в трех местах в поперечном и продольном направлениях.
    Отклонения от номинального размера: макс. 0,10 мм.
  12. #15292
    Пушкино Мос. обл.
    Добрый день. прочитал темку одну про антифриз, что он может уходить из за того, что прокладка высохла в радиаторе внизу. вот можно мне номерок этой прокладки?
    Passat 1.8t AWM 4 MOTION АКПП 2004г.WVWPD63B44E342871
  13. #15293
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Seregas, приветствую, подскажи, какой у меня палец на рычагах? WVWZZZ3BZ3E130294
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  14. #15294
    Получено: 18
    Привет. Скажите пожалуйста номер тяги рулевых наконечников оригинальной и лемфердер.
    двигатель AGZ, вин: WVWZZZ3BZYP103537
  15. #15295
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    Seregas, привет! Подскажи, пожалуйста, номерки "комплекта" для замены МСК. Прокладка КК, сами колпачки, сальники распредвалов и прокладка натяжителя цепи.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
  16. #15296
    Мурманск
    Получено: 199
    тонкий...
  17. #15297
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Здравствуйте, Сергей! Будьте добры, резиночки на передние пружинки и подушки верхние на амортизатор передний. Спасибо! И хочу добавить про "поворотник" - меняется за 25 секунд, я засекал...(знал бы, то не покупал, а снял бы с соседнего на стоянке "пасика"! (шутка))....
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  18. #15298
    Мурманск
    Получено: 199
    4D0422821A - поперечная рулевая тяга
    Lemforder 21609 01
  19. #15299
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    и sergey_v85.
    Спасибо за разъяснение!
    Я понимаю что 4D0407155P номер это как то подмученные рычаги с ВАГ завода!!!! Да, где наши не бывали!!!!
  20. #15300
    Passat Аватар для Лёрик
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    Вчерась стал уползать антифриз, видно, что тройник пропускает, расположенный у двигателя с дальней стороны. Какой у него номер? Мотор AWМ. Спасибо.
    Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю себя!)
Страница 765 из 900 ПерваяПервая ... 265665715755763764765766767775815865 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23041
    Последнее сообщение: Вчера, 23:20
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
