1. #15241
    Пушкино Мос. обл.
    FAG 6202.2RSR Подшипник качения это на генератор?
    Passat 1.8t AWM 4 MOTION АКПП 2004г.WVWPD63B44E342871
  2. #15242
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Серега, как повторитель вставить?
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  3. #15243
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста номер деталек. Наклдака на ручку передней пассажирской двери КОРЕНЬ ОРЕХА и накладки на подстаканник 3B1858601A тоже КОРЕНЬ ОРЕХА. машинка в подписи. Спасибо!
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  4. #15244
    г. Обнинск Калужская обл.
    Под крышку ГБЦ
    В оригинале идет вместе к крышкой
    Seregas, а заменители какие нито существуют, не подскажешь?
    Спасибо тебе за помощь
  5. #15245
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да
    Снятие:
    Осторожно!
    Поскольку снятие боковых повторителей указателей поворота возможно только с одной стороны, эту операцию следует производить с особой осторожностью, поскольку снаружи невозможно определить, с какой стороны находится жесткая опора, а с какой - пружинный фиксатор крепления указателя. При попытке применить силу, чтобы извлечь указатель со стороны пружинного фиксатора, существует опасность повредить указатель поворота или лакокрасочное покрытие автомобиля.
    – Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
    – Отжать лампу левого бокового указателя поворота -M18- или лампу правого бокового указателя поворота -M19- при помощи подходящего инструмента в сторону опорной шейки -1- осторожно в направлении -стрелки- против усилия пружины -2- на другую сторону лампы левого бокового указателя поворота -M18- или лампу правого бокового указателя поворота -M19- и извлечь. (При необходимости предварительно обклеить лак липкой лентой.)
    – Извлечь из корпуса указателя резиновый патрон вместе с бесцокольной лампой.
    – Бесцокольную лампу (12 В/5 Вт) извлечь из патрона (не поворачивая).
    Установка:
    – В корпус указателя поворота установить резиновый патрон с бесцокольной лампой.
    – Вставить лампу левого бокового указателя поворотов -M18- или лампу правого бокового указателя поворотов -M19- в крыло.
    – После установки новой лампы проверить работу лампы левого бокового указателя поворота -M18- или лампы правого бокового указателя поворота -M19-.
    Чтобы не ошибиться - пиши ВИН
    Например Reinz 71-35884-00
  6. #15246
    Пушкино Мос. обл.
    Да
    а сколько подшипников вообще надо чтоб заменить?
  7. #15247
    Москва, ЮЗАО
    Подскажите пожалуйста номер датчика положения коленвала на мой мотор, оригинал и заменители, BOSCH, HELLA.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
  8. #15248
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    050906433 - оригинал
    Hella 6PU 009 110-601
    1 передний и 1 задний. Они разные.
  9. #15249
    Пушкино Мос. обл.
    1 передний и 1 задний. Они разные.[/QUOTE]
    я немного туго соображают.е два номера это то что мне нужно? и они подходят к бошу и др генератору?
  10. #15250
    Москва, ЮЗАО
    Hella 6PU *009 110-601
    Спасибо!
  11. #15251
    Если не ошибаюсь: 058103221 - шланг вентиляции картера
    Спасибо,
    это врятли, вот здесь стоит что вакуумный шланг тормоза. Дальше он сидит на металлической трубке а она идёт в сторону воздушного фильтра.
  12. #15252
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Серега привет !!! решил поменять сайлентблоки подрамника... подскажи номерочки
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #15253
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    8D0399419G - слева сзади
    8D0399419N - справа сзади
    8D0399415E - спереди (2 шт.)
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  14. #15254
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    sergey_v85, спасибо большое !!! слушай а как часто они летят ??? что то грохочет у меня уже все проверил. отдает немного в левую ногу снизу. думаю подрамник бум бум
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #15255
    Мурманск
    Получено: 199
    как часто не скажу...будешь смеяться, но у самого такая же беда неделю назад вылезла, тоже в левую ногу...всю ходовку осмотрел...грешил на опоры двигателя...теперь гляну и это...
  16. #15256
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    скорей всего сайленты...
    Я сам все уже перебрал по 5 раз ))))))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #15257
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Доброго утра, Сергей. Большое спасибо!
  18. #15258
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Добрый день!
    Имеются номера подушек двигателя:
    357 199 279 B
    357 199 381 C
    535 199 262
    Хотелось бы получить картинку ЕТКА: справа рисунок, а слева список этих деталей (не знаю, как объяснить).
    Машина VW Passat Variant B3, 1991 г.в., двигатель 2.0 (код двигателя 2Е, 85 кВт, 115 л.с.), коробка - механика.
    Может подскажете что-нибудь взамен этим деталям (номера и производителя). А то отцу надо менять, а цена оригинала - половина стоимости машины.
    Спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  19. #15259
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как-то так...
    357 199 279 B = Corteco 21651934
    357 199 381 C = Corteco 80000213
    535 199 262 = Lemforder 617 452 873
  20. #15260
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Seregas
    Как-то так...
    Сергей, спасибо большое!
Страница 763 из 900 ПерваяПервая ... 263663713753761762763764765773813863 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23056
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:18
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
