1. #14421
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    номерок на Зеркальные элементы с обогревами??Ну в зеркала.
    3B1857521 - левое
    3B1857522C - правое (короткое)
    Цитата Сообщение от сергей36 Посмотреть сообщение
    Нужен номер насос-форсунки VAG или BOSCH на двигатель AVB
    любая из:
    038130073AJ
    038130079CX
    Цитата Сообщение от Umberto31 Посмотреть сообщение
    У официалов или в экзисте брать? Большая разница получаеться?
    Он хочет оригинал? Экзист вроде подешевле официалов будет.
  2. #14422
    Добрый вечер подскажите пожалуйста несколько номеров:
    - Сальник Коленвала передний;
    — Сальники распредвалов;
    — Сальник промежуточного вала;
    — Ремень водяного насоса (его длина, если известна);
    — Ремень генератора (его длина);
    — Ремень кондиционера (его длина).
    Если есть информация по производителям (качество) буду очень признателен. Volkswagen Passat b5/ Двигатель AEВ 1,8т.
    Вин код: WVWZZZ3BZVE119045
  3. #14423
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Подскажите пожалуйста какой шнур надо покупадь чтоб самому делать компьютерную диагностику авто.Машина в подписи!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  4. #14424
    воронеж
    Смотришь вверху страницы "народный адаптер VAG-COM" . Пишешь Юрию про свою машину и что хочешь диагностировать. Я у него себе покупал и товарищам заказывал.
  5. #14425
    Украина
    Я думаю п проблема с отправкой возникнут я ведь скажем так с ближнего зарубежя!
  6. #14426
    Минск
    Отправлено: 21
    HI всем. Случайно нашел бирку 1U0010253A по ней Подушка без-сти должна быть заменена через 14 лет *Cледующ. важное замечание
    дано в инструкции произв-ля. . Все что-ли? Тогда это офигенно дорого но всеравно подскажите сколько их то . А что Вы думаете дейсвительно ли менять их , ведь это почти все мы с вами ? Это что означает что может и несработать подушка все или одна? Както мне кажется неопределенно написано и что-за инструкция произв-ля что в ней написано?
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  7. #14427
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В 2006 году данная табличка заменена другой. 1T0010342P. В новой ни слова про сроки замены.
    Зависит от комплектации. От 2-х до 6
    А это зависит еще и от датчиков удара. Много было случаев несрабатывания подушек из-за них.
    Для тебя любой шнур, поддерживающий VagCom 3.11
    068103085E
    038103085C
    068103085E
    058145271 (11x528 мм)
    Ремень генератора
    06B903137E (17.8х1300 мм)
    Ремень кондиционера
    06B260849A (14.2х855 мм)
    Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
  8. #14428
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    и форсунки для омывайки стекла лобового
    6E0955985B
    это без подогрева? мне казалось, что у меня с обогревом они должны быть
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  9. #14429
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А где это написано в вопросе? Или я должен прибегать к помощи шаманов и гадалок?
    6E0955986B - с обогревом.
  10. #14430
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Seregas,
    Серёж подскажи ДМРВ VIN : WVWZZZ3BZ2P357014
    Брать только оригинал? Или можно Хитачи, бош попробовать?
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  11. #14431
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Серёж подскажи ДМРВ
    06A906461N - ДМРВ в сборе
    1. Хитачи аналоги для данного ДМРВ не производит.
    2. Можно взять аналог от Бош 0 280 218 100
    3. Можно взять только вставку (сам датчик) в ДМРВ. Оригинал 06A906473A
  12. #14432
    Казахстан г. Атырау
    Серегас) Привет!
    Лампочки ближнего света на передние фары пассат Б5 1998 АДР 1.8
    Какой фирмы лучше купить?
  13. #14433
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я думал они все такие на пассатах)
    прошу пардона!
    спасибо!
  14. #14434
    воронеж
    Забарахлил стартер нужен номер бендикса. И номерок колец на форсунки желательно BOSCH VIN WVWZZZ3BZ4E026630
  15. #14435
    Норильск
    Цитата Сообщение от Tor4ILa Посмотреть сообщение
    VIN WVWZZZ3BZ2P343652
    1) Нужен номер ремкомплекта главного цилиндра.
    2) Заглушка колеса, родное, фото ниже (только без значка ауди просто чистая заглушка)
    http://images.yandex.ru/yandsearch?s...213&rpt=simage
    Ремкомплект главного тормозного целиндра не нашол, люди как-то их заказывают !
    Заглушки не такие, из вариантов которые сейчас присутствуют там на сайте!
    Может все таки найдутся номера, я не тороплю)
    ХЭЛП.....
  16. #14436
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Лампу галоген? Ксенон? Телепатов тут нет.
    Если стартер Bosch, то 068911335H - бендикс
    Если Valeo - стартер меняется целиком
    038198051C - комплект колец на форсунки. В данном случае Bosch резинки не выпускает
    В ОРИГИНАЛЕ ремкомплекта нет. Ищи по каталогам неоригиналов
    И опять таки: там представлены ОРИГИНАЛЬНЫЕ колпачки. Неоричиналы я не ищу, поскольку номера на них непредсказуемы.
  17. #14437
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Здравствуйте.
    Нужен номер болтов крепления переднего усилителя бампера.
    Спасибо!
    Спасибо Seregas!
    Последний раз редактировалось Александр_KZN; 08.02.2013 в 13:04.
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  18. #14438
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    N90683201 - винт крепления защитного бруса
  19. #14439
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Сергей, подскажи пожалуйста номер моего клапана ЕГР.
    Заранее благодарен.
    Заранее благодарен.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  20. #14440
    Отправлено: 62
    Приветствую! Подскажите, подойдут ли мне
    03C 115 561 D - масляный фильтр и
    N 908 132 02 - маслосливная пробка?
    Если нет, то что посоветуете? Заранее огромное спасибо!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
Страница 722 из 900 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772822 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
