1. #14381
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Dena Посмотреть сообщение
    подскажи пожалуйста что такое , гидрокомпенсаторы
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...82%D0%BE%D1%80
    и какие нужны на vw passat b5 1,9 TDI AFN 1997
    034109309AD
    еще прокладку под голову
    Для прокладки нужно знать кол-во контрольных отверстий
    028103383BP - 1 отверстие
    028103383BQ - 2 отверстия
    028103383BR - 3 отверстия
    и два шкива (1- на ГРМ и 2-коленал)
    069109111 - шкив на распредвал
    028105263D - шкив на коленвал
    и еще сказали что целы только два клапана, но привези все 8, лучше все да менять?
    В данном случае лучше менять все.
  2. #14382
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Подскажи пожалуйста
    1 Номерок свечей зажигания, бронепроводов
    2 Номерки все что нужно при замене ремня ГРМ - ну там ремень,ролики, помпа
    VIN WVWRH63BX3P055325
    ответьте плизз
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #14383
    taras32,
    Seregas, очередной раз огромное спасибо!
    фирмы производителя вы говорили "АЕ" не плохие, такие же брать или есть лучшие варианты?
  4. #14384
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    101000035HJ - свеча
    078905113 - комплект проводов
    078198119 - ремень + ролики
    078121006 - помпа
    Оригинал лучше всего.
    Не плохие.
  5. #14385
    Отправлено: 37
    Хе. Нашел.
    N9027760202S - саморез с хлопьями. Да-да. Именно так и написано
    Премного благодарен!
    И еще вопросец: поменял движок на движок с разборки, в комплекте не было масляного щупа Со старого движка не лезет в трубку (у меня он плоский), мастер говорит, что надо покупать типа проволочного с отметками.
    Движок брал AHU, но видимо от B3 отправили. Не подскажите номерок такого щупа (проволочного), и заглушка(резинка) на нем в комплекте идет?
    Еще резиновая прокладка и винт крепления корпуса воздушного фильтра к корпусу авто, резиновый патрубок сразу от турбины который идет (короткий, в направлении интеркулера).
    Последний раз редактировалось dr_NeMO; 07.02.2013 в 07:18.
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  6. #14386
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Узнавай с какого авто движок, поскольку разница в щупах есть.
    050129669 - прокладка
    N01022013 - болт
    Такой?
    1H0145834J
  7. #14387
    Отправлено: 37
    Говорят с B5 - ничего с них больше не стрясти
    Такой?
    1H0145834J
    Да, вроде похож, но ценник на него ... и заменителей нет, может попробую поискать по нашим магазам аналогичные (диаметра его нет случайно?)
  8. #14388
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    и заменителей нет
    Заменители есть, но их нет в экзисте
    Meyle: 100 036 0028
    На двигатели AHU на B5 ставили только один щуп: 028115611H
  9. #14389
    Отправлено: 37
    Meyle: 100 036 0028
    Спасибо, будем искать (а диаметра нет?)
    А на B3 нет у вас информации какие были на AHU?
  10. #14390
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    а диаметра нет?
    Диаметра нет.
    На B3 пассаты AHU не ставили, либо данный двигатель имел другую маркировку. Именно AHU шли на Caddy, Golf, Jetta, Sharan, Vento
  11. #14391
    Отправлено: 37
    Диаметра нет.
  12. #14392
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    передние тормозные колодки, они там с датчиками или без? Сразу Спасибо!
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  13. #14393
    Владимирская обл.
    Добрый день,подскажите пожалуйста номер пластмассового ползунка(или как его там величать) в который вставляется кронштейн крепления стекла,водительская дверь.PASSAT B5
  14. #14394
    Seregas, скажи какую помпу hepu мне взять - Р545 или Р572(может есть еще какие варианты?)
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  15. #14395
    Рига
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, номер деталей:
    1)Амортизатор газовый натяжения ремня
    2) и номер ролика натяжения, который он подпирает
    VW passat b5 98год, ADR
    ВИН: WVWZZZ3BZWE325890
    И может подскажите, можно ли поставить амортизатор газовый натяжения ремня не снимая морды?
  16. #14396
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Всем привет.Подскажите номерок тройника нижнего патрубка радиатора,где стоит датчик
  17. #14397
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    С датчиками
    4B0698151J
    В оригинале его нет.
    P 545
    Речь про ремень ГРМ?
    И где там у тебя "газовый" амортизатор?
    Натяжитель масляный.
    058109479B - натяжитель
    058109243E - ролик
    Можно все. Но проще скинуть морду.
    Только в комплекте с трубками: 4B0121055J
  18. #14398
    Добрый день, можете подсказать номер пластика от фар передних, и пластик на задние фонари. А то спереди обтерлись все, а сзади разбит один. Заранее спасибо.
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  19. #14399
    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    Всем привет! Серега не подскажешь номер всех опор двигателя на мой пассатик!
    Пассат 2.8 V6 4motion рулит! Продан!
    Пассат 1.8 турбо! Тоже рулит AWT - WVWZZZ3BZ4P334337
  20. #14400
    Pointer Аватар для Dimontiy
    Раменское М.О.
    Приветствую!
    Нужен номерок одного из шлангов кондея-самого нижнего с правой стороны спереди (на колдобине разорвало вальцовку). Откуда-куда идет к сожалению не выяснил
    2001г Седан AWT Ручка - погиб.
Страница 720 из 900 ПерваяПервая ... 220620670710718719720721722730770820 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
