1. #14221
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Подскажите номер насоса ГУР вин: wvwzzz3bzve086775
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  2. #14222
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Dr Diesel,
    Подшипники: 6202.2RSR и 6303.2RSR
    Цитата Сообщение от Dr Diesel Посмотреть сообщение
    Прокладка поддона картера
    058103609 - прокладка, но можно и герметик
    Задний сальник коленвала
    028103171B - крышка с задним сальником
    А лучше(если такое возможно) дайте ссылку на источник номеров деталей.
    Программа Etka. Можно найти на торрентах.
    Цитата Сообщение от wittmann Посмотреть сообщение
    номер насоса ГУР
    8D0145156AX
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    номер гидрокомпенсаторов
    058109309E - выпуск
    058109309F - впуск
  3. #14223
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    подскаэите пожалуйста если сущевствуют)вообщем патрубок на радиатор и там на нем кольцо резиновое уплотнительное)у него есть номер?
    WVWZZZ3BZXE435759
  4. #14224
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале номера там нет. Идет вместе с патрубком, но если скажешь внешний диаметр и толщину - подберу номер.
  5. #14225
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Winston, Нижний двойной? или верхний?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  6. #14226
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    блин плохо) а можешь сказать тогда номер верхнего патрубка на радиатор(водяной или как там его)
    на верхний нужен
  7. #14227
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Winston, 8D0 121 101 K , это патрубок
    Еще такая приблуда есть-8D0 121 451
    Seregas, поправь если что
  8. #14228
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Добрый день. Подшипник ступицы левого переднего колеса
    Passat b5 awt 2001
    WVWZZZ3BZ1E252685
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
  9. #14229
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, номерки заглушек домкратных отверстий. Знаю, что уже спрашивали, но искать долго. Спасибо.
  10. #14230
    Получено: 20
    Добрый день. Номер левого сальника дифференциала подскажите пожалуйста. WVWZZZ3BZ1E166227 . И номерок ATF для доливки в коробку.Заранее спасибо.
  11. #14231
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4A0498625
    3B0853917B41 - левая
    3B0853918B41 - правая
    01L409399
    G052162A2
  12. #14232
    Минск
    Отправлено: 21
    и щетки генератора гена (028903029E)VALEO и диодным мостом ( шоколадка), регулятор.
    06B903803B - регулятор напряжения со щетками. На остальное отдельных номеров нет.
    Серега ты можеш посмотреть VAG 059 903 515 B , Bosch 1 127 014 011, Ika 0.1083.1, Bosch 1 127 014 022 , VAG 049 903 515 C ,VAG 026 911 215 Эти угольные щетки подойдут мне?
    есщо Вискомуфта сначала заклинила а тепель болтается когда дергаеш за пластиковые лопости.
    Последний раз редактировалось vt83c572; 01.02.2013 в 19:51.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  13. #14233
    Получено: 20
    [QUOTE=Seregas;42761
    01L409399
    Скажите,пожалуйста, а этот сальник на АКПП FEV и FVE один и тот же по размерам?
  14. #14234
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Dr Diesel,
    058109309E - выпуск
    058109309F - впуск
    спасибо
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  15. #14235
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Один и тот же
    Без понятия
    058121350
  16. #14236
    Здравствуйте!
    Помогите узнать, какое нужно сцепление, так как из-за маховика возможны 2 варианта?
    WIN WVWZZZ3BZ3P056617
    Заранее благодарен!
  17. #14237
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    C чего бы это? Маховик на заводе ставили ТОЛЬКО двухмассовый, причем на AWT в одном варианте.
    06B198141X - комплект сцепления
    или по отдельности:
    06B141031G - диск
    06B141117C - корзина
    0B1141165 - выжимной
  18. #14238
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    День добрый Seregas
    Подскажи чем можно заменить свечи накаливания VAG N 10140105
    - кончик у них утоньшается и более удлинённый
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  19. #14239
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В смысле? Тебе аналоги назвать?
  20. #14240
    Пермь
    да аналоги, такой же формы и хорошего качества - экзист много предлагает аналогов, но не все они (на картинках) такие же по форме что оригинал
Страница 712 из 900 ПерваяПервая ... 212612662702710711712713714722762812 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23015
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:53
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
