1. #14201
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Seregas, Подскажи пожалуйста одинаковая ли вставка у расходомеров 06A 906 461 L и 06A 906 461 N
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #14202
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    002517185A - подшипник правый
    01X409123 - подшипник левый
    а левый и правый это на одном валу? или это номера комплекто, для левого привода и для правого? я вот пытаюсь найти фотку по номеру, везде выхоть что конический одшибник, но там он пломкий а не конусный их там два черз какуюто на подие пластика чтоли, проставочку,у меня зеленая она..
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  3. #14203
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. На валу по одному подшипнику
    Этка пишет "Конический роликовый подшипник"
    Нарисован один подшипник для вала.
    Одинаковая.
  4. #14204
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    У тебя же нет парковочного ассистента. Ставить будешь? Выбрал правильно.
    погоди!!! парктроники спереди и сзади присутствуют с выводом на RNS-510, эт как тогда называется???
    Drive2
  5. #14205
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хм... Это твой ВИН? ...8G001986
    Или у меня данные неверные?
  6. #14206
    г.Москва
    будьте добры подскажите номер задних фар у меня 3b5945258b они при тормозе горят только с верху 1 лампа из 4 ламп и подойдут к моей хочу чтобы горели все 4 лампы
    VW Passat B5+ 2004, 1.8T 150 ЛС АWT МКПП
  7. #14207
    Беларусь, Минск
    Ребят подскажите плиз на машину в подписи:
    vin WVWMA23B2YP361918
    Штуки в суппортах через которые прокачивают тормоза, на передние и задние колеса. Спасибо.
  8. #14208
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в подборе номеров следующих деталей:
    Комплект прокладок;
    Поршневая рем-я;
    Болты ГБЦ;
    Комплект сцепления;
    Ремни(комплект);
    Ролик натяжной;
    Вкладыши коренные;
    Сальники все;
    Колпак маслосъемный;
    Подшибники на генератор;
    Volkswagen PASSAT B5: 1.8 T, 1999 г.в.
    VIN: WVWZZZ3BZXP086582
    Просьба прислать всю имеющуюся информацию на мой e-mail: senior.karpoa@yandex.ru
    Заранее благодарен,
    Карпов Виктор.
  9. #14209
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тебе фар или пластины для ламп?
    Это пластина (опора) для ламп. Номер правильный.
    На европейцах горит только по одной лампе.
    Если хочешь, чтобы при стопах загорались по 2 лампы в фонарях, нужно менять опору ламп.
    3B5945257D - левая
    3B5945258D - правая
    1K0615273A - клапан (передний и задний одинаковы)
    Dr Diesel, Витя,
    1. ВИН не расшифрован. Обратись в тему по расшифровке, либо пиши буквы двигателя
    2. Вся информация выкладывается в форуме, извини, но на мыло не шлю.
    3. Для поршневой укажи номер ремонтной группы
  10. #14210
    Воронеж
    Dr Diesel, Витя,
    Комплект прокладок;
    Поршневая рем-я(если возможно, то список всех ремонтов);
    Болты ГБЦ;
    Комплект сцепления;
    Ремни(комплект);
    Ролик натяжной;
    Вкладыши коренные;
    Сальники все;
    Volkswagen PASSAT B5: 1.8T AEB, 1999 г.в.
  11. #14211
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Купил диски вот такие:
    Хочу чтоб получилось типо этого:
    Наткнулся на страницу http://www.passatplus.de/umbauteile/...abenkappen.htm
    Как думаете подойдёт ли мне заглушка 6E0 601 149 A GRB ?
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  12. #14212
    Pointer Аватар для Discipline
    МО
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номера )
    1) Амортизаторы (передние)
    2) Опоры амортизаторов
    3) Отбойники (буфер) амортизаторов
    3) Рулевые наконечники
    И еще вопрос шаровые там с рычагом идут или отдельно ? На них тоже если можно номер
    passat b5 97' 1.8T AEB
  13. #14213
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Судя по фото - диски неоригинал, поэтому замеряй размеры заглушки. Без этого никто точно не скажет
    Укажи тип подвески
    4F0498811
    Какие именно шаровые?
  14. #14214
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    спасибо, попробую
  15. #14215
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Dr Diesel Посмотреть сообщение
    Комплект прокладок;
    058198025A - для клапанной крышки
    058103383M - ГБЦ
    058198217 - для ГНЦ
    Kolbenschmidt:
    99933610 - 1 ремонтный (+0,25 мм)
    99933620 - 2 ремонтный (+0,50 мм)
    Болты ГБЦ;
    058103385B
    Комплект сцепления;
    LuK: 623 3097 00
    Sasch: 3000 951 210
    Ремни(комплект);
    058109119C - ГРМ
    06B903137E - генератора
    06B260849A - кондиционера
    Ролик натяжной;
    058903133D - генератора
    058260511 - кондиционера
    058109243E - натяжной ГРМ
    058109244 - обводной ГРМ
    Вкладыши коренные;
    06B105561007 - верхние
    06B105591007 - нижние
    Сальники все;
    038103085C - передний распредвала
    068103085E - передний коленвала
    068103085E - передний промежуточного вала
    036109675A
    Марка генератора и максимальный ток?
  16. #14216
    МО
    Укажи тип подвески
    4F0498811
    Какие именно шаровые?[/QUOTE]
    Не понял про тип подвески ? Всмысле ? ))) Вот вин wvwzzz3bzwe116795
    Шаровые на рычагах на нижних наверно
  17. #14217
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть комфорт/спорт/усиленная
    Для каждого РАЗНЫЕ амортизаторы. По ВИН у тебя комфорт.
    3B0413031Q - амортизатор
    4D0412377F - опорный подшипник
    8D0412131F - отбойник
    Идут ТОЛЬКО с рычагами
  18. #14218
    МО
    Cпасибо )
  19. #14219
    Воронеж
    Valeo 90 А
    И еще пожалуйста:
    Прокладка поддона картера
    Задний сальник коленвала
    А лучше(если такое возможно) дайте ссылку на источник номеров деталей.
  20. #14220
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    подскажите номер гидрокомпенсаторов
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
Страница 711 из 900 ПерваяПервая ... 211611661701709710711712713721761811 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23001
    Последнее сообщение: Вчера, 22:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
