1. #14161
    3B0953236D - концевик
    3B0953248 - зажим
    СПАСИБО
    Б5+ 2001г AWT АКПП продан, Passat B6 Variant 2.0 СВАВ Highline DSG 2009
  2. #14162
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от nhfrnjhobr Посмотреть сообщение
    номерок датчика тож
    059919501A
  3. #14163
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Сергей правильно ли выбрал на В6 передний бампер, под парктроник , иллюстр. 919-00???
    3С0 919 492H - Кронштейн ультразвукового датчика
    для авто 8 модельного года
    Drive2
  4. #14164
    Минск
    Отправлено: 21
    Подскажите пожалуйста оригинальное лобовое стекло и навсякий случай если будет дорого для меня, то неоригинал но хороший.
    и щетки генератора гена (028903029E)VALEO и диодным мостом ( шоколадка), регулятор.
    Последний раз редактировалось vt83c572; 30.01.2013 в 23:59.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  5. #14165
    Россия, Томск
    Подскажите пожалуйста номер привода.
  6. #14166
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
    номер привода.
    8D0407271DL - вал привода левый
    8D0407272DL - вал привода правый
  7. #14167
    Отправлено: 37
    Пожалуйста номерки (авто в подписи):
    прокладки на тройники (малый круг, печка, и на термостат такая же идет?), ремень грм с роликом, передник сальник коленвала, масленый фильтр (вроде как там две модификации, разобраться не могу ), еще есть какая-то прокладка между приемной трубой и турбиной, сцепление (надо в сборе: диск, выжимной, корзина).
    Спасибо!
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  8. #14168
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0845011S
    Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
    06B903803B - регулятор напряжения со щетками. На остальное отдельных номеров нет.
    У тебя же нет парковочного ассистента. Ставить будешь? Выбрал правильно.
  9. #14169
    Норильск
    Помогите ребята, как заказать молдинги под номерами 3B9854701B41 - левый и 3B9854702B41 - правый, просто я читал на форуме что по этим номерам одному парню выслали хромированные "молдинги дверного проема", или правильней "планки", это я как понял для b5+ ему выслали по ошибке, у меня машина B5 - 1999 года и мне нужен черный молдинг и левый и правый. Как определить, верны ли эти номера, или нет. Это молдинг идет от начала по всей длине универсала, находятся они справа и слева вверху дверного проема.
  10. #14170
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    037121687 - прокладки на тройники
    038121119B - прокладка на термостат
    028109119P - ремень ГРМ
    028109243F - натяжной ролик
    028109244 - обводной ролик
    068103085E - передник сальник коленвала
    028115561E - масляный фильтр
    1H0253115A
    LuK 623 1157 00
  11. #14171
    Курск
    Отправлено: 12
    Доброго дня. Подскажите номера опорных подшипников
  12. #14172
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это черные молдинги.
    №18 по рисунку
    4D0412377F
  13. #14173
    Удмуртия-Башкортостан
    ААА панега, етка накрылась(точнее комп) подскажите плиз номер оригинального насоса гура на меня, вин в подписи, заранее оргромное спасибо
  14. #14174
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,330
    Отправлено: 752
    Seregas, привет дружише. сто лет не видел
    Серег, подскажи плиз номер сальника левой полуоси и сальника, который за гидротрансформатором стоит.
    у меня сопливит левая полуось и между коробкой и мотором
  15. #14175
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Здравствуйте датчик ТОЖ ?
    И ещё чтоб прицениться
    Гидронатяжитель цепи и маслонасос с маслозаборником
    VIN : WVWZZZ3BZ2P357014
    Код автомобиля: 3B30J5
    Двигатель: AWT № 78707
    Последний раз редактировалось Alexx76; 31.01.2013 в 12:52.
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  16. #14176
    Норильск
    №18 по рисунку
    4D0412377F
    Спасибо большое! Значит все же правильные номера.
  17. #14177
    Россия, Мск
Размер: 69.5 Кб там внизу, заглушка которая уголок порога притягивает.. не могу найти(
Размер: 139.7 Кби во такая заглушка в козырьке.
    вроде всё, спасибо)
    вот еще, еле вспомнил) Название: preview-bibipedia.info Volkswagen - копия 3356.jpg
Размер: 111.9 Кб левая и правая
  18. #14178
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0145156K
    Здарова!
    01L409399 - сальник левой полуоси
    01F321243 - сальник за гидротрансформатором
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    датчик ТОЖ
    059919501A
    06A115105B - насос + 06B115251 - маслозаборник
    058109088E - Гидронатяжитель
    Цвет как на фото?
    левая и правая
    Авто укажи.
  19. #14179
    Получено: 1,330
    Отправлено: 752
    Seregas, спасибо огромное, как всегда выручил
  20. #14180
    Россия, Мск
    Цвет как на фото?
    Авто укажи.[/QUOTE]
    passat B5+ 2002г. низ черный, центр черные(просто заглушки, не каких кнопок нет), козырек (цвет как на фото)
Страница 709 из 900 ПерваяПервая ... 209609659699707708709710711719759809 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23001
    Последнее сообщение: Вчера, 22:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
