1. #14001
    Lupo Аватар для Iridium
    Херсон
    Отправлено: 23
    Вопрос: между тахометром и спидометром у тебя что? половинный MFA?
    вроде половинный, в нем только пиктограммы и внизу индикатор с передачами
    и снова извините за повтор
    VW Passat B5 1.8T AEB 20V Tiptronik 1998. KONI Sport - Был
    VW Passat B7 1.8T TSI DSG7 2014 Premiun Plus
    - Есть,VAG COM 311.2, Vag Tacho 3.01
  2. #14002
    Казань
    День Добрый!
    Пассат 1,8 Т 99г.в.двигатель ANB
    Заказал задний сальник коленвала, пришел в комплекте со всеми прокладками.Но он не подходитНазвание: новый.jpg
    Нужен вот такой.Название: нужный сальник.jpg
    Подскажите № детали.
  3. #14003
    Добрый вечер, нужен не сколько номер, а схема ВКГ на мою машину. Спасибо WVWZZZ3BZ2P188307
  4. #14004
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Максим1986 Посмотреть сообщение
    номер задних амортизаторов
    3B9513031G
    Цитата Сообщение от JIN Посмотреть сообщение
    Серёга Экзист не находит такой датчик скорости движения G68
    Все находит.
    095927321C
    Цитата Сообщение от Admirall Посмотреть сообщение
    Замок правой передней двери
    ВИН?
    правая решётка на бампер под которой сигнал стоит и в которой в люксах противотуманка, но мне нужно без противотуманки.
    3B0853666HB41 - кожух правый
    Цитата Сообщение от ВанеК Посмотреть сообщение
    какое масло лить в акпп ezs?
    G052162A2 - масло ATF
    Возможно 3B0919881GX или 3B1919880BX
    028103171B - сальник с крышкой
    У тебя вся ВКГ - это трубка из клапанной крышки.
  5. #14005
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Сереж, привет! подскажи номер уплотнительного кольца патрубка, который идет от ДЗ на куллер. СПАСИБО!
    VIN: WVWPD63B22P442419
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
  6. #14006
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3C0145117F
  7. #14007
    3B9513031G
    Все находит.
    095927321C
    ВИН?
    Спасибо!Подскажите ещё номера заглушек,на гайках передних дворников на мою машину
  8. #14008
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0955205A01C
  9. #14009
    1J0955205A01C
    Спасибо!
    Еще надо заглушки в подлокотник(с телефоном)
    Заглушка декоративная заднего блока подстаканников
    И заглушка соединения двух частей центральной консоли!Овальная она такая
  10. #14010
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Эта?
    078121070CF - трубка ГУР с патрубком системы охлаждения
    Если нет, то вот твоя схема ГУР. Смотри номерок
    Вложение 79753
    4F0498811 - рулевой наконечник
    4D0407151P - нижний передний рычаг
    078198025 - комплект прокладок на одну голову. (прокладка клапанной крышки + прокладка свечных колодцев)
    вот серег на схеме нашел трубка 19 соеденяется с хомутом 16 в в другую трубку! ток не понятно либо они текут, или туда попадает из-за клапанной крышки!
    а эти прокладки они одинаковые на одну и вторую крышку?
  11. #14011
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет,подскажите номерочек ДТОЖ,чё то начала температура скакать.причём скачет и на приборке и на климатронике,может это другой датчик какой нибудь?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  12. #14012
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Серег, термостат на мою, пожалуйста.
    not found
  13. #14013
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Здравствуйте! Можно узнать номер интеркуллера для WAUZZZ4BZYN130990
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  14. #14014
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    номер интеркуллера
    4B0145805A
    050121113C
    Цитата Сообщение от Никита B5+ Посмотреть сообщение
    номерочек ДТОЖ
    059919501A
    8D0422887L - трубка 19
    N10255601 - хомут 16
    Трубку 18 я чуть выше выложил
    Да, одинаковы
  15. #14015
    Рига
    Подскажите, пожалуйста, номер
    1) насоса гидроусилителя
    2) железной цепи на распредвалах со стороны натяжителя цепи
    ВИН: WVWZZZ3BZWE325890
  16. #14016
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0145156K
    058109229B
  17. #14017
    Подскажите пожалуйста номер радиатора отопителя и приличный аналог. Спс.
  18. #14018
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0121251P - радиатор
    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA, Nissens
    не хорошие FEBI
  19. #14019
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    добрый день. передние тормозные диски нужны на транспортер - wv2zzz70znh045068, 91 г.в.
    заранее спасибо
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  20. #14020
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ВИН не расшифрован. Нужен PR код передних тормозов или диаметр диска
Страница 701 из 900 ПерваяПервая ... 201601651691699700701702703711751801 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
