1. #13801
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Seregas, каверзный вопрос!!!
    могеш дать номера для заказа
    1. боковая поддержка для головы
    2. диван с интегрированными детскими сидухами для сарая( я так понимаю он из 2-х частей) в цвете и исполнении как на фото (последние 3, внизу страницы) у меня салон такой же (WVWZZZ3CZ9E013041)
    и подскажи если ты работаешь у диллера, сколько будет такое стоить если заказывать через офов?
    Drive2
  2. #13802
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Подскажите пожалуйста номер блока управления Аэрбэгофф WVWZZZ3BZXE067110, при диагностике выдает неисправность блока управления.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
  3. #13803
    Казань
Размер: 125.2 Кб Подскажите пожалуйста, как называется эта трубка. Вроде задействована в охлаждении турбины. VIN WVWZZZ3BZXP481678
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Доброго дня!
    Подскажите ОЕМ контрольной и сливной пробок КПП на мой пипелац.
    СПС.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  5. #13805
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток! Подскажите номер сцепления, выжимного и корзины 228. По отдельности и комплектом.
    И пыльник на внешнюю гранату.
    VIN WAUDC68D11A000763 2000г AWM
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Black_ranger; 21.01.2013 в 10:51.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  6. #13806
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это что? Боковая подушка?
    Туn не так все просто. В сборе этого нет. Все по отдельности. Нужно:
    1. Сидуха под установку детских кресел (правая и левая)
    2. Обивка на эту сидуху
    3. механизм регулировки детского кресла
    4. детское кресло с обивкой
    5. клавиши регулировки детских кресел...
    Вот ссылка на номера: http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=656&gr=88555
    Не, на них не работаю
    1J0909604A
    Откуда и куда идет?
    012301127F - сливная и контрольная имеют один номер
  7. #13807
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    30Нм
    спасиббб !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #13808
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B141031L - диск
    06B141117D - корзина
    012141165E - выжимной.
    Комплекта в оригинале нет
    4A0498203C - пыльник
  9. #13809
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    не это вставка под подголовник (типа подушка с чехлом) по естке 7,3 ил. 885-55 поз. 20
    В сборе этого нет
    вот и я не нашел , а по отдельности геморно получается
    Drive2
  10. #13810
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Спасибо, Серега!
  11. #13811
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ааа. Вот оно что
    Тебе идет такая: 3C0887901HKWA
    Эт точно. Стоимость безумная...
  12. #13812
    Россия, Санкт-Петербург.Металлострой
    Seregas, добрый день,подскажи пож-ста номер датчика G68 (wvwzzz3bzyp114558)
    И какой можно поставить из неорегинальных
  13. #13813
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Добрый день!
    подскажите номера передних колодок и щеток стеклоочистителя
    заранее спасибо!
  14. #13814
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0820535 - датчик наружной температуры (G68)
    Аналогов нет.
    4B0698151AF - колодки
    3B0998002A - комплект щеток
  15. #13815
    Нужен датчик для АККП
  16. #13816
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Датчик числа оборотов?
    01V927321
  17. #13817
    Отправлено: 45
    Подскажите пожалуйста номер задних амортизаторов TMBJB46Y513178781
  18. #13818
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    6Q0513025P
  19. #13819
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Всем доброго время суток!
    Подскажите пожалуйста возможно ли приобрести отдельно нижнюю часть заднего бампера, если да, то дайте номерок детали! Спасибо!Название: image.jpg
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
  20. #13820
    UA, US
    Подскажите пжслта. Интересует обратный клапан (желательно код на VAG з/ч, или то, что реально использовалось и давало результат), который теоретически/практически можно врезать в топливную рампу (ближе к бензонасосу), чтобы продублировать работу этого же клапана в бензонасосе.
    Причина запроса: встроенный обратный клапан в бензонасосе вышел из строя. Не держит давление и топливо за ночь сливается назад в бак, поэтому утром нужно крутить стартер больше чем положено. Проблемы нет, если в бак заполнен более чем на 35-40% (замерял на глаз). Проблема есть только когда уровень топлива ниже 35-40% (замерял на глаз).
    p.s. извиняюсь за баян, но перечитав подобные темы, так и не нашел примеры того (обратных клапанов), что можно врезать в магистраль. А врезать что попало не хочу. Спс за понимание.
Страница 691 из 900 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741791 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 22996
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:15
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
