1. #13661
    Латвия, Даугавпилс
    Здрасте,можно номерок датчика давления масла на Пассат AVF ,мой вроде отломался и на второй половине датчика написано PA6 GF30 или это и есть номер?
  2. #13662
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    038919081K - датчик давления масла
  3. #13663
    Латвия, Даугавпилс
    спасибочки
  4. #13664
    3B1907044J
    седан
    3B5839461A - левый + 1C0959811001 - мотор
    3B5839462A - правый + 1C0959812001 - мотор
    вариант:
    3B9839461A - левый + 1C0959811001 - мотор
    3B9839462A - правый + 1C0959812001 - мотор
    1J4959857D
    И еще потребуется блок комфорта менять.
    Спасибо. Блок комфорта менять для того что бы установить стеклоподъёмники? или блок управления климатом?
  5. #13665
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У тебя блок комфорта не будет поддерживать задние электростеклоподъемники. Нужно ставить БК, у которого данная функция есть.
  6. #13666
    Спасибо за консультацию!
  7. #13667
    Seregas, нужен датчик положения коленвала на шкоду VIN: TMBCK11U832700162
  8. #13668
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Шкодоводу респект...
    06A906433C - Датчик импульсов, коленчатый вал.
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  9. #13669
    sergey_v85,
  10. #13670
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    N10196503 - шланг (укоротить до 900 мм)
    Еще раз - спасибо!
    Подскажите если не трудно такое: Шланг в рулонах по 5 м 'заказывается по 5 м, т. е. 5 шт. на екзисте, может можно его заменить колхозным?
    Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать...Нету лучше велика,чем Тойота селика...
  11. #13671
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале данный шланг идет длиной 5 м. Поэтому и требуется его укоротить, но экзист может продать и по 1 метру (за цену 5 метров).
    А вообще - это обычный вакуумный шланг с ценой 10р. за килограмм. Купи в автомагазине подходящий по размерам и не парься.
  12. #13672
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Сапсибо, длину уже знаю, если не затруднит остальное...
  13. #13673
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Шланг 4х3х900 мм
  14. #13674
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Шланг 4х3х900 мм
    Спасибо большое! Нашли под турбиной старый - болтался вместе с обломанным отростком...
  15. #13675
    пермь
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код на: свечи зажигания оригинал и какие лучше взять, на шланги которые подходят к бочку гур и идут от радиатора гур (может можно какието простые подобрать?), на бачок расширительный. И какое масло заливается в гур? Может его тоже можно заказать? Заранее спасибо!
    Passat B5 vin: WVWZZZ3BZVP130118 1.6 AHL
  16. #13676
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    101000051AA или 101000041AC или 101000033AA
    Из аналогов: Bosch, NGK, Beru
    8D0422891C - шланг бачок-радиатор
    3B0422887 - шланг бачок-насос
    8D1422891J - шланг радиатор-рейка
    8D1422893AL - шланг насос-рейка
    G004000M2
  17. #13677
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    WAUED24B1YN094869 пожалуста код приборки сгорела приборка хочу узнать код
  18. #13678
    пермь
    Спасибо! А бачок?
  19. #13679
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    код приборки
    4B0920980MX
    А бачок?
    8D0422371K - презервуар для масла.
  20. #13680
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
Размер: 226.5 КбИщу это крепление как на фото! куда крепится ласта или как ее там! Езжу без салонного фильтра так как там я все заклеил, а без этой штуковины вся вода с лобового через печку в салон под коврик пожалуйста прошу 3-й раз!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
Страница 684 из 900 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694734784 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23030
    Последнее сообщение: Вчера, 22:29
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
