1. #13261
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    С 2013 НГ и наступающим Рождеством!
    С поиском номера уточните: мне нужен плоский штыревой контакт в разъем на (1C0941531A переключатель света фар) - вроде бы это тот 000979021EA
    Это из серии "дешево, просто и сердито". Но работать будет. Если хочешь, как в оригинале - нужно будет менять переключатель света на тот, у которого есть положение для передних туманок.
    1C0941531A20H - переключатель
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 05.01.2013 в 17:01.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  2. #13262
    Привет!подскажите номерок проводки для ПТФ или номер разьема! VW passat B5.5 AWM 2002
  3. #13263
    Липецк
    И так скоро тыщ через 5 (а точнее как будут деньги так сразу) я хочу произвести большое ТО куда войдет:
    -замена ремня ГРМ
    -замена роликов (прошу вас уточнить сколько их)
    -замена помпы
    -замена прокладок двигателя (скорее всего только верхнюю)
    -и есчо мне надо поменять маслосъемные колпачки (подъедает масло)
    ну это перечень чего я в принципе знаю…
    вопрос прошу Вас помочь с номерами запчастей (желательно оригинал), которые я назвал ну и тех что по вашему мнению я забыл (ну что можно сделать так сказать заодно)
    двигатель 1.6 AHL 99 года выпуска если надо вин напишу вин
  4. #13264
    Щелково
    Отправлено: 40
    Подскажите, пожалуйста, номера форсунок стеклоомывателя на B5 Variant
  5. #13265
    я уже писал но мож ктонибудь ещё подскажет номер Ваккуумный привод переключения коллектора!это давали ремкомплект!там без фото а на схеме тока два какихто кольца!azm
  6. #13266
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Можно и этот. Он с позолоченными контактами. Если обычные контакты, то 000979021E
    Проводка ПТФ входит в комплект проводки освещения (в случае, если ПТФ входит в комплект авто. Нет ПТФ - нет проводки).
    1J0973722 - корпус разъема фар ПТФ
  7. #13267
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Подскажите номерок лампочек с пластиковым цоколем, которые в подсветке воздуховодов печки
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  8. #13268
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06A198119 - форсунка
    3B0919243B
  9. #13269
    Спасибо большое!
  10. #13270
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от АртемKGB Посмотреть сообщение
    -замена ремня ГРМ
    -замена помпы
    06A109119C - ремень ГРМ + 06A109479C - натяжной ролик
    06B903137E - ремень генератора + 058903133D - ролик
    06B260849A - ремень кондиционера + 058260511 - ролик
    06B121011E - помпа
    051103483A - прокладка клапанной крышки
    06B103383H - прокладка головки блока
    027109675 - маслосъемный колпачок
    038103085C - передний сальник распредвала
    038103085E - передний сальник коленвала
  11. #13271
    Цитата Сообщение от devviance Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите номера шторки люка и лампы с регулировками под люк! Спасибо заранее!!! passat-b5+
    Цвет серый
  12. #13272
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    Доброе время суток!Подскажи пожалуйста свечи зажигания на мой AEB?Заранее спасибо.У меня сейчас стоят BOSCH FR7KPP33.
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
  13. #13273
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    101000063AA
  14. #13274
    Липецк
    06B121011E - помпа
    спасибо большое
  15. #13275
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    трубка №22 на рисунке - в экзисте нет номера.
    Она справа посередине. идет от эжекционного насоса.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  16. #13276
    Щелково
    Отправлено: 40
    Exist говорит, это ремень ГРМ...
  17. #13277
    Pointer Аватар для nrg_spb
    Форумчане подскажите пожалуйста номер шкива коленвала AHL 1.6
    Passat b5, AHL, 1.6, 1998 Служит верой и правдой
  18. #13278
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    6E0955985B - без обогрева, 6E0955986B - с обогревом
    не ошибается только , тот , кто ничего не делает
    вин желателен
  19. #13279
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Исправляюсь:
    6E0955985B - форсунка
    6E0955986B - форсунка с подогревом
    Vital 86,
  20. #13280
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    вроде это 058103221E, №10 на рисунке
Страница 664 из 900 ПерваяПервая ... 164564614654662663664665666674714764 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23003
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
