1. #13081
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    Цитата Сообщение от Naxnax777 Посмотреть сообщение
    номер повторителя поворота
    1J0949117
    защитных пленок на арке
    3B0807905A - левая, 3B0807906A - правая
    Цитата Сообщение от fomged Посмотреть сообщение
    вот такая ступица 3050106118E0 (не оригинал) подойдет на b5 1997 г
    не знаю
    WVWZZZ3BZVP130118 или какая должна там быть?
    8D0407615E
  2. #13082
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    Turbo Racer, шрус наружный 4D0498099 (левый и правый одинаковые)
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
  3. #13083
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    либо 4D0498099A
  4. #13084
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    1J0949117
    Огромнейшее спасибо! С наступающим! Здоровья, счастья и всех благ земных Вам и Вашим семьям!
  5. #13085
    пермь
    Спасибо
  6. #13086
    Питер
    Всех с наступающим и чтоб сбылись мечты все ваши и мои , WVWZZZ3CZ6P096669 нужен номер блока управления адаптивным ксеноном левой и правой фары
  7. #13087
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3D0907391B - блок управления
  8. #13088
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Добрый день! Спасибо за предоставленную информацию, но я не на все получил номера, подскажите пожалуйста номера следующих деталей:
    1.Подшипники генератора(и передний и задний)
    2. Ролик натяжителя генераторного ремня
    3.Шайбы осевой фиксации коленвала(Верхние и нижние)
    4.Втулка подшипника(в сборе с подшипником,на нее еще закручивается виско муфта)
    5.Вентилятор кондера, либо щетки на него
    6.Ролик натяжителя ремня кондея
    7.Подшипник Электро муфты компрессора кондея
    Пожалуйста дайте номера этих железок, не могу сам нигде найти их.......
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  9. #13089
    приветствую
    Номерок саморезов
    Реле на свечи накала 202 вродебы петли верхние на задние двери
    Заранее благодарен.
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
  10. #13090
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Здравствуйте. VIN моего авто WVWZZZ3BZYP453801. Насколько сам смог выяснить (не знаю, правильно или нет), ДМРВ для этого авто должен быть VAG 06B 133 471. Exist предлагает для него бошевские аналоги под номерами 0 280 218 013 и 0 986 280 206. Различий между ними я не увидел (может, плохо смотрел). Чем они отличаются, и какой мне реально подойдет? Спасибо!
  11. #13091
    Одесса-Мама
    Парни спасайте, захрустела левая внешняя граната. Ну думаю не вопрос поменяй. заказал на екзисте новую, а она не подходит, внутреннее отверстие 24 мм, а шрусы идут в стандарте 27 мм. Вообщем мой привод не становится в гранату которая идет по каталогу. Я тогда пооттирал сами привода. на приводах идут такие номера: 8D0 407 271 BE это правый и 8D0 407 271 BF это левый. По каталогу екзиста шрус найти не могу выдает ссылку только на приводной вал в сборе. Перерыл уже все что можно, не могу найти шрус с внутренним отверстием 24 мм. Нужен какой то аналог или заменитель.
    п.с. у меня была замена кузова, так что вин код не знаю. а так Passat B5 1,9 турбодизель двигатель AJM типтрон, машина предположительно 2000 года выпуска.
    Спасибо заранее.
  12. #13092
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Серега с Наступающим Вас! Извините за назойливость, но просто я оформляю заказ на запчасти а к сожалению не все номерки мне известны, будьте добры подскажите с номерами... Заранее благодарю..
  13. #13093
    Питер
    [quote="Seregas;4227932"]Цитата Сообщение от Vorotok Посмотреть сообщение
    Seregas спасибо , но это блок розжига вроде как. а мне нужен блок управления адаптивным ксеноном
  14. #13094
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну тогда 5M0907357C - Блок управления системы адаптивного света
    Генератор Bosch или Valeo?
    058903133D - демпфер с роликом (в оригинале идет весь механизм в сборе)
    06A105637A
    Втулка подшипника
    058115136A - опорный подшипник
    06B119145 - шкив вискомуфты
    8D0959455C - вентилятор
    058260511
    Nsk 35BD5222
    У нас всех есть и семья и основная работа. Если на ваш вопрос не отвечают, значит никого из знающих людей нет на месте. Нужно подождать.
    По Этке тебе идет 4D0498099A - внешний ШРУС
    Правильно
    Подойдет любой.
    Отличие в том, что номер 0 986 280 206 является сменной деталью и если он выйдет из строя, его можно обменять на новый с доплатой. В России это не работает.
    Цитата Сообщение от SASHABELARUS Посмотреть сообщение
    Номерок саморезов
    Всего авто?
    8A0951253
    3B4833401E - левая
    3B4833402E - правая
    P.S. Знаки препинания ставь.
  15. #13095
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Будьте добры, оригинальную жидкость для ГУРа. Спасибо! WVWZZZ3BZ3P188647
    Дата производства
    2002
    AWT
  16. #13096
    Питер
    Дата производства
    2002
    AWT
    в базе знаний фак по жиже и замене http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185192
  17. #13097
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Дата производства
    2002
    AWT
    в базе снаний фак по жиже и замене http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185192
    Спасибо, рылся, читал...Думал, что по вину можно узнать оригинал жижи...Визуально выглядит почти красной, а льют вроде как зеленую...
  18. #13098
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Подойдет любой.
    Спасибо! И с наступающим Новым Годом!
  19. #13099
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Valeo генератор у меня, Спасибо большое за помощь, теперь остались номер подшипничков))) С наступающим Вас!!!!
  20. #13100
    извиняюсь номера
    Всех саморезов авто
    Щетки на лобовое переднее и на заднее стекло.
Страница 655 из 900 ПерваяПервая ... 155555605645653654655656657665705755 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23001
    Последнее сообщение: Вчера, 22:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
