1. #13021
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    есть у кого фото или схема где и как находятся крепления передних фар!?
    Снятие:
    – Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
    – Отсоединить АКБ
    – Снять передний бампер и пластмассовое усиление за бампером
    – Разблокировать и отсоединить многоконтактный разъем.
    – Снять защитный колпачок -1- в рамке радиатора над болтом.
    – Открутить 3 крепежных болта -стрелки- и крепежный болт под защитным колпачком -1-.
    – Осторожно извлечь фару вперед.
  2. #13022
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ок! спасиб! а фотки для наглядности нет?
  3. #13023
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не, фотки под рукой нету.
  4. #13024
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Всем превед!
    Списочек бы всего необходимого с номерками для замены комплекта ГРМ на APU 99 г.в.
    Помню была тема со списками под разные моторы, но не нахожу её.
  5. #13025
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058109119C - ремень ГРМ
    058109243E - натяжной ролик
    058109244 - обводной ролик
    058109479B - натяжитель с демпфером
    050121010CX - помпа в сборе или 026121005L - корпус с крыльчаткой
    038103085C - сальник коленвала и распредвала
    068103085E - сальник промежуточного вала
  6. #13026
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Seregas, или кто нить еще, подскажите пожалуйста номерок маслянного насоса, WVWVD63B21E242562
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  7. #13027
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06A115105B - насос
    06B115251 - приемник масла с сеткой
  8. #13028
    Всем привет!
    Помогите найти номер детальки:
    Хоч
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
  9. #13029
    Ярославль
    3B0823359C = 3B0823359D
    Спасибо за номер.
  10. #13030
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Буквы коробки?
  11. #13031
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 39
    Seregas, проконсультируй пожалуйста, на AWM и AWT одинаковые маслянные фильтры стоят? Как понял есть поменьше побольше. Вчера в экзисте подобрали, оплатил-получил а он маленький какой то, обменял на тот же что и стоит у меня, благо был в наличии. У меня стоит Bosch F026 407 004 его и купил, а предлагал Bosch 0451203012, подошел бы от мне?
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
  12. #13032
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале - разные по диаметру.
    Да, подошел бы, при условии замены масла не реже, чем в 10 000 км. Большой фильтр рассчитан на работу в режиме LongLife.
  13. #13033
    Буквы коробки?
    Подскажите где их можно посмотреть ? На самой коробке есть ?
  14. #13034
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет.А не подскажите пожалуйста коды рамки 2 дина.
    Нужен комплект перехода с 1дин на 2дин на мою тачку))))Цвет рамки черный нужен
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  15. #13035
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На коробке есть, но хрен подлезешь посмотреть.
    Можно расшифровать ВИН.
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    коды рамки 2 дина.
    3B0858069BA2B9 - рамка 2 din
  16. #13036
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    Добрый в сем день. подскажите номерок лямды перед катом?спасибо за ранее, Да, с наступающим всех!!!!!
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  17. #13037
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B906265D = 1K0998262D
  18. #13038
    Буквы коробки?
    Буквы коробки: DCN
  19. #13039
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Буквы коробки: DCN
    8D0399419C - задний сайлент-блок
  20. #13040
    Golf Аватар для Naxnax777
    NZ
    Получено: 16
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Naxnax777 Посмотреть сообщение
    Это он! Если не затруднит:
    Масло может из него давить?
    Конечно может. И из него, и из тройника в который он вставляется. По хорошему - нужна ревизия системы ВКГ
    Гляньте пожалуйста на фото - это тройник блидера? И его номер на всякий случай...Спасибо.Название: IMG_0187.jpg
Страница 652 из 900 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654662702752 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23012
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:35
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
