1. #12861
    Отправлено: 62
    Приветствую! Заранее извиняюсь за баян, но что-то подзапутался... Правильно ли я подобрал:
    1. Дмрв - 06A 906 473 A
    2. Лямбда перед катом - 06B 906 265 D/1K0 998 262 D; заменитель БОШ - 0 258 007 351 - хочу взять именно его, т.к. дешево и БОШ, что посоветуете?
    3. Свечи - 101 000 063 AA (оригинал), заменители NGK 5773/6458, тут тоже прошу совета!
    Машина в сервисе, все это надо поменять разом, так что экономия весьма желательна, но не в ущерб качеству. Заранее огромное спасибо!!!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  2. #12862
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Добрый день, подскажите номер передних колодок на 1,6 AHL, 1997г.
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  3. #12863
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Оригинал подобрал правильно
    Нормально.
    Любая пойдет.
    ВИН?
  4. #12864
    Отправлено: 62
    Seregas, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
  5. #12865
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, подскажите номерки
    1. кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя.
    2. прокладка между блоком и кронштейном радиатора системы смазки.
    Спасибо.
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  6. #12866
    Воронеж
    WVWZZZ3BZWE160740
  7. #12867
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    подскажите пож. номер резинового кольца,что в патрубок перед д.з. вставляется
    Здесь почему то нету его
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=A2D00335
  8. #12868
    Привет, всем. Сегодня приключилась беда. Пришли к нам морозы и потекли у меня форсунки. После запуска двигателя,прогрева и начала движения появился запах бензина в салоне(в прошлом году было такое - мне меняли уплотнительные кольца форсунок), а так как до дома со стоянки ехать 100 метров, решил все проверить как приеду домой.... не успел... Произошло возгорание(как что тушил описывать не буду, но спасибо парням которые тут же остановились и помогли потушить двигатель). Потушили довольно быстро, порошковый огнеборец рулит.
    Так вот теперь по делу, не знаю откуда все таки сифонил бенз, теперьэто без разницы, но менять нужно следующее:
    - все 4 форсунки
    - провода и разъемы, которые подходят к форсункам
    - высоковольтные провода
    Пока это все что удалось обнаружить по внешнему осмотру
    Вопросы:
    мои форсунки имеют код 06B133551L или 06B133551N в чем между ними разница? к примеру для 06B133551N имеется bosh замена 0 280 156 070, которая стоит в два раза дешевле. Подойдет ли она мне?
    Второй вопрос, подскажите код жгута проводов,для форсунок? может проще купить бу с ебай к примеру эти http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3B-...b#ht_500wt_923 их номер 8D1 971 072 EE
  9. #12869
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Здравствуйте, хочу поставить доп. туманки вниз но подключить хочется чтобы включались с штатного переключателя, свой хочу заменить потому что уже ремонтировал он все равно работает не чётко (иногда не срабатывает), сейчас не знаю какой стоит у меня 1C0941531 или 1C0941531A, так вот вопрос : как делают электрику жгут проводов одинаковый или неизбежно придется колхозить?, что может ещё понадобиться?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  10. #12870
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    038117070A
    06A115441J
    8E0698151N
    Идет с патрубком №10
    Твоя форсунка 06B133551L.
    Форсунка 06B133551N ставится на 1.8 литровый двигатель китайского рынка.
    Отдельно жгута проводов форсунок нет. Идет жгут моторного отсека. Нужен ВИН.
    В фарах туманки есть?
  11. #12871
    вот вин код wvwzzz3bzwpo85988 спасибо
  12. #12872
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ilkulik, 8D1971072BF - жгут проводов
  13. #12873
    Челябинск
    Подскажите какой у меня маховик и сцепление и их номера и тормозные колодки задние, всё оригинал. Заранее спасибо.
    WVWZZZ3BZ3P253227
  14. #12874
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058105266H - маховик
    058141117AX - корзина сцепления
    06B141031L - диск сцепления
    0B1141165 - выжимной
    4B0698451E - задние колодки
  15. #12875
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Подскажите номер оригинал резиновые коврики в салон.
    WVWPD63B12P363615
    1.8T AWM 2002 АКПП
  16. #12876
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B2061501B041 - передние
    3B0061511A041 - задние
  17. #12877
    Курск
    Отправлено: 12
    Доброго вечерочка! Дайте плиз номер термостата.
  18. #12878
    Отправлено: 16
    Seregas, вот спасибо. да ещё и разделяются перед-зад. мне как раз только передние бы.
    передний номер чего то нигде не бьётся. задние - без проблем.
  19. #12879
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    050121113C
    andreyvw, запасные номера передних ковриков:
    3B1061501A041
    3B1061501B041
  20. #12880
    Отправлено: 16
    050121113C
    3B1061501A041
    3B1061501B041
    как то они сильно в цене разнятся...оба передние а цена в 2 раза. чем отличаются фиг поймёшь.
Страница 644 из 900 ПерваяПервая ... 144544594634642643644645646654694744 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23012
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:35
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
