1. #12821
    Новосибирск
    Странно, я отдельно брал такую накладку только на заднее крыло. Может быть это что то не то?
    Вообще она раздельная: на крыле, потом на дверях раздельные, потом на заднем крыле.
    А на каких схемах можно посмотреть эти накладки?
    Спасибо
  2. #12822
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    Друзья! Подскажите номерок тросика открывания водительской двери, а то тросик порвался а починка народными методами т.е. Горелкой не получится, нет горелки)) заранее благодарен!
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
  3. #12823
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Накладка состоит из 2-х частей: передняя длинная от переднего крыла до задней двери, и задняя короткая (только на заднем крыле)
    3U0837085 - тяга
  4. #12824
    Новосибирск
    Seregas, сейчас специально еще раз подошел к машине посмотрел, накладка НЕ цельная. Она отдельно идет на крыле, отдельно на передней двери, на задней двери и на заднем крыле.
    Очень похоже на картинке номера нет, там все под цифрой 8, но, как я понимаю, правильная стрелка располагается между стрелками номер 26 и номер 14
    А нга дверях, как мне представляется, детальки номер 11, почему то объединенные под номера 22 и 23. Только это левая часть авто, а мне нужна правая.
    Чертеж не увеличивается толком.
  5. #12825
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Фото накладки порога:
  6. #12826
    Новосибирск
    Нет, не такая.
    Если смотреть на автомобиль сбоку, то она шириной около 10-15 см. Пластиковая. Черная.
    Очень похожа на ту, на которую указывает стрелка между цифрами 26 и 14 на вашей схеме.
    Хотел сфотать, но у нас уже темно
  7. #12827
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет, не такая.
    В оригинале накладка порога ЦЕЛЬНАЯ. Возможно у тебя неоригинал или тюнинг. Номера неоригинала кузовных элементов непредсказуемы.
  8. #12828
    Новосибирск
    А фото только такое?
    Может это вид сбоку?
    Завтра попробую сфотать и выложить
  9. #12829
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Олег154, давай фото.
  10. #12830
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Seregas,
    Привет, в elcarts не могу найти номер одноразового хомута, который крепится под ручкой мкпп.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  11. #12831
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И не найдешь. Он идет в комплекте с ручкой и чехлом. Подбирай по размерам.
  12. #12832
    Ребят подскажите номер масляного насоса акпп или шестерн которую ломают при неправильной установке гидроблока!
  13. #12833
    Здравствуйте! Температура ОЖ низкая( по приборке)- чуть выше минимума, при 80 км/ч стрелка ложится на минимум, прохладно, грешу на термостат, думаю что на большом круге заклинило, как считаете, прав? И номер его пожалуйста напишите!
    Заранее спасибо!
  14. #12834
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V321241 - насос масляный
    01V321281C - насос с пакетом дисков
    Скорее всего прав.
    Только авто укажи.
  15. #12835
    Скорее всего прав.
    Только авто укажи.
    Странно, вроде подпись ставил, passat b5+, 2003, awm,ezs
    Все, понял в чем дело: первое сообщение писал в мобильной версии с телефона, а в ней почему-то без подписи(
    Последний раз редактировалось ВанеК; 20.12.2012 в 17:55. Причина: исправил
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
  16. #12836
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    050121113C - термостат
  17. #12837
    Спасибо!
  18. #12838
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Seregas, спасибо
  19. #12839
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Парни привет.
    Подскажите номерок подшипника муфты компрессора.Машина в подписи
    За ранее спасибо.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  20. #12840
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    35BD5222
Страница 642 из 900 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
