1. #12301
    Минск
    подскажите пожалуйста номерок свечей накала на 1.9 AVG
  2. #12302
    Что за клапан? Тот, который турбиной управляет?
    058906283F - клапан N75
    Клапан выключения тяги встроен в соединительный шланг (обводной канал) между всасывающей стороной и стороной нагнетания турбонаддува
  3. #12303
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Seregas, Привет! G28 078906433 такой?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  4. #12304
    привет! нет совсем не то http://www.automn.ru/vw-passat-b5/vo...m_id2-102.html
  5. #12305
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    N10140105 - свеча
    Тебе такой: 078906433A
    Я этот номер и привел.
  6. #12306
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Seregas, Спасибо огромное!
    Про свои сегодняшние приключения могу ужасники писать.
    Точнее, что могло бы быть.
    На EXISTe замена 071 957 147 можно брать????
  7. #12307
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Подскажите плиз номерок основного радиатора и уплотнительных колец на патрубки
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  8. #12308
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, можно
    Что у тебя случилось?
    8D0121251BC - радиатор
    N90666001 - уплотн. кольцо на патрубки радиатора АКПП
  9. #12309
    N10140105 - свеча
    078906433A - датчик положения коленвала или я что-то не понимаю
  10. #12310
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    спасибобольше ни каких колец не надо?
  11. #12311
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не путай кислое с холодным.
    Фраза от BSmaster была не тебе.
    Теперь по клапану: меньше читай подобные мануалы, которые только вводят в заблуждение. Я по статье понял о чем речь. Данный клапан называется "байпас", и назвать его "клапаном выключения тяги" неразумно. Он не выключает тягу, а закольцовывает наддутый воздух. А отключением (или ограничением) тяги управляет клапан N75, который я изначально и привел.
    06A145710P - клапан байпаса
    P.S. для общего развития почитай базу знаний. Там про байпас все расписано.
    На ОЖ кольца не идут, там быстросъемные муфты.
  12. #12312
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    понялможно еще номерок дроселя кондея
  13. #12313
    Таганрог
    патрубков много. Откуда и куда идет?
    из двигателя на тройничок и в коллектор(все что смог рассмотреть)прям под коллектором стоит
    Passat B5+ сарай 2002 1.8 turbo 170л.с. АКПП типтроник Америкос
  14. #12314
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4B0820177
    Люблю играть в угадайку
    Давай фото. Пока непонятно.
    Тройник случайно не такой?
  15. #12315
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    4B0820177
    благодарю!
  16. #12316
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номера деталей на b5+ 2004 vin wvwad63b55p022194:вискомуфта, стойки задние, тормозные диски передний и задние, обводные ремни, ролики, натяжные ремни, подшипники на обводные ролики, рычаги правые верхние, сальники редуктора оба, оригинальное масло в Акпп, фильтр акпп, прокладка поддона Акпп, прокладка под клапанную крышку, брызговики задние, подкрылки передние, рем. Для замены грм;) если подскажите, что еще в совокупности сразу можно поменять- буду благодарен втройне;) viva passata
  17. #12317
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058121350 - вискомуфта
    3B5513031E - стойки задние
    4B0615301B - тормозной диск передний
    4A0615601A - тормозной диск задний
    06B903137E - ремень генератора + 058903133D - ролик
    06B260849A - ремень кондея + 058260511 - ролик
    06B109119F - ремень ГРМ + 06B109243E - натяжной ролик + 06B109244 - обводной ролик
    8E0407506A - рычаг правый верхний передний
    8E0407510A - рычаг правый верхний задний
    G052162A2 - масло ATF (1 л.)
    01V325429 - фильтр акпп
    01V321371 - прокладка поддона Акпп
    058198025A - прокладка под клапанную крышку
    3B0075101B - брызговики задние
    3B0809957A01C + 3B0809958A01C - подкрылки передние
    Какого именно редуктора?
  18. #12318
    От Акпп насколько я понял..спасибо огромное за реактивный ответ
  19. #12319
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V409399 - правый
    01L409399 - левый
  20. #12320
    Северодвинск
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста номер ДТОЖ.
Страница 616 из 900 ПерваяПервая ... 116516566606614615616617618626666716 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23030
    Последнее сообщение: Вчера, 22:29
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
