1. #12101
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от VALERJAN Посмотреть сообщение
    номер трубок и клапана ВКГ
    078103223B - шланг
    078103224R - шланг с клапаном
  2. #12102
    Москва, ЮАО
    Всем привет!!! Хочу поменять фары только не пойму какой у меня номер оригинальный ( VIN WVWZZZ3BZ3P038267 Подскажите пожалуйста номерок.
  3. #12103
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Seregas, привет. интересует: Натяжное устройство цепи № 15......
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  4. #12104
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Галоген.
    3B0941015AN - левая
    3B0941016AN - правая
  5. #12105
    Златоуст
    Нужен номер детали на рисунке n13 патрубок резиновый между воздушным фильтром и турбиной
    http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=CD200336
    passat b5 2000г американец мотор atw
  6. #12106
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058109217B - ГНЦ
    058133356L - воздуховод
  7. #12107
    Москва, ЮАО
    Seregas, спасибо !!!
  8. #12108
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    058109217B - ГНЦ
    Спасибо.
  9. #12109
    Pointer Аватар для шр
    Доброго времени суток! Подскажите номер механизма находящегося под кнопкой для 3B0 947 105 C Y20 если таковой имеется или аналог.
    WV Passat B5+ 2004 1.8T (AWT) Tiptronic. VIN : WVWZZZ3BZ4P249313
  10. #12110
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Только весь фонарь в сборе.
  11. #12111
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Гольф 3 1993г.в. Номерок датчика Холла (тот, что в трамблере), плиз...
    подойдет? 030 905 065 A
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  12. #12112
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    051905381 - датчик импульсов
    Судя по Этке, это от ABD и ABU
  13. #12113
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    спасибо
    Серег, тут что-то не то по этому номеру: 051905381
    Для трамблера должен быть такой:
    Эта картинка по 030 905 065 A выпадает...
    Каталог экзиста может ошибаться?
    Там вот чего для 030 905 065 A выдаёт:
    Golf III (1H1) 1.4 [ABD; AEX] 60 л.с. Бензин 19911997
    Golf III (1H1) 1.8 [AAM] 75 л.с. Бензин 19911997
    Golf III (1H1) 1.8 [ABS; ACC; ADZ] 90 л.с. Бензин 19911997
    Golf III (1H1) 2.0 [2E; ADY; AGG; AKR; ABA] 115 л.с. Бензин 19911997
    Golf III (1H1) 1.4 [ABD; AEX] 55 л.с. Бензин 19911997
    Golf III (1H1) 2.0 GTI 16V [ABF] 150 л.с. Бензин 19921997
    Golf III (1H1) 1.6 [ABU; AEA; AEE] 75 л.с. Бензин 19921997
  14. #12114
    Элиста
    [QUOTE=Seregas;4185406]ВИН?
    вин - wvwzzz3bzye402721
  15. #12115
    пермь
    Помогите я новичок и не могу разобраться: какой каталожный номер ремня ГРМ на мотор 1.6 AHL 74кв. оригинал? Какой каталожный номер у жабо? Да и у меня при покупке не было ручки с кнопками для стеклоподъемников на водительской двери. В машине два передних стеклоподъемника. Регулировка зеркал на отдельном пульте. На разборе ручки все какие видел там маленький разъем а у меня на жгуте большой. Есть фото. Вот вин WVWZZZ3BZVP130118. Или там есще какой то стоит блок в двери, или переходник какой то должен быть. Ручку бывший владелец отдал а она не подходит. Интересен номер детали, или деталей,что там должно было быть. и вот сам разъем
  16. #12116
    Элиста
  17. #12117
    Seregas, подскажи номерок скобы супорта перед. левый и тормозных резин. шланг.Заранее огромное спасибо!!!
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  18. #12118
    Россия Республика Коми г. Усинск
    Подскажите пожалуйста, номер резинки теплообменника AHL 1.6
  19. #12119
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Этка 2E по данному номеру не выдает
    Цитата Сообщение от Dolgan Посмотреть сообщение
    подскажите какой номер у обведенной пластмассы. пассат B 5
    4B0713195C - рычаг переключения
    357615125C - скоба суппорта
    3U0611707 - тормозной шланг
    06A109119C
    и вот сам разъем
    Это разъем от блока управления с мотором стеклоподъемника на водительской двери 3B1959801
    1J3959857B
  20. #12120
    пермь
    Он не может быть разъемом мотора стеклоподъемника, потому, что на моторе стоит уже штекер. Тут либо что то стояло либо я не знаю. Но где тогда разъем на ручку управления подъемниками? Обрывов на жгуте нет.
Страница 606 из 900 ПерваяПервая ... 106506556596604605606607608616656706 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
