1. #11741
    РБ Минск
    Доброго здоровья!
    Давеча беседовал с механиками, которые сказали, что есть комплекты, позволяющие перейти с двухмассового маховика на обычный. Правда ли такое возможно? Какие производители и номера существуют на мой автомобиль? WVWZZZ3BZ5E125735
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  2. #11742
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это возможно.
    Valeo 835 012
  3. #11743
    РБ Минск
    Ага! Вот как! Valeo 835 012 - это именно для моего авто?
    Только что забрал своего вороного коня из ремонта.
    Так случайно наткнулся и видел коробку от комплекта Valeo 835026 и на ней указано Passat 01-05.
    Это как понимать? Одинаковы комплекты или нет?
    Да, еще хочу узнать номер оригинала и иных производителей родного двухмассового маховика и всего того что придется заменить при замене оного.
    WVWZZZ3BZ5E125735
  4. #11744
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Seregas, спасибо за номерки! Схема подключения корректора проста: на движки приходит всего три провода плюс и минус берется с ближнего света и один провод (управляющий) идет от регулятора наклона фар - все очень просто.
    Подскажи пожалуйста, номера форсунок омывателя фар
  5. #11745
    Апатиты,Мурманская обл
    Всем привет.подскажите пожалуйста номер шатунных вкладышей стандартных?AFN 1999г.
    71-3847/4 STD нашел только этот номер вот только не знаю это полный комплект из 8-ми штук?Спасибо
  6. #11746
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Seregas, привет. Не подскажешь номерок прокладки разъема....разъем в коробас
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  7. #11747
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, серега привет !!! ну что там с http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4163790 пост 11666
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #11748
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И для твоего тоже
    Комплект с 2-х массовым маховиком
    03G105266AT - маховик оригинал
    Luk 415 0244 10
    Valeo 835 026
    3B0955103 - левая
    3B0955104 - правая
    028105701J - верхний
    028105701H - нижний
    Kolbenschmidt 77 288 600 (комплект 8 штук)
    Вроде как 01V927322A - уплотн. кольцо. СтоИт 2 штуки.
    SparXXX-11011985, привет. По креплению - ХЗ. У меня его тоже нет и найти пока не могу. В Этке они не нарисованы. Или нарисованы непонятно где...
    По клапану: в какую сторону там стрелка нарисована?
  9. #11749
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    спасибо большое.
  10. #11750
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Привет! Может подскажите если возможно номер вот этих деталей
    . Это от заднего стеклоподъёмника которые фиксируют стекло Название: photo06.jpg
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  11. #11751
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Здравствуйте.Подскажите номерок "тормозного шланчика"....сопливиться от туда...левая сторона где заднее колесо.ВОт фото..
    Можно номерок защиты картера не пластиковый только,лучше не оригинал.
    Номерок юбки переднего бампера без птф.
    И номерок вот этих трубок гур,находятся справа внизу бампера....
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  12. #11752
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    6N0839511
    ВИН?
    Ищи, например, защиту Шериф
    3B0805903AB41 - спойлер
    8D0422885P
  13. #11753
    Привет всем. Подскажите номерок втулки переднего стабилизатора. WVWZZZ3BZ2P188307 (если не трудно ВИН расшифруйте). Спасибо
  14. #11754
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4D0411327G
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZ2P188307
  15. #11755
    Приветствую. Будьте добры подсказать номерки по следующим позициям.
    1. Резиновое колечко, которое надевается на трубку, подающую антифриз в печку. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4169621
    2. Железную скобу, крепящую патрубок идущий с печки, на эту трубку, что по ссылке выше. Старая скоба толи сломалась, толи потерялась.
    3. Прокладка впускного коллектора.
    4. Шланг от регулятора давления топлива к коллектору.
    5. Шланг идущий от актуатора турбины, на впускной коллектор. (точно не уверен что туда).
    5. Шланг идущий от комбиклапана свв к вп. коллектору.
    Для последних 3-х позиций, я так понимаю, шланги одинаковые идут?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  16. #11756
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На эту трубку идет только одно кольцо. То, которое к фланцу с ДТОЖ.
    058121687 - упл. кольцо
    N90686901 - хомут
    058129717D
    N02035327 - шланг. Укоротить до 120 мм
    N10196503 - шланг. Укоротить до 900 мм
    N10196502 - шланг. Укоротить до 450 мм
  17. #11757
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Всем привет! Подскажите номерки по вину XW8EC25J1BK555707
    1. Фильтр воздушный
    2. Фильтр салонный
    3. Передние колодки
    4. Кнопка открытия стекла заднего пассажира справа на задней правой двери
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
  18. #11758
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ВИН правильный?
  19. #11759
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста номер сайлентблока нижнего кривого рычага с правой стороны. Спасибо!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  20. #11760
    Россия, Казань
    Seregas, да Серег правильный
Страница 588 из 900 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598638688 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23054
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:01
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
