1. #11661
    Pointer Аватар для шр
    И снова здравствуйте! Будьте добреньки подскажите номера подушек акпп и номер рулевой рейки VIN : WVWZZZ3BZ4P249313
    vw passat b5+, awt, 2004,1.8t
  2. #11662
    Seregas, 058903133D - демпфер
    только не подходит он. Ширина на 4 мм больше. Нашел только в сборе с натяжителем.
    В любом случае, спасибо!
  3. #11663
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Хочу выполнить замену масла в АКПП, номера запчастей уже знаю. Пробег 130т.к., (не знаю оригинальный или нет) есть небольшие толчки при переключении коробки. Хочу выполнить замену в два этапа.
    Заменить и после пробега 10 000 км, выполнить повторную замену.
    Какой фильтр можно использовать на первую замену (цена оригинала кусает). Спасибо!
    ZF 0501 209 251
    Добрый вечер!
    Я этот фильтр хотел использовать на вторую замену, то есть на пробег 60 тыс. км и масло MOBIL LT 71141. А что он на много хуже оригинала?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  4. #11664
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Этот фильтр и есть оригинал. Только стоит в 2 раза меньше.
    С какого перепугу он не подходит?
    058903133D - это и есть демпфер с натяжителем для ремня 06B903137E
    8D0399151R - подушка АКПП (лев и прав одинаковы)
    3B1422052MX - рейка
  5. #11665
    хз.. может спецы у нас такие по поиску, но я перемерял его штангеном и он шире на 4 мм. В итоге проблему решил путем промывки подшипника и новой смазки. Шум пропал... Не знаю только на сколько времени его хватит!
  6. #11666
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Серега привет !!! как то я у тебя спрашивал про крепеж трубки да вот никак не нашли по каталогу то что надо. Сделал фотку чтоб уже было понятно. Заодно глянь на направление клапана правильно он стоит ??? есть подазрение что не так. Хотя поидеи на эл клапана приходит воздух а значит в обратку не должнго уходить.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #11667
    доброй ночи! нуна номера деталек:
    рулевые рычаги
    комплект рычагов подвески
    амортизаторы и пружины
    В5+ 2001 года 1,9TDI 101 лошадь
  8. #11668
    г. Ростов-на-Дону
    Доброй ночи ! Подскажите номерок радиатора охлаждения двигателя и номерки деталей, которые необходимы для замены ГРМ ( ремень,ролики, и т.д. ) + номер помпы. Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  9. #11669
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номерки:
    1. Пыльников на внутренние шрусы которые к коробке идут слева и справа
    2. Хамуты к ним
    или же можно комплектом шрус вместе с пыльниками.
    Вин: WWWZZZ1JZ2W601442
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
  10. #11670
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 39
    8D0698151C - передние колодки
    4B0698451E - задние колодки
    Врут. Все бьется
    Нашел старую тему, в которой было написано, что рычаг 4B3407155A имеет "тонкий" палец.
    Если не хочешь покупать наугад - сними рычаг и измерь палец штангенциркулем. Соответственно на "толстом" рычаге он будет 16 мм, на тонком - 14 мм.
    А точно зная толщину пальца можно подобрать кулак
    Рычаги точно с тонким пальцем, снимал, хотел менять но пришли с толстым и сейчас обменял на тонкие. По каким параметрам подбирать кулак? Тонкий палец (14 мм), подшипник (82 мм) ....что еще? Или может номера заменители есть? на разборе предложили 8D0 407 258 AR и AL, не подойдёт?
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
  11. #11671
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    6Q0498201C
    Хамуты к ним
    в комплекте
  12. #11672
    Россия, Казань
    6Q0498201C
    в комплекте
    номер одинаковый как для левого так и для правого, да?
  13. #11673
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от pediatr1 Посмотреть сообщение
    рулевые рычаги
    наверное всё-таки тяги рулевые? Если да, то 4D0422821A
    вин желателен
    именно так
  14. #11674
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Достаточно знать толщину пальца
    Тебе подойдут:
    8D0407258AR = 8D0407254C - правый кулак
    8D0407253A = 8D0407253C - левый кулак
  15. #11675
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    8D0121251BC
    06B198119A - рем-кт грм (ремень, натяжной ролик, обводной ролик и крепёж)
    + номер помпы
    06A121012
  16. #11676
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Дайте, пожалуйста, номера яиц на мой авто.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  17. #11677
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ребята, давайте отвыкать от колхозных названий. Это не яйцо, а тяга стабилизатора.
    8D0411317D - левая
    8D0411318D - правая
  18. #11678
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо Vital 86 за информацию, но если есть возможность расшифровки по номеркам деталей комплекта, то прошу написать, т.к. изначально хотел не VAG запчасти, ремень например хотел DAYCO, и т.д.
  19. #11679
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B109119F - ремень
    06B109243B - натяжной ролик
    06B109244 - обводной ролик
  20. #11680
    Здравствуйте, купил месяц назад крышку бардачка для своего пассата, мне не подошла, номер на ней 3B2857122, отчего она понять не могу, думал мож от праворукого, но судя по фото там такие же. В экзисте показывает VAG, подробной информации нет. Если кто знает отпишите, ехать обратно сдавать далеко очень. Она такая же как 3B1857122FA94, которая мне нужна, тока сверху не вверх округлость идет, а немного вниз...
Страница 584 из 900 ПерваяПервая ... 84484534574582583584585586594634684 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
