1. #11361
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    номер ремкомплекта на форсунки
    038198051C - ремкомплект на форсунку (входят упл. кольца и регулировочный винт)
    ремкомплект на одну форсунку будет идти или на все 4-е?
    По Этке - на 4 Форсунки, а как будет продаваться у поставщика - не знаю. Проще уточнить при покупке
  2. #11362
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 39
    Подскажите номер хром полосок правых дверей на среднем молдинге
    B5+, AWM,2002г., АКПП, кожа, люк, R17
  3. #11363
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хром полоски идут вместе с молдингом
    3B0853516CGRU - передний
    3B0853754DGRU - задний
  4. #11364
    Самара
    Отправлено: 39
    А аналогов не бывает?
  5. #11365
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Разве что какой нибудь Китай, но номеров у них нет.
  6. #11366
    Пермь
    Подскажите, нужен номер топливного насоса vdo(самого метал. тюбика без пластика)? Вот ориг. номер 8E0 906 087 E, номер vdo в сборе 228-228-006-001Z. вин wvwzzz3bz2e424214
  7. #11367
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня таких данных нет
  8. #11368
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Seregas, тыкни пожалуйста ещё разок на мои патрубки, которые идут две рядом под радиатором охлаждения.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  9. #11369
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    №№ 6 и 7 на схеме
  10. #11370
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Seregas, не подскажешь этот номер распылителей 2437010059 для моих форсунок подойдет?
  11. #11371
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    №№ 6 и 7 на схеме
    СПАСИБОООО
  12. #11372
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не знаю
  13. #11373
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    Сергей подскажи на мой АЕВ у расходомера номер 0 280 217 117?
    Но где-то была информация, что расходомер определяется в зависимости от типа контроллера. Так?
    Как определить какой у меня тип? И такой ли у меня номер ДМРВ или нет?
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
  14. #11374
    Самара
    Отправлено: 39
    Seregas, у заднего сайлентблока, отдельно резинка меняется? Номер оригинальной имеется? Из неоригинала нашел FEBEST VWABB5R.
  15. #11375
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале - нет. Неоригинал точно был, но номер сейчас посмотреть негде.
    037906461C - оригинал
    Bosch: 0 280 217 117
    В случае AEB - от ВИНа, но разница была до 1998 модельного года
  16. #11376
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста номер правого роликого подшипника и сальника на выходном валу в акпп 01n?
    А на мою железяку так никто и не знает номерок?
  17. #11377
    Самара
    Отправлено: 39
    Seregas, в непонятках нахожусь, какие мне рычаги нужны с толстым пальцем или с тонким? WVWPD63B33P099315. Заказывал с толстым, сняли а у меня нижние прямые с тонким, а кулак поворотный все предлагают под толстый палец.
  18. #11378
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что имеешь ввиду под выходным валом? Вал на полуоси?
    У тебя странная ситуация: по ВИНу должен быть "тонкий" палец, а ЭТКА фильтрует толстый. Залезь под авто - глянь, что на рычаге выбито?
  19. #11379
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Выходной вал из коробки куда флянец на шлицы одевается,там подшипнику походу конец,болтается флянец вместе с трипоидом .
  20. #11380
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Понятно. Ты сторону (право/лево) и ВИН напиши
Страница 569 из 900 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571579619669 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
