1. #11181
    Смоленск
    Спасибо. А они разные будут?
  2. #11182
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    да, правая и левая
  3. #11183
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Добрый день всем!Ребят подскажите пожалуйста мне номерки следующих деталей:1)Датчик распредвала;2)Топливной форсунки (на пятый цилиндр)хотя они там все одинаковые наверно;3)И фишку с проводами на датчик распредвала,если есть такая.Заранее благодарен!
  4. #11184
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    078906433
    021906031D
    Все форсунки одинаковы
    готовую фишку с проводами можно взять разве что на разборке.
    А так: все по отдельности
    1J0973723 - корпус разъема.
    Для номера контактов с проводами нужно знать из толщину.
  5. #11185
    Сереж спасибо большое за оперативность,насчет фишки с проводами, а в моторном отсеке тогда жгут проводов чтобы там и на датчик распредвала фишка была (в этом жгуте проводов фишки есть ?)Да и насчет разбора ты как модератор не знаешь,что случилось с Viktor M что то он молчит с 20 сентября.Сереж чуть не забыл номер катушки окуда высоковольтные провода идут и стоит она я так понимаю рядом с датчиком распредвала?
  6. #11186
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В этом жгуте фишка есть
    8D1971072RD - жгут для МКПП
    8D1971072RE - жгут для AКПП
    Не знаю. По крайней мере он не блокирован.
  7. #11187
    Сереж задолбал тебя наверное,а какой мне надо датчик рапредвала ведь у меня раньше то была АКПП а сейчас МКП?И номер катушки той откуда идут высоковольтные провода на свечи,как он правильно называеться коммутатор.
  8. #11188
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    приветы, подскажите номерок этого патрубка.
    ПС,Это он??? 058 121 471 B-Шланг охлаждения турбины, обратный.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  9. #11189
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Датчик Холла не зависит от типа КПП
    06A905161A - датчик
    071905106 - трансформатор высокого напряжения
    Да, это обратка охлаждения турбины 058121471B
  10. #11190
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Господа, подскажите размеры винта по центру переднего бампера (внизу в центре), который держит защиту и бампер.
    Оригинал заказывать некогда, хочу найти подходящий в метизах.
  11. #11191
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Лови:
    Штифт 6х18мм
  12. #11192
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Лови:
    Штифт 6х18мм
    Ты имеешь ввиду штифт под номером 8D0805121B? По ETKA там стоит размер 6х20, но это ладно, екзист в качестве аналогов выдал такую картинку:
    Что-то он не совсем похож на правду.
    Там обычный саморез с широкими витками.
  13. #11193
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Такой и идет, только черный цвет штифа и размеры 6х20 - это для дизеля. Там защита чуть толще, чем у бензинок.
    Для бензинок как раз 6х18 (цвет серебристый). Номер: 8D0805121
    Неа.
  14. #11194
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Хм.... У меня по VIN бьется именно 8D0805121B.
    Неа.
    Значит у меня уже колхоз. Стоит обычный саморез под головку на 8 и внутри металлическая скоба под саморез.
    Придется искать по факту, а не по каталогу.
  15. #11195
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да один хрен. Чуть более длинный можно ставить.
    Стоит обычный саморез под головку на 8 и внутри металлическая скоба.
    Ага, похоже на колхоз.
    Это будет дешевле
  16. #11196
    078906433
    и Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    06A905161A - датчик(так какой мне смотреть)
  17. #11197
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ivanpepsi81, вот ничего не понял...
  18. #11198
    Сереж да я сам запутался, ты мне сначала дал один номер датчика распредвала, а потом еще другой номер датчика распредвала.Так у меня вопрос какой из них мой.
  19. #11199
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот что я тебе писал:
    078906433 - датчик коленвала (ДПКВ)
    Датчик Холла (распредвала) не зависит от типа КПП
    06A905161A - датчик
  20. #11200
    Да Сереж,извини, из за таких как я,можно с ума сойти,но главное что теперь все стало мне понятно.Еще раз извиняюсь, спасибо что растолковываешь.
Страница 560 из 900 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570610660 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
