1. #11001
    Россия, Ростов-на-Дону
    101000033AA - свеча NGK
    101000041AC - свеча Beru
    В оригинале что идет - NGK?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
  2. #11002
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И то и другое
  3. #11003
    Seregas, спасибо!
  4. #11004
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Seregas,
    Привет, подскажи номерок ремкомплекта кулисы кпп ( механизм переключения передач).
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  5. #11005
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Возможно:
    N90700901
    Ты в нулях где-то не ошибся? Этот номер вообще не бьется. Или скажи, пожалуйста, номер иллюстрации.
    Seregas
    Извини. Спасибо. Нашел. Я тоже на него думал, поэтому, еще раз спасибо.
    Мне нравится.
  6. #11006
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 299
    чем отличается Mann W 940/44 от Mann W 940/50,а то прдали второй,счас что-то сомневаюсь...
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  7. #11007
    51RUS
    Seregas
    подскажи № 14 на картинке у него есть номер, или идет ли какое-нибудь уплотнительное кольцо между втулкой щупа уровня масла и металлической трубкой, куда одевается эта втулка
  8. #11008
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет такого в Этке
    Это кольцо идет с трубкой №11
    Отдельного номера нет. Подбирай любое подходящее.
    У второго внутренний диаметр на 0,5 мм больше. Тебе пойдет любой.
  9. #11009
    подскажите плиз точное техническое наименование и номер "датчика температуры в радиаторе, включающего при необходимости вентилятор"
    8D0959481B - термовыключатель двойной.
    это не ДТОЖ ?
    Нет. Это отдельный датчик.
    уважаемый Сергей, спасибо за ваш труд !
    по моему вопросу: я плохо описал - это не тот датчик: на сто подняли машину, и оказалось, что термовыключатель у меня стоит в другом месте - ближе к радиатору, и с ним то всё в порядке, а вот тот датчик, что мне нужен, он стоит дальше от термовыключателя по направлению к хвосту машины, а именно ровно посередине между генератором и правым передним колесом.
    Штекер, вилка, который к нему идет, из двух зубчиков длинных и плоских.
    А сам этот датчик, в форме крышки от банки (на ней еще выбиты знаки + и -), закрывает какой-то черный пластмассовый кубик (примерная форма), который тоже между генератором и колесом, этот "кубик" подключен к толстым армированным резиновым трубкам (видимо, по ним идет антифриз).
    Что это - непонятно (
    если сможете, дайте номера и датчика, и этого "кубика", а также их точное тех.наименование плиз.
  10. #11010
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Decimus, с той стороны стоит доп насос ОЖ
  11. #11011
    у меня их два ? ппц!
    его номер - 078 121 006 X ?
    а этот номер - 078 121 113 G - это ДТОЖ ?
  12. #11012
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Decimus,
    Насос выбега охлаждающей жидкости -V51- устанавливается дополнительно в автомобилях для стран с высокими температурами (над генератором -стрелка-).
    Принцип действия
    Насос выбега охлаждающей жидкости -V51-, как правило, включается на 10...12 минут примерно через 15 секунд после выключения зажигания. Если при этом температура ОЖ более 92 °C, дополнительно включается вентилятор радиатора -V7-.
    Номер доп насоса: 078121601B
    Это твой стандартный насос
    Это термостат.
    059919501A - ДТОЖ
  13. #11013
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня!!!
    Подскажи пожалуйста номерки зеркальных элементов(лев/право), оба зеркала полноценные, с подогревом и поворотниками.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  14. #11014
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1K0857521K - левое
    1K0857522 - правое
  15. #11015
    Pointer Аватар для Empiric
    Россия, Наро-Франциско
    Привет. Тоже актуален вопрос. Авто в подписи.
    Подскажи пожалуйста номерки зеркальных элементов(лев/право), оба зеркала с подогревом.
    B5 Variant, 1998, 1.6 AHL, МКПП, без фарша, но с люком и электрикой
    Skoda Octavia Scout 4x4 1.8TSI, МКПП
  16. #11016
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Правое - полноразмерное или обрезок?
  17. #11017
    обрезок
  18. #11018
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Empiric,
    3B1857521 - левое
    3B1857522C - правое
  19. #11019
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, Серега привет !!! дружище хороший попросил меня заказать ему запчасти на машинку
    BORA 1.6 BFQ VIN: WVWZZZ1JZ5W065264
    06B 103 383 H - Прокладка головки блока - 1641
    06B 103 483 G - Прокладка крышки клапанной - 619
    06B 198 701 B - Вкладыши шатунные комплект на шатун - 568 x 4 = 2274
    06A 103 384 C - Болт ГБЦ - 160р x 10 = 1600
    038 103 085 C - Сальник распредвала передний - 300 x 2 = 600
    06B 198 151 A - Поршневые кольца на поршень - 2222 x 4 = 8888
    036 109 675 A - Колпачок маслосъёмный - 6 x 169 = 1014
    06A 133 398 F - Прокладка коллектора впускного - 4 x 106 = 424
    D 176 404 A2 - Прокладка, крышка картера - 511
    06A 253 039 L - Прокладка выпускного коллектора - 165
    1J0 253 115 H - Прокладка приемной трубы коллектора - 214
    Проверь серег !!! и нащет сальников хотел узнать их там 2 или 1 ??? по каталогу 1 тогда с другой стороны что ??? какая то заглушка чтоль ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  20. #11020
    Seregas,
    Спасибо!
Страница 551 из 900 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601651 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
