1. #10961
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    узел привода
    Спасибо. Я тут промежделом скачал Етку - но там показывает другой номер, правда я еткой до этого ни разу не пользовался.
    Может подскажешь - если идет "подсос" воздуха из него, его менять надо, или как бы сказать -меня разводят в сервисе., а то ентот номер, который ты указал стоит примерно 8,5 круб?
  2. #10962
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я почему ВИН спросил? На ADR шли 2 разных узла привода. До 1999 модельного года один. После - другой.
    Смотря из-за чего подсос. Если прохудились резинки, то есть ремкомплект 058198619A (упл. кольца + пружина. Стоит 300р)
  3. #10963
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    наверно не совсем в этой теме. Но я так понимаю, что не сняв не поймешь, и в то же время - почитал я про енту деталь, так меняют в основном из-за того что что там внутри его наворачивается и разваливается а не из-за подсоса. Его интересно трудно снимать и заменить, или не стоит самому?
  4. #10964
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тут не подскажу, у меня как-бы рестайл, где этой флейты нет.
    Это читал? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147466
  5. #10965
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Подскажите номер регулятор (джостик) зеркала.
    Можно ли вместо круглого поставить плоский ?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  6. #10966
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Складывание есть?
    Вроде как нет...
  7. #10967
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    так енто так называемая флейта - то что мне надо? Или флейта - это уже что то другое? Та ссылка меня еще больше запутала
  8. #10968
    Беларусь
    Складывание есть?
    нету
  9. #10969
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Флейта - это и есть узел привода
    Дабы не было путаницы см рисунок:
    Узел привода (флейта) №9
    1J1959565F01C - джойстик
  10. #10970
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Вложение 71552
    Здравствуйте подскажите 1) номер большой круглой пластиковой заглушки поз. 1, на днище за передним колесом - потеряли 2) что нужно чтобы починить поз. 2 болт не держится - похоже резьба куда он вкручивается сорвана...Vin WVWZZZ3BZYE321889
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  11. #10971
    Отправлено: 17
    Привет.
    Помогите найти пожалуйста номер детали.
    (корректор угла фар с салона).
  12. #10972
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    3B0711113KFFK - черная кожа
    3B0711113KHGK - серая кожа
    3B0711113KJPF - светло-бежевая кожа
    спасибо большое!
  13. #10973
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    3B0941333C 01C
    похоже на 1K0899185, если диаметр отверстия 40мм, то она
    там вроде закладная гайка
  14. #10974
    Москва ВАО
    Получено: 1,222
    Отправлено: 430
    Бодрое утро! Подскажите пожалуйста номера передних и задних амортизаторов Boge на авто в подписи. Подвеска 1BA.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  15. #10975
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    33-117-A - передний
    27-C11-F - задний
  16. #10976
    Отправлено: 17
    3B0941333C 01C
    огромное спасибо. не мог иначе найти никак.
  17. #10977
    Краснодар
    Подскажите Пожалуйста номер детальки пластмассовая(трубка масляного щупа) , куда вставляется щуп уровня масла на PASSAT B5+ 2002г.USA двигатель AWM.
    Seregas, Подскажите Пожалуйста номер детальки пластмассовая(трубка масляного щупа) , куда вставляется щуп уровня масла на PASSAT B5+ 2002г.USA двигатель AWM.СПАСИБО!
  18. #10978
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Seregas, а подскажи номер пистона или как его там на чем обшивка двери держиться
    1.8Т 6МКПП
  19. #10979
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B103663G - воронка
    06D103634 - трубка
    3B0868243 - пружинный зажим
  20. #10980
    БАРНАУЛ
    нужен номер гайки верхнего шарнира двери,
    которая снизу прикручивается на соединении, типа с конусом такая, на ней еще бывает черный колпачок пластиковый, потерялась одна..... подскажите? пассат-вариант у меня 2001г, америкос ,1,8 турбо, и еще номер шруса наружнего правого, (хотя право-лево одиноково должно)тобиш гранаты
    и что из вот этих шрусов взять: GSP,Jp Group,Ruville,Torque? в финансах ограничен, главное чтоб тыщ 30-50 отходил
    Последний раз редактировалось Ksino; 28.10.2012 в 18:49.
Страница 549 из 900 ПерваяПервая ... 49449499539547548549550551559599649 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23015
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:53
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
