1. #10701
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Ты бы сделал фотографию без верхнего кожуха. Непонятно, откуда идет.
    Да. Попробую завтра. Единственное что на словах-он загнут.и напялен на металлическую трубку. Форма "Г" видимо была нужна для поворота или снятия излома трубки при вибрации.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #10702
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    куда м-й фильтр прикручивается
    Это клапан в кронштейне масляного фильтра. В оригинале - запчастью не являеся
    да и вот еще этот тройник нужен, а то высох совсем и лопнул!
    Модельный год 2003? Грибок у тебя возле этого тройника стоит?
    06B103221H
  3. #10703
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    так точно
    Seregas, http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-119364.html Если не трудно прочитай там все есть про этот обратный клапан! у меня таже история
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #10704
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    мне б номерок Блиддера пожалуйста
    not found
  5. #10705
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, дружище а мне бы еще 80 клапан что посоветуеш бош или ваг ? я думаю что это все из одной бочки
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #10706
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    а мне бы еще 80 клапан?
    1C0906517A - клапан.
    Разница только в цене.
    ВИН?
    Я так и написал: обратный клапан в кронштейне масляного фильтра.
    Отдельно от кронштейна не поставляется
  7. #10707
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Seregas,
    в личке
    not found
  8. #10708
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    номерок Блиддера
    035103245G - блидер
  9. #10709
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Подскажите, пожалуйста, номер свечи накала на мо трактор. И подойдет ли
    NGK 6943
  10. #10710
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    035103245G - блидер
    спасибо
    not found
  11. #10711
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подойдет.
  12. #10712
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    Подскажите пожалуйста номера роликов обводных ремня (там 2 ролика + 1 с натяжителем) машина с кондеем
    и еще номерок подшипника в кондее
    машина в подписи
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  13. #10713
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    071145933M - ремень
    066145299A - натяжитель с демпфером
    071145276A - обводной ролик
    А что за третий ролик? На схемах их всего два...
    Если имеешь ввиду электромагнитную муфту - то номер подшипника не подскажу. Есть номера только для муфт 4-х цилиндровых авто
  14. #10714
    Томск
    Доброго времени суток! А подскажиет номер гофры, за катом которая, прогрела, воняет газами((
    Прошу прощения за опечатки
    и прокладку между турбиной и катом
    и вот еще номерок салонного фильтра угольного)
    клапоннои крышки и прокладку натяжителя цепи ! еще) просто читаю и добавляю, что бы уже все сразу поменять
    и ВКГ!
    комплексно подойдем к вопросу!)
  15. #10715
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале вся труба с гофрой в сборе
    8D0253301CJ
    8D0253115
    8A0819439B
    058198025A - прокладки клапанной крышки
    058198217 - прокладки ГНЦ
    и ВКГ!
    Всю? Там пару десятков деталей. Что именно нужно?
  16. #10716
    Добрый день, номер лямбды перед катализатором. Заранее спасибо.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  17. #10717
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B906265D или 1K0998262D
  18. #10718
    Томск
    8D0253301CJ
    8D0253115
    8A0819439B
    Спасибо! уточню отпишусь!
  19. #10719
    а в чем разница и какая лучше лямбда?
  20. #10720
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Сергей вопрос к вам,сорвал я резьбу на подрамнике сзади справа (по ходу движения,там где подрамник к кузову прикручивается),дали два совета мне нарезать новую резьбу и вот еще что:По такому случаю в Эльзе написано :
    28 - Болт с шестигранной головкой
    q M12 x 1,5 x 110
    q затянуть моментом 110 Нм и довернуть на 90°
    q заменять после каждого демонтажа
    При повреждении резьбы сварной гайки резьбу можно отремонтировать с помощью резьбовой вставки из проволочной спирали.
    Ремонт резьбы в лонжероне
    Ремонт резьбы сварных гаек в лонжероне возможен при определенных условиях.
    t Допускается только однократный ремонт каждой резьбы.
    t Если требуется повторный ремонт резьбы, то необходимо заменить сварную гайку.
    t Соблюдать инструкцию руководства по пользованию ремонтного комплекта VAS.
    Комплект для ремонта резьбы VAS
    Резьба Номер VAS
    M10 6024
    M12 x 1,5 6058
    M14 x 1,5 6027
    Резьбу новую нарезать смогу а вот резьбовая вставка из проволочной спирали не знаю что это,можно номер этой вставки что ли и тогда соответствующий номер болта.Или нарезать новую резьбу большего диаметра?Заранее благодарен.
Страница 536 из 900 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586636 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23012
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:35
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
