1. #1041
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Сообщение от странник51
    Так вот, хотелось бы узнать, подойдут ли они для наших дорог или, может, они слишком мягкие и их не стоит ставить?
    Нужно знать класс грузоподъемности твоей задней оси.
    А вообще, от чего зависит класс грузоподъёмности задней оси? Я думал, универсал он и в Африке - универсал. У меня стоят задние амортизаторы № 4B0513031J/
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  2. #1042
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста номер вентилятора отопителя?
    8D1 819 021 B
    8D1 820 021 B
    Чо-то не пойму какой реально ставился.
    Ставили оба номера. Зависит от того что стоит: кондиционер или климатроник.
    У тебя должен стоять: 8D1 820 021 B
  3. #1043
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Seregas,
    Не знаю, что и делал бы без тебя.
    Как всегда, большое спасибо!
    В каталоге EXISTa, этого не понять.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  4. #1044
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Класс грузоподъемности зависит от комплектации авто
    В твоем случае существует 4 класса для стандартной подвески и 5 классов для спорт подвески
    Судя по двигателю - авто из штатов?
    Для универсалов аммортизатор другой: 3B9513031G
    Аммортизаторы 4B0513031J идут для пружин повышенной жесткости, которые в штатах не устанавливали.
  5. #1045
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Спасибо за фото, теперь я понял что у меня на нём выломано
    Я собираюсь менять сальник коленвала напишите пожалуйста что мне понадобится еще помимо этого заменить(попутно) и номерки всего этого и большое пожалуйста какого лучше взять производителя чтоб недорого и надёжно. ОЧЕНЬ буду признателен.
    p.s. я так понимаю болт на шестерню-шкив коленвала тоже под замену?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  6. #1046
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    приветствую!подскажи номерок воздушного клапана вкг(блидер)vin WVWPD63B63P260854.заранее благодарен!
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
  7. #1047
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На здоровье!
    06B103245 - блидер
    Заодно заменить ремни ГРМ с роликами и помпу. Все номерки кидать?
  8. #1048
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    ну...нашел квитанцию по ремонту, в июле 2010 года , то есть почти 2 года назад, при этом на тот момент пробег был 150.000км, а сейчас 190.000км менял следующие детали:
    1) ГБЦ
    2) прокладка гбц
    3) сальник рас-ла 2шт.
    4) прокладка КК
    5) прокладка регулятора фаз
    6) масл. колпач
    7) прокладка впуск
    8) прокладка выпуск
    9) свечи зажигания
    10) ремень грм
    11) ролик натяжной
    12) ролик обводной
    13) антифриз
    14) помпа оригинал
    Серёг, как считаешь нужно напиши пожалуйста номерки с учётом того что у меня уже заменено 2 года назад что можно поменять?
    Passat B5+ был.
  9. #1049
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для ремней, роликов и помпы пробег небольшой.
    Я бы махнул свечи и антифриз
    Свечи желательно менять через 30 000 км. Антифриз 1 раз в 2 года
    Свечи: NGK PFR6Q (6458 по новой классификации)
    Антифриз-концентрат: G012A8FM1 (1.5 л.)
    Ну и 038103085E - передний сальник коленвала
  10. #1050
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ИМХО нет смысла искать аналог, учитывая, что оригинал стоит 300 р
    так и я о том же
    p.s. фото щупа разве от пассата.... там же 2 пимпочки пластиковые, а у нас одна или я не прав
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  11. #1051
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вроде как две...
    Как-то не обращал внимания
  12. #1052
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    А ремень кондёра я не менял может его махнуть или пока не беспокоит не трогать?
    Ремень ГРМ я всё же махну наверное, т.к. ему ходить осталось 10тыс.км (раз в 50тыс.км. его меняют?верно?)
    А прокладка КК тоже будет вскрываться при замене сальника, тогда её тоже менять?
    ... вообщем завтра в сервис сгоняю, на подьемнике будет видно что к чему менять по путно
    Passat B5+ был.
  13. #1053
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    0JJ класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 9.
    0YF класс грузоподъёмности задней оси - весовой диапазон 6.
    Амортизаторы и пружины взяты с оригинальных номеров А6 для плохих дорог. Амортизаторы устанавливались оригинальные новые, а пружины б/у. Теперь пружина накрылась и хочу узнать, что изменится, если я установлю свои родные пружины с данными амортизаторами. Или установить старые родные пружины и не компосировать никому мозги.
  14. #1054
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Его можно менять не разбирая морду. Самый простой в замене ремень. Тут уж как хочешь
    Я меняю раз в 90 000 км
    Ты же собрался менять сальник коленвала. Зачем снимать клапанную крышку?
  15. #1055
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    ну просто я думал что всю морду с кк и гбц надо снимать..сейчас на форуме попробую найти точно как меняется этот сальник
    Passat B5+ был.
  16. #1056
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Вроде как две...
    посмотри завтра с утра как масло будешь проверять
  17. #1057
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    оригинал раз в 90тыс?
    Passat B5+ был.
  18. #1058
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
  19. #1059
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Аж самому интересно стало. Гляну
    Ставлю Gates или Contitech
    Пружины с зеленой и синей меткой как раз и идут под твой класс 0YF
  20. #1060
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    привет.дай плиз номер колец уплотнительных на форсунки и сколько их том
    привет.дай плиз номер колец уплотнительных на форсунки и сколько их там штук?и может есть распиновка усилителя штатного европа?
Страница 53 из 900 ПерваяПервая ... 343515253545563103153553 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23030
    Последнее сообщение: Вчера, 22:29
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
