1. #10321
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от BucMyT Посмотреть сообщение
    номерок можно узнать
    N10140105 - свечи накала
    028115561E - маслЯный фильтр
    028127435A - топливный фильтр
    028198119C - комплект: ремень + ролики
    058133843 - воздушный фильтр
    8A0819439A - салонный фильтр
  2. #10322
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    MatveySPB,
    WVWMA23B2YP226017 - твой? Если да то,
    Блин, два раза забыл вин написать
    Спасибо
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  3. #10323
    Украина Львов
    078109088C - регулятор фаз газораспределения (1-3 цилиндр)
    078109087C - регулятор фаз газораспределения (4-6 цилиндр)
    сергас скажи плизз взаимозаменяемие ли они?078109087C и 078109088C?
    http://www.ebay.com/itm/180957852625...84.m1436.l2649
  4. #10324
    Los Angeles CA
    terco, Привет, помоги пожалуйста, есть две проблемы первая на этом форуме я зарегистрировался сегодня и не могу создать новую тему. Проблема вторая по поводу машины у меня VW Passat 2005 1.8T АКПП американец, проблема такая на днях заметил что под машиной появляется масляное пятно, заехал в сервис, что бы поменять масло так как у же время подошло и за одно проверить откуда течет масло. При проверке явных причин течи масла выявлено не было, так что просто поменяли масло и я решил понаблюдать будет ли капать масло опять. Проехал пару кварталов и машина стала греться, парканулся открыл какпот, включил печку, температура не падает, потом погазовал немного температура упала. Я заглушил мотор, подумал что может нужно долить антифриз и пошел в магазин за антифризом.
    Когда вернулся и открыл расширительный бочек, то удивился, в бочке было МОТОРНОЕ МАСЛО!!!! Я так и не понял как оно туда попало и что случилось. Срочно нужна помощь, если не трудно то создай пожалуйста новую тему с этим текстом, буду очень благодарен. Заранее спасибо.
  5. #10325
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    ND88,смотри масляный радиатор, №14 на рисунке
    ND88,http://passat-b5.ru/showthread.php?t=158853
  6. #10326
    Тверь
    Что то я запутался, подскажите номер задних амортизаторов BOGE, для полного привода Пакет Плохих Дорог. В каталогах почему то нет ППД, есть обычные и спорт. Мой вин WVWZZZ3BZ4P193190. Спасибо.
  7. #10327
    Воронеж, Ю-З
    добрый день! хотел бы узнать номер детали: верхний натяжной ролик ремня генератора, точнее его копус, который удерживает шкив. не могу найти на схеме. авто в подписи. спасибо
  8. #10328
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 57
    Seregas,
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Прямой рычаг нижний у меня с каким пальцем тол... или тонк....??
    VIN : WVWZZZ3BZ2P357014
    Код автомобиля: 3B30J5
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  9. #10329
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Alexx76, у тебя "толстый" палец
    Только весь механизм в сборе. Отдельно шкив или корпус с демпфером не продаются
    058903133D - натяжитель в сборе
    У заднего амортизатора для плохих дорог 4B0513031P нет аналога.
    Без понятия... Информации не нашел
  10. #10330
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    Подскажите, в Экзисте сказали, что на моего американца салонный фильтр другой, чем на европейца.
    Они правы? Хотелось бы номерок. Сейчас стоит Фильтрон К1004, и по-моему, он немного болтается по длинной стороне.
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
  11. #10331
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет, это неправда. Фильтры АБСОЛЮТНО одинаковы
    Не самый лучший выбор
    хорошие: Clean, knecht, bosch
  12. #10332
    Беларусь, Витебск
    Подскажите, пожалуйста, номер сливной пробки в маслянном поддоне, которую откручивают при замене масла. WVWZZZ3BZ3P384998
    Заранее благодарен!
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
  13. #10333
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    N90813202 - сливная пробка масляного поддона двигателя
  14. #10334
    Беларусь, Витебск
    Seregas, спасибо, оперативно
  15. #10335
    Калининград
    номер модель, марка и мощность генератора
    WVWZZZ3BZ3P273102
  16. #10336
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Задумал полностью перебрать переднюю подвеску от и до , крому пружин, если не трудно подскажите номерки рычаков по отдельности, хочу сравнить цену на готовый комплект\ по отдельности
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  17. #10337
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    4D0407151P несущий рычаг - 2 шт
    8E0407505A- рычаг (слева спереди верх) - 1 шт
    8E0407506A - рычаг (справа спереди верх) - 1 шт
    8E0407509A- рычаг (слева сзади верх) - 1 шт
    8E0407510A - рычаг (справа сзади верх) - 1 шт
    8E0407693AG- направляющий рычаг (слева) - 1 шт
    8E0407694AG - направляющий рычаг (справа) - 1 шт
    WVWZZZ3BZ3P273102
    059903015GX, 120А, Valeo, может быть обозначен 254 2324
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  18. #10338
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Получается 18 038,57р. , набор стоит 23 тр если мне не изменяет память, подскажите может быть в наборе есть что то, что мы не учли, или по отдельности реально дешевле ?
    И имеются ли готовые комплекты аммортизаторов ?
  19. #10339
    Мурманск
    Получено: 199
    вот состав популярного набора от Lemforder
  20. #10340
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В наборе от Лемфердера еще болты, стойки стабилизатора и рулевые наконечники
    2003 год выпуска: рычаг с "тонким" наконечником 4B3407151K
    Последний раз редактировалось Seregas; 11.10.2012 в 21:54.
Страница 517 из 900 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527567617 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23031
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:57
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
