1. #9841
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    подскажите:
    - прокладка выпускного коллектора
    - прокладка между выпускным коллектором и турбиной
    - прокладка между турбиной и масляным патрубком на поддон двигателя
    - прокладка между масляным патрубком турбины и поддоном двигателя
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  2. #9842
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058253039L
    06A253039E
    058145757C
    058145757A
  3. #9843
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуйста для машины WVWZZZ3BZXP252274, следующие номера запчастей:
    Гидронатяжитель цепи и цепь (Что ещё необходимо для замены ГНЦ?)
    ГРМ (комплект ролики, ремень)
    Гидронатяжитель ремня ГРМ
    Ремни генератора и кондиционера
    Натяжители ремня генератора и кондиционера
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  4. #9844
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    SSV79,
    058198217 - комплект прокладок ГНЦ
    058109088E - ГНЦ
    058109229B - цепь ГНЦ
    058198119 - ремкомплект ГРМ
    058109479B - натяжитель ремня ГРМ
    06B903137E - ремень генератора
    058903133D - натяжитель ремня генератора
    06B260849A - ремень кондиционера
    058260511 - натяжитель ремня кондиционера
  5. #9845
    всем привет!
    прошу подсказать намера деталей:
    1)задний сальник коленчатого вала
    2)сальник первичного вала акпп
    3)сальник приводов акпп(правого, левого)
    4)задний сальник хвостовика акпп
    5)масло на долив в коробку
    заранее спасибо!
    вин WVWZZZ3BZ3P399707
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  6. #9846
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    rkka,
    078103171L - крышка с задним сальником коленвала
    01V409399 + 01L409399 - сальник приводов акпп(правого, левого)
    018409399B - задний сальник хвостовика акпп
    G052162A2 - масло на долив в коробку
    Первичного вала или гидротрансофрматора?
  7. #9847
    Одесса
    помогите очень нужно, нигде не могу найти эту шайбу и подшипник из АКПП, стоит почти в конце коробки перед солнечной шестерню, может есть ее номер
  8. #9848
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Возможно это?
    01V398209A - комплект
  9. #9849
    rkka,
    Сергей, спасибо большое!
    хз. в сервисе написали "сальник первичного вала". хотя в разговоря сказали что нужно снимать коробку, гидротрансформатор...
    я сам-то не особо понимаю, но в заказ-наряде написали что "первичного вала"
  10. #9850
    Одесса
    Возможно это?
    спасибо большое, это оно!)
    а нет случайно номера планетарки, а то она треснула
  11. #9851
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Запчастью не является
    Тогда скорее всего: 01F321243
  12. #9852
    Одесса
    печально...
    и можно последнее, номер фрикционных дисков (вот здесь они вставляются)
    у меня один вопросс: по руководству АКПП сюда вставляются 4 фрикционных диска, а у меня стояло 3, и влазит только 3, если добавить еще 1 то перекрывает выемку для стопорного кольца. может такое быть, что у меня только 3 ставится?
  13. #9853
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это какой из пакетов?
  14. #9854
    Одесса
    Получается F
  15. #9855
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Получается F
    По Этке состава пакета F нет. Количество дисков не подскажу
  16. #9856
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Seregas,
    Привет!
    Подскажи пожалуйста номер заглушки, которая должна быть на фото.
    Красным - где установлена заглушка
    Оранжевым - как должна выглядеть Название: BNSWhKUb.jpg
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  17. #9857
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    С заглушками в Этке полный ...
    Размеры бы желательно.
    Если продолговатая, то возможно:
    811803593 - заглушка 46х30 мм
  18. #9858
    Молдова
    Всем добрый день.Прошу помогите,нахожусь в Германии,вышел из строя двигатель на авто Пассат б5+ 2001 г.в. 1.9 тди 130л.с. Обратился к мастерам,все кричат капут двигателю,хотя ни один из них не попытался его разобрать: двигатель заклинил на автобане,через 10 секунд после того как загорелась лампочка стоп-масло.Трех часовая попытка мною снять поддон картера ни чем не удалась,все разобрал,поддон не снимается.немцы просят какой то номер с крышки ГРМа,кто может помочь???Плиз помогите!
  19. #9859
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Так что конкретно нужно? Номер крышки ГРМ или инструкцию по снятию поддона?
  20. #9860
    Молдова
    номер и инструкция!Заранее спасибо!
    На крышке ГРМа была какая то наклейка с номером.Это номер походу модели двигателя.В тех паспорте этот номер не указан,есть только номер кузова и серийный номер двигателя.
Страница 493 из 900 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503543593 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23001
    Последнее сообщение: Вчера, 22:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
