1. #9441
    Магнитогорск
    Подскажите номера заглушек и молдингов (только хромированные полоски)
  2. #9442
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от pilson Посмотреть сообщение
    Если поставить такие пружины - чем это грозит?
    Чуть более жесткие чем твои родные. Разницу скорее всего не почувствуешь
    Что именно может не подойти? И как проверить?
    Может быть разное крепление снизу. Проверить только опытным путем
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    где находится эта резиновая деталь 3B0 839 733A
    Внизу задней двери. Фото нет
    Цитата Сообщение от salafan Посмотреть сообщение
    номер рейки и насоса ГУРа на passat 5 AWM 2001
    8D0145156K - насос
    8D1422053BX или 8D1422052BX - рейка
    Цитата Сообщение от tomilin Посмотреть сообщение
    номер шатуна на двигатель 1.4 AUD
    036198401 - комплект шатунов
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    номер катушки зажигания мотор ATW америкос
    06B905115E - катушка
    Цитата Сообщение от ЭЛЬВИРА Посмотреть сообщение
    номерок гура!!!1,6 AHL
    ВИН?
    Цитата Сообщение от Beholder Посмотреть сообщение
    номера заглушек
    3B0858180A2AQ - правая
    3B08581802AQ - левая
    3B58074432ZZ - хром. молдинг заднего бампера
    На дверь идет только в сборе:
    3B0853516CGRU защитный молдинг грунтованый с хром. вставкой
  3. #9443
    Псков
    Отправлено: 34
    Сергей, а ремонтные размеры шеек шатунов на AUD имеются ли у тебя??
    AWM, 2003, универсал
  4. #9444
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет, нету
  5. #9445
    Литва
    Можно узнать пожалуйсто код интеркуллера, взял 058 145 805 G а он без датчика а у меня есть датчик... ATW VIN: WVWNA23BXYE285039
  6. #9446
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номер 058145805G идет с отверстием под датчик
  7. #9447
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Доброе утро!!!! вопрос вот в чём какой ключ мне заказать нужно (1J0 959 753 DC, A, B, T, F, CT, DJ, N, AM, AH.) из этих что нибудь подойдёт? ключ выкидной три кнопки! Вот вин WVWZZZ3BZ1P053180! СПАСИБО!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  8. #9448
    Курск
    Отправлено: 12
    Прива! Помогите плиз!http://www.automnl.com/model/vw_passat_b5/270/ на этой схеме деталь№6 у меня крепится двумя болтами на 17 с резьбой на 12. Есть ли номер у этого болта?Особенности резьбы может какие? Где его можно найти если нет номерка? Мои слизаны ооооч сильно- надо бы поменять.
  9. #9449
    Polo Аватар для Ваня К.
    г. воинской славы Ломоносов
    Получено: 20
    Здрасти! Подскажите номера деталек на 2000г., ANA, механика:
    1. Комплект ремня ГРМ + приводные ремни
    2. Помпа системы охлаждения
    3. Прокладка передней крышки коленчатого вала
    4. Прокладка клапанной крышки
    5. Сальник распредвала
    Спасибо!
    Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
    Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
  10. #9450
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0959753DA - ключ
    N90708502 - болт М12х1.5х35
    06A198119 - комплект ГРМ
    06B903137E - ремень генератора
    06B260849A - ремень кондиционера
    06B121011E - помпа
    051103483A - Прокладка клапанной крышки
    038103085C - Сальник распредвала
    Прокладки там нет. Может ты имел ввиду сальник?
    038103085E - передний сальник коленвала
  11. #9451
    Курск
    Отправлено: 12
    Спасибо! Чтоб без тебя делали!
  12. #9452
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    спасибо
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  13. #9453
    Получено: 20
    Спасибо большое
    Да я и не особо в этом, я из результата диагностики беру. Там написано тамк:
    "Заменить прокладку передней крышки коленчатого вала со снятием поддона" - не подскажешь что это?
  14. #9454
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Отдельно прокладки там нет. Возможно идет вместе с передней крышкой: 038103151H
  15. #9455
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    1J0959753DA - ключ
    Спасибо! А можно ещё номерок датчика охлаждающей жидкости!
    СУП 2 BZB
  16. #9456
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    добрый день! подскажите номерок прокладкеи главного натяжителя цепи ГНЦ и номер прокладки крышки головки. Спасибо заранее. WVWPD63B82P045524
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  17. #9457
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    059919501A
    058198217 - комплект прокладок ГНЦ
    058198025A - комплект прокладок клапанной крышки
  18. #9458
    Получено: 20
    Спасибо большое!!!
  19. #9459
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номер радиатора отопителя VIN WVWZZZ3BZ2P63330
  20. #9460
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ВИН неправильный. Написал номер для авто из подписи.
    8D1819031C - радиатор
Страница 473 из 900 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483523573 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
