1. #9161
    г.Тверь
    Рябят знакомый просит подсказать номерочки на A4 wauzzz8dzta190107 Диск перед тормозной,Опоры двигателя и мкпп ,Сцепление ком-т (134774 NK-подойдёт).
    Заранее благодарен!!
  2. #9162
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Цвет черный?
    3B0868149B41 - накладка на динамик
    да кэп)
    1.8Т 6МКПП
  3. #9163
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4A0615301B - тормозной диск
    8D0199379J - опора двигателя левая
    8D0199382L - опора двигателя правая
    8D0199339P - передний упор
    8D0399151H - левая подушка коробки
    8D0399151J - правая подушка коробки
    134774 NK - комплект сцепления
  4. #9164
    г.Тверь
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
  5. #9165
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Доброй ночи!
    Номерочек кнопки EPS
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  6. #9166
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0927134A01C - кнопка
  7. #9167
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  8. #9168
    Йошкар-Ола
    Пожалуйста, помогите найти и узнать номер блока управления подушками безопасности на авто в подписи! спасибо!
  9. #9169
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    PassatloveB5+,вин нужен
  10. #9170
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Цитата Сообщение от Tatarski Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Прошу номера запчастей на а/м AUDI-200 1988г.в.
    WAUZZZ44ZJN002665
    Полный привод, двигатель KG турбированный
    1. Стойки амортизатора - 4 (Бильштайн или др.)
    2. Опорные подшипники передние - 2
    3. Рулевые наконечники передние -2
    4. Колодки тормозные передние комплект
    5. Тормозные шланги передние и задние комплект
    6. Пыльники наруж. гранат передние -2
    7. Подвесной подшипник вала полного привода
    8. Крестовина рядом с подвесным
    9. Втулки стабилизатора передние комплект- (4 шт)
    10. Сайлентблоки все задние (8 шт)
    11. Тяга развала-схождения задняя 4шт
    12. Ступичный подшипник задний левый
    13. Фильтра топливный и воздушный
    14. ВВ провода, свечи, крышка трамблера
    15. Датчик скорости
    16. Стекло фары левое.
    Tatarski, ВИН правильный?
    Информация об авто по указанному VIN не найдена.
    Проверьте правильность написания.
    Серег да вин правильный. Не пробивает наверно потому что машинка уже старая. Можно как то номерки получить или вообще не реально?
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
  11. #9171
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сча попробую что-то насобирать
    Tatarski,
    443413031G - амортизатор передний
    445513031F - амортизатор задний
    441412249A - опорный подшипник
    443419811D - рулевой наконечник левый
    443419812D - рулевой наконечник правый
    447698151A - передние тормозные колодки
    443611707C - передний тормозной шланг
    8D0611775D - задний тормозной шланг
    443498203A - Пыльники наруж. гранат
    Подвесной подшипник и крестовина идут только с карданным валом 443521101B
    447411327B - втулка стабилизатора (внутр) 2 шт. (По схеме больше втулок нет)
    4D0511523C + 443505171F + 183199381A + 443511277B (или 443511247D. Зависит от диаметра. В первом случае 10мм, во втором 14мм)
    443511223C + 443511224C - тяги развала/схождения (их только 2 шт)
    443498625C - Ступичный подшипник задний
    021129620 - фильтр воздушный
    893133511 - фильтр топливный
    N10052812 - провод ВВ (1-3 цилиндр)
    N10052808 - провод ВВ (4-5 цилиндр)
    N10052903 - провод ВВ (катушка - распределитель)
    101000005AA - свеча (в оригинале Bosch)
    034905207B - крышка трамблера
    Стекло фары есть только правое (448941116)
    Датчик скорости не нашел.
    Вроде все?
    Tatarski, следующий раз с таким количеством старых запчастей озадачивай манагеров магазина запчастей Им за это хоть деньги платят
  12. #9172
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    ВИН: wvwmd63b43e060375, можно узнать номер гофры на глушитель, и поставляется-ли отдельно крючок замка передней левой двери, который в пластике, а то начал долбить. Или он идет вместе с замком? (тоже интересует номер). Заранее спасибо!
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  13. #9173
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    stalker-777, в оригинале гофра идет ТОЛЬКО с приемной трубой 8D0253301CJ
    Не понял, что за крючок и где находится. На картинке есть?
  14. #9174
    Pointer Аватар для Discipline
    МО
    Добрый день. Хотелось бы узнать номера подшипников генератора (или же только при его разборке можно это узнать ) генератор Valeo 90A
    passat b5 97' 1.8T AEB
  15. #9175
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Читаем: Ремонт генератора VALEO 90A (фотоотчет)
  16. #9176
    МО
    Спасибо
    Seregas помоги еще пожалуйста ) вообщем рядом с датчиком температуры (наверно это он )) стоит какая то заглушка или пробка она вроде как на пластиковой скобе чтоли держится из под не антифриз сочит (вот на нее можно номер) или же она вместе с трубкой/шлангом вместе только ? )
  17. #9177
    Россия, Кострома
    Добрый день, подскажите номерки пыльников рулевых тяг, спасибо
    WVWZZZ3BZYE273989
  18. #9178
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если ты про пыльник на наконечнике рулевой тяги, то в оригинале номера нет.
    357121140 - заглушка
    032121142 - защелка
    N90316802 - прокладка
  19. #9179
    Россия, Кострома
    Не, я про рулевую рейку. Предстоит тяги и наконечники менять, думаю может и манжеты обе купить?
  20. #9180
    МО
    032121142 - защелка
    N90316802 - прокладка[/QUOTE]
    СПАСИБО
Страница 459 из 900 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469509559 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23031
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:57
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
