1. #881
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Seregas,
  2. #882
    Томск
    Добрый день! интересуют фишки катушек зажигания
    WIN WAUAC28D1YA034806
    подскажите пожалуйста
    и номерок фланца и уплотнительного кольца и что еще нужно для замены. и если есть возможность направляющую щупа масла
  3. #883
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Falsideo,
    Буквы двигателя?
  4. #884
    Томск
    Falsideo,
    Буквы двигателя?
    двигло ATW
  5. #885
    Карачаевск
    Доброго времени суток. Подскажите каталожный номер сальника акпп, куда внутренняя граната входит?
  6. #886
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4B0973724 - фишка катушки зажигания
    058121132 - фланец + 037121687 - уплотн. кольцо
    06B103663C - воронка
    01V409399 - правый
    01L409399 - левый
  7. #887
    Томск
    [QUOTE=Seregas;3693440]4B0973724 - фишка катушки зажигания
    050 121 132 B такой подойдет?
    06B103663C - воронка[COLOR="Green"]
    Спасибо огромное!!
    а то такого нет, к сожалению
    а фишки с куском провода только на разборах найти можно?
  8. #888
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Falsideo,
    Отредактируй ответ. Ничего не понятно
  9. #889
    Томск
    Извините! по поводу фланца: этот "050 121 132", от этого "050 121 132 B" чем отличается?
    и еще по поводу фишки:
    фишку с куском провода только на разборах можно найти?
  10. #890
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    чем отличается?
    У "050 121 132 B" другая форма корпуса. Он идет на двигатели 1.6
    Да, только на разборках
  11. #891
    Томск
    Спасибо еще раз!!!
    по каталогу пишет упл. кольцо термостата, так и должно быть ?
  12. #892
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это упл. кольцо фланца
  13. #893
    Здравствуйте! скажите пожалуйста натяжитель цепи под номером 058109088B подойдет на мой авто?
    Passat 2001г 1.8Т AWT Vin: WVWZZZ3BZ1E241570
  14. #894
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Добрый день!Подскажите пожалуйста номера болтов их 9,которые крепят маслонасос АКПП,коробка DUL.
  15. #895
    Минск
    Доброго времени суток! Подскажите чем отличается маслянный поддон 06B 103 603N от 06B 103 601AQ.
  16. #896
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    Всем привет! ребята, скажите номерки задних амортизаторов. Машина в подписи. VIN WVWZZZ3BZWE215624( на всякий случай )
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
  17. #897
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    8D0121251BC
    Серег привет !!! думаю купить радиатор оснавной. чтоб его поменять какиенить уплотнения нужно менять ??? если да то давай номерки
    Радиатор же как бы двойной. Антифриз + масло АКПП. Аот интересует на патрубки антифриза нужны уплотнения ??? и на трубки акпп
    Последний раз редактировалось SparXXX-11011985; 08.02.2012 в 18:14.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #898
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Привет.Подскажите номерок свечи накаливания.Машина в подписи.
  19. #899
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Идут 2 номера свечей
    N10579201 - длина резьбы 27 мм
    N10579202 - длина резьбы 30 мм
    Привет!
    На ОЖ вроде нет уплотнительных колец. Там на хомутах все
    На АКПП идут N90666001 - уплотн. кольцо. Соответственно нужно 2 шт.
    3B9513031G - Амортизатор
  20. #900
    Тверь
    Отправлено: 15
    Seregas, Спасибо огромное!
Страница 45 из 900 ПерваяПервая ... 3543444546475595145545 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23003
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:47
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
