1. #8761
    Липецк
    День добрый!Подскажите номер, нужно поменять блок управления подушками безопасности, ВИН wvwzzz3bz4e285524
  2. #8762
    Seregas выручай снова плиз. Поскажи пож. номера тормозных дисков и колодок передних? Что-то в экзисте мне кажется хрень какую-то мне навыбирали. Вин - WVWPD63B33P273674 опция 1LE. Спасибо!
  3. #8763
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    передние сальники смотри: 4 шт - впускной и выпускной РВ, промвал, коленвал, может и прокладка КК
    вот это все для WVWZZZ3BZWE069150
    и прокладку поддона
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  4. #8764
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    подскажите номер байпаса, и интеркуллера
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  5. #8765
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Фильтр же железными хомутами крепится? Или ты про другое?
    неправильно написал
    мне нужны резиновые патрубки по обеим сторонам топливного фильтра.
    а теперь еще интересуют болты для рычагов - верхнего заднего и нижнего заднего, если такие есть.
  6. #8766
    Москва ЮЗАО
    Получено: 22
    Отправлено: 26
    День добрый!Подскажите пожалуйста номер детали. Попробую сформулировать: тонкая полоска(внутри аллюминивая вставка) которая крепится снизу к лобовому стеклу по всей длинне и в нее вставляется пластиковый водосток.
    Пассат В 5.
  7. #8767
    Lupo Аватар для Iridium
    Херсон
    Отправлено: 23
    Добрый день, Seregas! Снова выручай, если залить ATF G 052 162 A2 в машину с VIN WVWZZZ3BZWE301318 коробке не заплохеет?
    Спасибо!
    VW Passat B5 1.8T AEB 20V Tiptronik 1998. KONI Sport - Был
    VW Passat B7 1.8T TSI DSG7 2014 Premiun Plus
    - Есть,VAG COM 311.2, Vag Tacho 3.01
  8. #8768
    Ярославль
    Здавствуйте! Еле-еле мигает указатель поворота на левом зеркале, там лампа или все всборе меняется со стеклом?
  9. #8769
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Добрый день А подскажите пожалуйста, как объяснил мне друг нужен сальник фланец привода левый, а то масло из коробки дико прет наружу
  10. #8770
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 32
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номера деталей:
    - тормозные шланги передние
    - втулки стабилизатора
    - скобы (железяки) заднего тормозного суппорта, через которые проходят направляющие
    - резиновые опоры, на которых лежит корпус воздушного фильтра двигателя
    B5+ США 2002 седан 1,8Т AWM Tiptronic.
    В миру Геннадий.
  11. #8771
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Всем привет. Сергей у меня рычаги как я понимаю с толстым пальцем ? хочу заказать многим полюбившееся пентаги....по картинке не как не определить какой тут палец ?
Размер: 85.5 Кб..или по ссылке http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...#ht_1325wt_882
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  12. #8772
    Lupo Аватар для manuez
    Краснодар
    Отправлено: 29
    Вопрос по ролику натяжения ремня ГРМ.
    WVWZZZ3BZYE324388
    2000 год
    1.9 TDI ATJ № 012270
    По каталогу два ролика ..243В и ..243С
    Слышал, что была дороботка этого элемента.. Какой из них лучше поставить?
    С ремнем понятно, - 038 109 119 P
    Вот номер комплекта от INA 530 0091 10. Он мне подходит? Цена приемлема.
    PS Обычно ставлю ролик INA ремень Contitech На комплект VAG не хватает...
    Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
  13. #8773
    Рязань
    Доброй ночи! Будте добры номерки на след. детали (WVWAD63B85E013162):
    1. Амортизатор подвески передний левый
    2. Амортизатор подвески передний правый
    3. Амортизатор подвески задний левый
    4. Амортизатор подвески задний правый
    Спасибо!
  14. #8774
    Магнитогорск
    Черный резиновый колпак-пыльник на тыльной стороне лампы ближнего света левой фары?!
  15. #8775
    Лампочки габаритов, задних фар.
    VW Passat B5 - 2002г. BBG. 2.8, 193 л.с. -
    4Motion, АКПП, Алькантара, укомплектованный ариец.
  16. #8776
    Одесса
    подскажите номер поддона АКПП
  17. #8777
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    Seregas, Спасибо!
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  18. #8778
    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Passat 1.8T 2003 Типтроник WVWPD63B93P295243
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера -
    1 сальников привода
    2 прокладки поддона коробки
    3 номер поддона двигателя
    4 номер того, что обычно требует замены в ВКГ (сам даже не знаю что менять именно, решил заменить все клапана и т.д.)
  19. #8779
    Украина г.Запорожье
    Подскажите пожайлуста:
    какой мне нужно втягующее (номер если кто знает) мой №стартера 06В 911 23- WV AG 2001 года выпуска, еще на нем номер по Bosch 0 001 107 073 (074) http://http://www.elcats.ru/vw/Parts...SubId=17D00363 там куча втягующих не пойму какой выбрать
  20. #8780
    Отправлено: 25
    agrobabruisk
    по ВКГ:
    1. 06B103221P ТРОЙНИК резиновый
    2. 058133753B эжекционный насос
    3. 06A103247 ТРОЙНИК резиновый
    4. 06A103213F ТРУБКА вентиляции картера
    5. 058103221E ПАТРУБОК картерных газов
    6. 06A103483D прокладка
    7. 058103493A ПАТРУБОК картерных газов
    8. 035103245A Клапан воздушный
    не забудь хомутов еще набрать по диаметру подходящих
    Более подробно здесь http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=226&gr=10394
    подскажите блок абс 4BO614517G мне подойдет?
Страница 439 из 900 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23056
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:18
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
