1. #8221
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Всем привет.Сергей я может быть туплю...мне надо колечки резиновые вот на это - 058 121 132 Фланец системы охлаждения ....ты мне давал номерок вот этот -037121687 - уплотн. кольцо...оно 36 мм ..это не оно...ну на мой взгляд
    в гараже померил одно отверстие примерно внутри 42,5...второе вроде как 38...
    еще нужны болты - на них крепиться помпа ....гидрокомпенсаторы которые маленькие...и шестерня коленвала..которую я убил но так и не открутил сегодня....спасибо.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #8222
    Томск
    ДМРВ подскажите номерок! Заранее благодарен!
    и расходомера
    сории)) затупил)но я только учусь)))
    это же одно и тоже?)))
  3. #8223
    Спб, г. Пушкин
    Цитата Сообщение от Toxxxaaa Посмотреть сообщение
    Seregas, на Вас последняя надежда, хоть я уже порядком надоел, но думаю это последнее уже последнее что я у вас попрошу...
    Подскажите, что это такое и какой номер у этой? Вложение 65189
    Батя назвал это фиговиной, сервисмен сказал что это какой-то механический клапан в воздушном фильтре. При вводе артикула (18 04 02) почему то вылезают колодки, вот сижу ломаю голову
    Все уже не надо разобрался сам, спасибо
  4. #8224
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Молодец. Это обычный обратный клапан
    06A906473 - датчик расходомера
    или
    06A906461D - расходомер в сборе
    Одно и тоже.
  5. #8225
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    Здравствуйте, подскажите номер резиночки и металлической сеточке (фильтр) регулятора давления в плите АКПП
    И скажите, я делаю кап.ремонт АКПП, и думаю их поменять (9 лет машине) или лучше этого не делать? оставить как есть?
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  6. #8226
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ANDREZ Посмотреть сообщение
    номер подушки двигателя(передней).
    8D0199339M - передний упор
    На данный фланец согласно Этки идет именно 037121687 (36 мм)
    N90945001 - болт
    058109309F - гидрокомпенсатор на впуск
    06A105263E - шкив зубчатого ремня
  7. #8227
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Спасибо за ответ....
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  8. #8228
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V927333C - регулятор давления
    01V325429 - фильтр масляный + 01V325443 - прокладка
    Наверняка потребуется прокладка поддона 01V321371
    При капремонте менять
  9. #8229
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Спасибо Сергей
  10. #8230
    Белоруссия
    Seregas, я может не так написал но я имел виду полностью в сборе "Опора двигателя",что стоит возле родиатора.
    Или она так и есть,хотя там всё болтается....
  11. #8231
    Томск
    06A906461D
    СпасибО!!!!
  12. #8232
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    передняя опора состоит из резиновой подушки и алюминиевого упора.
    Подушку я написал выше.
    8D0199335Q - алюминиевый упор
  13. #8233
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    собираюсь менять его тоже, скажите чем он отличается от этого 8D0199339P
    а точнее подскажите номер детали для AWM с !АКПП! , вроде тип коробки играет роль.
    Заранее спасибо.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  14. #8234
    Рамка идет вместе с чехлом
    06B103217B - патрубок
    Тут не подскажу. Ничего подходящего не нашел...
    Спасибо! Вот я тож нашёл первый патрубок с тройником на картинке, а вот второго, идущего от этого же тройника, просто как не существует...беда...
    Ещё раз спасибо!
  15. #8235
    подскажите номер рычага левый нижний задний кривой и опоры двигателя (сколько опор и какие гидро или резина) ? Заранее спасибо.
  16. #8236
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0199339P - резинка
    Тип коробки в данном случае роль не играет.
    Ты машину-то укажи
  17. #8237
    VW Passat GP 2000г. 1.9tdi 96кw AVF
  18. #8238
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    MALE,
    8E0407693AG - рычаг
    8D0199382AE - правая гидроопора
    8D0199379AE - левая гидроопора
    8D0199339M - передний резиновый упор
  19. #8239
    г. Ростов-на-Дону
    [QUOTE=Seregas;4020289]4D0407151P - несущий рычаг
    Seregas, подскажите номерок полного комплекта передней подвески.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  20. #8240
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Lemforder - 2742101
Страница 412 из 900 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462512 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23031
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:57
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
