1. #6721
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Denis_k Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Номер головной оптики под ксенон на В5+
    3B7941017T-ЛЕВАЯ
    3B7941018T-ПРАВАЯ
    (номера для фар в сборе)
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  2. #6722
    спасибо
  3. #6723
    Северодвинск
    Получено: 7
    незачто, главное чтоб на пользу
  4. #6724
    Россия, Томск
    Подскажите номерок натяжного ролика и если такое возможно то, комплект дефлекторов на окна и капот.
  5. #6725
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    да, (для машины из подписи) от компрессора к радиатору
    Спасибо
    А передние колодки не подскажешь
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  6. #6726
    Северодвинск
    Получено: 7
    натяжного ролика чего? ГРМ, генератора или кондея
    Цитата Сообщение от ALeha Посмотреть сообщение
    Спасибо
    для этого мне надо знать твой PR код тормозов. Посмотри в серв книжке или наклейке в багажнике он начинается на 1 (например: 1LB, 1ZC, 1LZ, 1ZJ, 1LE, 1ZC, КАКОЙТО ИЗ ЭТИХ, НО НАДО ЗНАТЬ КАКОЙ) или только по ВИНу подбирать, но у меня сейчас пробивалка не работает.
  7. #6727
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    У меня 1LZ
  8. #6728
    Северодвинск
    Получено: 7
    У меня 1LZ
    8E0698151N - без датчика износа
    8E0698151N - с датчиком износа
    у меня ошибка с датчиком заканчивается на М
  9. #6729
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    koks29, Спасибо огромное
  10. #6730
    Северодвинск
    Получено: 7
    ALeha, обрати ВНИМАНИЕ на исправление
  11. #6731
    Новороссийск
    Получено: 10
    Привет всем подскажите номера подшипников генерара VALEO 90A SKF KOYO INA или что-то аналогичное
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  12. #6732
    Прошу не отказать в помощи, если решилась проблема со ШРУСом.
    Авто Пассат В5 1998 АЕБ 1.8Т типтроник американец универсал... вин если надо wvwna63b1xe004977
    Проблема с левым шрусом в определении номера ВАГ... хотя бы.... потом найду себе аналог...
    А то как то по всем каталогам получается, что АККП можно ставить обычный ШРУС, но кроме типтроника...
    Обычно купленный прожил пол года и застучал, теперь пытаюсь найти то что надо.
    Был ВАГовский номер можно бы было подобрать аналог, а так не понятно пойдет он на Типтрон или нет...
    ПЕЧАЛЬКА.......
  13. #6733
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    Здравствуйте. Подскажите ДМРВ на Passat b5+ 2001 Awm акпп
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
  14. #6734
    Северодвинск
    Получено: 7
    ПЕЧАЛЬКА.......
    на 98 год этка по вину не выдает, оптимальный вариант, смотри размер старой гранаты, колво зубцев внутри и снаружи, а там подберем.
    я могу предположить америка, автомат, но боюсь ошибиться. На более свежую америку тоже аналогов нет, однако GKN ставим и в х.й не дуем.
    цифры в вине какие(последние шесть)
    речь про внутренний или наружный, какую фирму ставил?
    и какой пыльник был резина или полеуретан?
  15. #6735
    Отправлено: 9
    wvwpd63b51p193910 ДМРВ благадарю)
  16. #6736
    Северодвинск
    Получено: 7
    вставка-06A906473A
    расходомер всборе-06A906461L (LX-восстановленный)
  17. #6737
    У нас в Минске фирм до фига и тот же GKN много чего предлагает... Не хочется остаться с разобранной машиной, и мотатться по городу и фирмам сравнивая размеры. Проще подобрать точный аналог... В первый раз взял просто ШРУС на свой АЕБ, оказалость очень не угадал, фирму не помню, средняя цена была, не говно китайское, и не супер немецкое...
    А сейчас кто в компе по базе ищет, гарантирует без проблем!!!
    Кто фирменный каталог открывает, тот говорит что любая механика и автомат... НО КРОМЕ типтроника...
    ИЩИТЕ ДАЛЬШЕ....
    Может оно с V5 или V6 совпадать должны??? Там на типтрон проблем нет, и аналог, и оригинал... только выбирай.
    А как мой родной 1.8Т так с маслом вам дуля.... АБЫДНО...
    Я уже ХЗ что делать... Каждые пол года не родные менять не улыбается... (((
    Изложил выше!!! ;)
  18. #6738
    Северодвинск
    Получено: 7
    solok, по этка выдает 3B0498099D - аналог GKN 303605 (около 3 р., полиуретановый пыльник), но посмотри размер болта на ступице, если шестигранник внутренний на 17, то это твой номер, если на 19, то ни он. Со шрусами тут такая путаница, что боюсь неправильно подсказать.
    или измерь D шруса на большом пыльнике, если 88 мм (без пыльника), то этот номер, если 98 мм то номер другой (GKN 301961, резиновый пыльник, стоит рублей на 200-300 дороже)
    посмотрел по етка, для AEB и автомат и механика одинаковые, но на механике где внутренний не трипод, вот там другой номер.
  19. #6739
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Подскажите пожалуйста номер
    ЗАЩИТЫ двигателя на мой моторчик
    чтото типа этого
    Motodor 02.702 (но на мой двигатель)
    У нас в рознице дорогие от 4тр и то искал долго (не знаю есть ли сейчас, поиск заново нужно начинать)
    а так хочется заказать через тотже ЕКzИsТ
    Защиту металл на 1.8т AWT
    Что посоветуете?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  20. #6740
    Россия, Томск
    ремень ГРМ и дефлекторов
Страница 337 из 900 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437837 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23016
    Последнее сообщение: Вчера, 21:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
