1. #6081
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Vital 86,
    Спасибо за оперативность!
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  2. #6082
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от tommy1989 Посмотреть сообщение
    омер бензонасоса на Ауди А4 ALT
    8E0919051BM
    Цитата Сообщение от Frolov_petr Посмотреть сообщение
    номер помпы охлаждения
    028121004
    Так какой таки длины должен быть шланг N 020 353 27 ? Эксист упорно привозит куски по 70-80 см.
    В оригинале данный шланг идет рулоном 5 метров и стоит в германии 10 Евро. Но к сожалению, никто не мешает нашему продавцу резать его на любые куски и продавать по любой цене
    Поступи проще: купи обычный вакуумный шланг подходящего диаметра
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    номерок на планочки длинные гнущие или как они правильно называются, что вставляются на крыше левую и правую
    Подробнее. Что там у тебя за гнущиеся планочки?
    заглушку правую внизу под домкрат
    3B0853918B41
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    можно ли пробить номерок колпачков на диски вот эти?
    Похож на этот: 3B0601149CFED
  3. #6083
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Мне бы это 100%-но узнать. Хочу поучить их - буду заказывать и не забирать, так как деталь не соответствует каталогу. Как у них на региональном складе штук 20-30 обрезков этих зависнет - глядишь начнуть писать в скобочках, как другие поставщики, метраж который поставляют.
    Я просто 4 раза заказывал: в первый раз пришел ровно метр за ~80 р. - я прикинул, хрен с ним - недорого. Во-второй раз заказал за почти 400 р. - пришло 20 см., я взял себя в руки и не стал ругаться. А последние два раза за ~250 р. пришли куски по 80-90 см. Я забирать не стал - так менеджер поставил их в "выдано", скотина, т.е. и шланги мне не отдал и деньги не вернул и провел их как выданные - но это уже отдельное разбирательство будет...
    P.S. А покупать подходящий не хочу - ваговский больно хороший
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #6084
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток!
    Подскажи на мотор AKL, 1.6 8 клапанный
    1. Сальнеки клапанов
    2. Сальник распред вала
    3. Прокладка клапанной крышки
    Заранее спасибо!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  5. #6085
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    051103483A - прокладка клапанной крышки
    038103085C - сальник распредвала
    027109675 - маслосъемный колпачок
  6. #6086
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    На крыше идут вдоль краев от хрома вставляются, просто у меня очень ужасные кривые и оттопыриваются длинные в цвет машины не знаю как там они точно называются они идут на всех авто без исключения. Спасибо большое за номерок заглушки.
    Passat GLS USA California 2002
  7. #6087
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    авто седан или вариант?
  8. #6088
    Химки
    фильтр акпп и всё что нужно для замены масла в акпп не подскажите, если нужен вин WVWZZZ3BZ1E115394
  9. #6089
    добрый вечер, течет масло с АКПП подскажи те пожалуйста номера: сальника хвостовика и сальника между коробкой и редуктором( там какой то двухсторониий сальник кажется), и еще номера прокладок которые необходимы при смене сальников. ВИН WVWPD63B34P202931. Заранее спасибо
  10. #6090
    Россия, Санкт-Петербург,Никольское.
    Привет,интересует пипка дреннажного слива люка,которая между петлями двери спереди резиновый сосок.могу фотку сделать если не понятно объяснил.и номерок катушки зажигания,то что раньше заказывал вроде снято с производства.и номер дворников бошевских комплект чтоб.
  11. #6091
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    01V325429 - фильтр
    01V321371 - прокладка поддона
    1J0877242 - насадка
    06A905115D - катушка
    каркасные или бескаркасные?
  12. #6092
    безкаркасные,благодарю.
  13. #6093
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    018409399B - сальник хвостовика
    Между коробкой и задним редуктором идет карданный вал. Какой именно сальник нужен?
    Тут не подскажу
    безкаркасные
    3 397 118 925 - комплект щеток Bosch
  14. #6094
    Украина
    Отправлено: 19
    Ага седан
  15. #6095
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Sony,
    3B5853701C03C - левая
    3B5853702C03C - правая
  16. #6096
    Украина
    Отправлено: 19
    Seregas Огромнейшее спасибо!!!!!!!!
  17. #6097
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    А подскажите пожалуйста код на сцепление какое нибудь LUK или SACH (как то так называется).Ну в сборе,кроме маховика.Какое нибудь недорогое.
    Заранее спасибо
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  18. #6098
    [QUOTE=Seregas;3936553]018409399B - сальник хвостовика
    я не правильно сказал нужен сальник между коробкой и дифференциалом. под номерами 3, и 31 прокладки что мне нужны, их номера я узнал, а вот сальник не могу найти. этот сальник как мне объяснили выглядит как 2 склеенных задом друг другу сальника. Проблема в том что у меня масло с АКПП перешло в редуктор из за этого сальника и теперь вытекает из под сальника хвостовика.
  19. #6099
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    arsen634,
    скорее всего 01V 409 400A
  20. #6100
    Seregas,а на двигатель AGZ головки одинаковые? Я имею ввиду продольное,либо поперечное расположение движка.
Страница 305 из 900 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405805 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23015
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:53
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
