1. #5881
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    SparXXX-11011985,
    4A0498625 левый, правый одинаковые
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    два уплотнительных кольца на патрубки радиатора
    Куда именно?
    я думаю там где патрубки защелкиваются на сам радиатор. они отдельно не идут, только вместе с патрубком.
  2. #5882
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    илья63, спасибо
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #5883
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    SparXXX-11011985,
    не за что.
  4. #5884
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет ребят,мне нужен номер такой детали:
    Пластик закрывающий аккумулятор (ну все это пространство)
    На вакуумнике бачок круглый у меня(на всякий случай)
    А то пластика нету,а хочется.
    заранее спасибо
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  5. #5885
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    dron842, нету пластика в этом месте. можно поколхозить и поставить от В5+. но для этого вроде надо будет поменять водоотводящий кожух под поводками стеклоочистителя и доработать сам пластик, закрывающий АКБ. есть желание заморочиться?
  6. #5886
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В базу знаний не заглядывал?
    Установка кожуха аккумуляторного отсека в Passat B5
  7. #5887
    Питер
    Друзья! Всем привет!
    подскажите пожалуйста номер резиновой трубы, что идет от турбины к металлической трубе под бампером и далее к интеркулеру, в форме буквы S
    она у меня лопнула и воздух сифонит
    машина в подписи
    спасибо
  8. #5888
    РБ Минск
    WVWZZZ3BZ5E125735
    Доброго здоровья! Ищу номерки оригинальных тормозных колодок на перед и зад. Заранее благодарен.
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  9. #5889
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0145828G - шланг от турбины к металл. трубе
    4B0698151N - перед
    3B0698451A - зад
  10. #5890
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Всем доброго вечера.Ребат подскажите пожалуйста мне правильно ли я номерки узнал:1)071145276 ролик обводной,
    2)071145276A ролик обводной,
    3)066145299A ролик натяжной.Заранее благодарен.И номер ремня.
  11. #5891
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Seregas, Привет!
    Нужна твоя помощь.. На пассат Б5 98 года с двигателем AEB vin WVWZZZ3BZWP356465 сделал расшифровку вина(файл для етки) положил его куда нужно.., открываю Етку забиваю вин.., и машина как бы открывается..., но неотсеивает номера..., вываливает все..
    Вобщем мне на этот пассат нужны номера колодок передних, задних, и тормозные диски перед зад.. помоги пожалуйста Сереж...
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  12. #5892
    Иваново
    Доброго времени суток. Ребят, подскажите пожалуйста номерок хомутов, которые соединяют 2 половинки трубы глушителя
  13. #5893
    Беларусь,Молодечно
    Получено: 61
    Goshab, зеленый кружок возле модельного года говорит о том, что фильтрация з\ч есть, нет его- нет фильтрации. По PR кодам и номеру шасси подбирается... колодки перед 8D0698151C, альтернативно 8D0698151F, диск 8E0615301A (8E0615301C)
    колодки зад 4B0698451E, диск 4A0615601A
  14. #5894
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, правильно
    357253141A - хомут
  15. #5895
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    VoWa, Огромное тебе спасибо..!!!! Ответ професионала
    Слушай , а почему же тогда нет зеленого кружочка у этого вина??? очень старая машина??? или в чем то другом проблема??, ну это я так на будущее... мало ли что...
  16. #5896
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Фильтруется ТОЛЬКО рестайл.
  17. #5897
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    всем привет! подскаажите номерок всех клипс которыми крепится внутренняя обшивка двери.спасибо
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  18. #5898
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0868243 - зажим
  19. #5899
    Киров
    На моей машине по каталогу должен стоять двухмассовый маховик и диск сцепления без демпферных пружин. Снял коробку, стоит одномассовый маховик Sachs и сцепление Sachs с пружинами. Вопрос: какой номер комплекта мне подойдёт, что бы диск был с пружинами? Сцепление 228 мм, 2001 г.в.
  20. #5900
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Куда именно?
    При разборе радиатора, внутри пластиковой защелки на конце шланга есть уплотнительное кольцо (передаю со слов)
Страница 295 из 900 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395795 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 22996
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:15
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
