1. #5101
    Добрый день. подскажите пожалуйста!
    Авто Passat В5+ 04г.в МКПП VIN WVWZZZ3BZ4P322632
    При включении 1-ой передачи слышен небольшой звук так же ситуации при переключении на 2-ю. В сервисе сказали внутренние шрусы надо менять...оригинал около 10 тыс.руб, подскажите неоригинал какой фирмы более менее? и какой сервис посоветуете?
  2. #5102
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, серег уплотнители вроде как те. а вот 5 контакт на фишке не задействован туда нужна просто заглушка (по размеру такая же как и все остальные 4)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #5103
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3C0972841 - заглушка
    Цитата Сообщение от Sanin89 Посмотреть сообщение
    номер задней ступицы колеса (левая сторона).
    8E0501611J - ступица с подшипником
    3B0498103B - шрус оригинал
    Из неоригинала есть только Hde 101004. ШРУСы данной фирмы не использовал. По качеству не подскажу.
  4. #5104
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    3C0972841
    спасибо )
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #5105
    Спасибо. кто может подсказать шрус фирмы Hde как ходит?
  6. #5106
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вопрос в эту тему: Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
  7. #5107
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    Seregas, привет! Вопросик имеется... Почему для подшипника передней ступицы VAG 4B0498625 для моего старинного АЕВа разные фирмы (хотя большинство все-таки склоняется к 75/39/37) выдают разные размеры,
    как то:
    NK 754725
    Внешний диаметр, мм 75
    Внутренний диаметр, мм 41
    ABS 200016
    Внутренний диаметр 1, мм 41
    Высота 1, мм 37
    FAG 713 6100 80
    Внутренний диаметр, мм 39
    Ширина, мм 37
    Quinton Hazell BK10683
    Внутренний диаметр, мм 38.8
    Ширина, мм 38
  8. #5108
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Добрый день!
    Подскажите плиз номера деталей на Multivan 2010г. дизель 2л. 140 л.с. WIN XW8ZZZ7HHZBG002681
    Фара правая
    Бампер передний
    Решетка радиатора
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
  9. #5109
    РБ Минск
    038198051C - оригинал на 4 форсунки
    Номера аналога по Bosch не нашел.
    038103385A - винт
    Запутался я, извиняйте.
    Это такой комплект на все четыре форсунки или это только на одну? И плюс еще по крепежному винту к каждой форсунке нужно прикупить будет?
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  10. #5110
    1.9TDI AHU 1996г. втулки промежуточного вала (привод масляного и вакуумного насосов), если существуют.
  11. #5111
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Комплект должен идти на 4 форсунки
    Крепежный винт нужно к каждой
    Потому что у всех штангенциркули разные
    Размеры должны быть именно 75/39/37
    Фара правая
    Бампер передний
    Решетка радиатора
    ВИН не расшифрован
    На приводе масляного насоса:
    056103541 + 053115167 - втулки
    На вакуумный не нашел
  12. #5112
    вот этого вала
  13. #5113
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    Ага, спасибки... вот и докажи потом, что мне надо
  14. #5114
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    вот этого вала
    Вот этого вала втулок нет.
  15. #5115
    спасибо.
  16. #5116
    Беларусь, Минск
    Добрый день,
    подскажите, пожалуйста номера деталей.
    Авто VW Passat B5.5 2001г.в. 1,8T 150 л
    WVWZZZ3BZ2E191539
    Свечи (стоят сейчас 101000063AA, но их уже меняли. Такие же подойдут или по каталогу другие нужны?)
    Задние тормозные диски
    Спасибо!
  17. #5117
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это и есть родные.
    4A0615601A - задний диск.
  18. #5118
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    от какого мотора выпускной коллектор 06B253033H ?
    У меня нигде не пробивается, но судя по зарубежным форумам - на 1.6 ANA
    Спасибо. А на ARM он может подойти?
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  19. #5119
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не знаю.
    В оригинале номера коллектора для ANA и ARM разные.
  20. #5120
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Seregas, День добрый!
    Подскажете пжл, нет ли случаем схемы прокладки жгутов по салону авто?
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
Страница 256 из 900 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356756 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23041
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:20
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
