1. #5081
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от alexey69 Посмотреть сообщение
    механизма правого переднего стеклоподъемника. Оборвало трос. Продается ли отдельно тросовая трапеция, без моторчика?
    3B1837462 - оригинал (щит стеклоподъемника без моторчика)
    837441006ALT (только механизм стеклоподъемника)
  2. #5082
    А возможна ли, замена тросикового механизма, без покупки плиты? Там, насколько я видел, заклепки...
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  3. #5083
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер омывателя фары (правый).
    WVWZZZ3BZ2P247947
    Заранее спасибо.
  4. #5084
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    01V325429 - фильтр
    01V321371 - прокладка поддона
    Прокладка меняется.
    Спасибо большое за быстрый ответ!
  5. #5085
    Датчики износа меняются вместо с колодками. Они же встроены в них.
    Хмм.. тогда странные я колодки купил, дырка под датчик есть а самих датчиков не оказалось
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  6. #5086
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    См. нижний номер. Придется переклепать.
    3B0955104A - правый жиклер
    Что за номер колодок?
  7. #5087
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, серега привет !!! выруяай !!! как то я спрашивал про 1 заглушку и 3 уплотнения проводки в ДМРВ. те что мы с тобой заказали очень маленькие. нужны видать для 1мм. провода. я взял для 0.5
    Каролче давай енсли есть время глянь мне эти затычки в фишку. нужна затычка и 3 затычки под провод. на глаз в фишке диаметр 5-6мм
    вроде как синие заглушки были
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #5088
    Кемерово
    Всем привет! народ подскажите пожалуйста, на мой авто какой комплект рычагов покупать??? С толстым пальцем или с тонким, что то запутался совсем(
  9. #5089
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Доброе утро !!!
    Установка
    – Смазать наружный периметр и рабочие кромки уплотнительного кольца трансмиссионным маслом.
    – Пространство между рабочей кромкой и пыльником наполовину заполнить герметизирующей пластичной смазкой -G 052 128 A1-.
    Установочное положение: Открытая сторона манжеты обращена к коробке передач.
    А что значит "Пространство между рабочей кромкой и пыльником наполовину заполнить герметизирующей пластичной смазкой -G 052 128 A1"?
    Если возможно покажите рисунок? Заранее благодарен !!!!!!!!! И какие аналоги смазки G 052 128 A1 ?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  10. #5090
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тебе с "толстым"
    357972741 - уплотнитель провода 1мм (синяя)
    А что значит "нужна затычка и 3 затычки под провод". Я что-то туго с утра соображаю
    Рисунка там нет. Означает, что пыльник набить смазкой не полностью, а примерно наполовину.
    А чем не устраивает оригинал?
    P.S. Аналогов нет.
  11. #5091
    г. Сочи Краснодарский край
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста!! мне нужен блок комфорта 1J0959799AJ063. нашел такой блок, но у него на маркировке нет последних трех цифр. вообще нет. подойдет ли он мне????
  12. #5092
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На корпусе 3 последних символа (т.н. цветовой код) не указываются. Нужно подключать и смотреть, например, ВагКомом.
    Поставив блок с неизвестным цветовым кодом можно лишиться части функций.
  13. #5093
    в том то и проблема - данный блок придет из белоруссии.... а какие ещё есть варианты? может где то внутри можно посмотреть?
  14. #5094
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я не видел внутри корпуса или на плате маркировки цветового кода.
  15. #5095
    РБ Минск
    Здравствуйте!
    Ищу рем.комплект форсунок. Оригинал шибко дорог: около 50$.
    Механик советовал брать Бошевский (около 10$) - сказал будет то же, что и и в оригинальной упаковке.
    Поэтому дайте пожалуйста номерки оригинала и по Бошу и что должно быть в комплекте.
    Плюс нужен еще болт крепления форсунки.
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  16. #5096
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    038198051C - оригинал на 4 форсунки
    Номера аналога по Bosch не нашел.
    038103385A - винт
  17. #5097
    РБ Минск
    Seregas, огромное спасибо!
  18. #5098
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    Подскажите пожалуйста от какого мотора выпускной коллектор 06B253033H ?
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  19. #5099
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня нигде не пробивается, но судя по зарубежным форумам - на 1.6 ANA
  20. #5100
    г.Раменское
    Добрый всем день!!!
    Подскажите пожалуйста номер задней ступицы колеса (левая сторона).
    Заранее благодарен!!!
Страница 255 из 900 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355755 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23056
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:18
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
